emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Jak masz pieniądze to połóż jeszcze 20 cm wełny. Co do rozdzielenia instalacji to kolega Mak przedstawił kilka ograniczeń technicznych i społecznych. Bez wizji lokalnej trudno coś doradzić w sprawach technicznych. Stosunki społeczne w domu chyba są napięte skoro chcesz dzielić instalację.
  2. To jest Twoje mieszkanie i niech się sąsiad martwi. Możesz mu powiedzieć tak: Sąsiedzie zamontuj sobie zbiornik u siebie, lub przebuduj swoją instalację centralnego ogrzewania z instalacji otwartej na instalację zamkniętą.
  3. Jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. O tym kotle jest dużo napisane na forum przez użytkowników tego kotła i inne osoby Szukaj.
  4. 1. Zdemontuj kocioł 50 kW i odstaw go na bok, bo może się przydać gdy będziesz musiał ogrzewać cały dom łącznie z garażami. Prawdopodobnie i tak będzie miał za dużą moc. 2. Kup kocioł 16 - 18 kW i podłącz do komina fi 200 mm.
  5. Trzy pompy to jest chyba maksymalna ilość w Twojej instalacji. 1. Kotłowa 25po40r. 2. Podłogowa 25po60r. 3. Grzejnikowa 25po40r. Nieużywane pompy powinno się zdemontować, a w ich miejsce zamontować wstawki.
  6. Lepiej wymieniać kocioł planowo, niż w sytuacji awaryjnej. Lepiej mieć regulację temperatury wody z kotła np. przy pomocy markownika niż nie mieć takiej regulacji.
  7. emus
    Dobry Piec
    Wiesz, że dzwonią tylko nie wiesz w którym kościele. Nie wystarczy napisać kocioł HEF należy podać pełną nazwę kotła i dopiero wtedy o nim pisać. Podając niepełne informacje możesz niektóre osoby wprowadzić w błąd. Jaki byś kocioł na paliwo stałe nie kupił to zawsze będziesz sądził ze kupiłeś g-no, zwłaszcza w porównaniu z kotłem na gaz. Po to jest to forum aby to g-no było jak najlepsze ze wszystkich możliwych g-ien
  8. Zmniejsz przepływy wody na te grzejniki, zobacz czy inne zaczną lepiej grzać.
  9. O instalacjach pisze się w innej części forum. To projektant domu powinien podać jaka instalacja. Ty podajesz projektantowi tylko główne założenia np. kocioł na paliwo stałe (czy piwnica na kocioł i składowanie paliwa jest w projekcie), transport paliwa do piwnicy w jaki sposób, komin minimum średnica 20 cm, lub 20 x 20 cm, wentylacja kotłowni i nawiew powietrza, grzejniki, podłogówka, co z ciepłą wodą do łazienki itp. itd.
  10. Kocioł to nie wszystko. Ważna jest tez instalacja.
  11. Trzeba odkręcić niebieską nakrętkę na górze niebieskiej obudowy i wyjąc termometr.
  12. Nie mam rozeznania w narzędziach mechanicznych aby cokolwiek polecać.
  13. Ja bym kupił 14 kW, a paliwo tak bym stosował: 1. Okres przejściowy drewno. 2. Lekka zima węgiel brunatny. 3. Ciężka zima (taka jak obecnie) węgiel kamienny. Na sezon 2012/2013 ja bym kupił: 1,5 tony węgla kamiennego 3 tony węgla brunatnego. 6 m3 drewna.
  14. emus
    Zawieszanie Się Opału
    Jest napisane poprawnie. Teraz zauważyłem, że większe znaczenie od siły nadmuchu może mieć nagromadzenie się żużla na rusztach. Muszę to zaobserwować ale pewnie obserwacje potrwają wiele tygodni (sobota czyszczenie kotła czyli brak żużla, piątek dużo żużla)
  15. Życzę szerokiej drogi kolego. Tylko potem nie płacz na forum.
  16. emus
    Próbowałeś mieszać typ 31 z 33? Takie są moje spostrzeżenia dotyczące mojego kotła: 1. Większy nadmuch polepsza spadanie, ale nie eliminuje całkowicie problemu. Jednego dnia wszystko spada, innego dnia węgiel jest zawieszony. Mały nadmuch ale palenisko wolne od żużla węgiel spada. Większy nadmuch ale palenisko zażużlone węgiel nie spada. 2. Groszek typu 33 rzadziej się zawiesza niż orzech typu 33. 3. Nie zaobserwowałem zależności spadania węgla od temperatury wody z kotła. 4. Nie zaobserwowałem zależności spadania węgla od temperatury spalin. 5. Nie zaobserwowałem zależności spadania węgla od czasu postoju dmuchawy lub czasu jej pracy.
  17. Zmień orzech z Brzeszcz na groszek z Brzeszcz. Groszek będzie się mniej zawieszał. Z dmuchawą można palić od góry. Tylko po co palić od góry w kotle KDO Plus który jest kotłem dolnego spalania. Tak przynajmniej pokazuje przekrój w internecie.
  18. Pierwsze go wyjmij aby sprawdzić długość termometru.
  19. Zdecydowanie lepiej zamiast osobiście zamykać (przymykać) klapę na czopuchu robić tak: 1. Zamykać (przymykać) wlot za pomocą markownika ciągu. lub 2. Zamykać (przymykać) wlot za pomocą regulatora który zatrzymuje (zmniejsza obroty) dmuchawę z jednoczesnym zamknięciem (przymknięciem) klapki na tłoczeniu dmuchawy. Jak nie ma klapy w czopuchu to łatwiej wyczyścić czopuch i łatwiej niespalone części paliwa przelatują do komina.
  20. Bo do niczego nie jest potrzebna. Jeżeli wiesz do czego jest ona potrzebna to napisz.
  21. Zamknij grzejniki na dole i sprawdź czy górne zaczną grzać. Jeżeli górne grzejniki zaczną grzać to oznacza że masz nie wyregulowane przepływy w instalacji. Musisz skryzować dolne grzejniki lub zmniejszyć nastawę wstępną na zaworach termostatycznych zamontowanych na dolnych grzejnikach (jeżeli takie zawory masz zamontowane przy dolnych grzejnikach).
  22. To jest kocioł górnego spalania. Nie ma znaczenia czy dmuchawa jest na górze, z boku, z przodu czy z tyłu kotła.
  23. 1. Kocioł dolnego spalania powinien obowiązkowo być wyposażony w ruchome ruszta. 2. Klapa zamykająca czopuch jest zbędna w każdym rodzaju kotła.
  24. HEF jest lepszy, bo ma otwory dla powietrza wtórnego, nie ma rusztów wodnych. Jak w HEF-ie nie chcą sprzedać kotła z drzwiami przystosowanymi do montażu dmuchawy, to ja bym kupił kocioł HEF-a i drzwi zapasowe. Drzwi zapasowe bym przystosował do montażu dmuchawy.
  25. To było 2,5 miesiąca temu. Wezwij kominiarza aby ponownie wyczyścił komin.
