17
Treść opublikowana przez emus
Dlaczego nie można wysłać do dwóch różnych osób prywatnej wiadomości w odstępie np 30 sekund? Podczas próby wysłania drugiej wiadomości do innej osoby mam informację, że mogę ją wysłać o np. 20:07 czyli po około 8 minutach od wysłania pierwszej.
1. Chyba nie dotyczy domu typu szałas, szopa, namiot itp.2. Ze względów bezpieczeństwa w moim domu nie wszystkie zawory termostatyczne mają zamontowane głowice. Ciekawy jestem jak na przykładowej głowicy z obrazka poniżej można ustawić 22 stopnie? Ja potrafię ustawić około 22 stopnie i dla mnie ta umiejętność jest wystarczająca Oczywiście są jeszcze głowice elektronicznie. Jest to ostatni element w instalacji którym powinni się interesować osoby chcące taniej grzać i jednocześnie opisujące swoje problemy z kotłem, instalacją, ociepleniem.
W dawnych czasach grzałem gazem. Jak komuś przy temperaturze zewnętrznej 0 stopni było zimno to na kotle gazowym ustawiał np. 60 stopni. Jak na zewnątrz temperatura wzrosła do np. 15 stopni to kocioł dalej pracował z temperaturą zadaną 60 stopni. Można napisać że miałem ogrzewanie gazowe pozbawione kontroli użytkownika. Chyba psycholog by musiał odpowiedzieć na pytanie dlaczego w moim domu byli chętni do podwyższania wartości zadanej temperatury na kotle, a nie było chętnych (nikt nie pamiętał) aby ją obniżyć?
Wniosek z tego cytatu jest taki, że wypowiadając się na forum trzeba często stosować takie przykładowe wyrażenia: "W moim domu ..." "W mojej instalacji ..." "Z moich obserwacji ..." "Z mojego doświadczenia ..." itd. Z mojego doświadczenia, w moim domu itd wiem że zanim zmiana temperatury zewnętrznej wpłynie na temperaturę w domu to porządny regulator pogodowy już dawno wie że ma zmienić temperaturę wody z kotła. Celowo napisałem porządny bo regulator MR65 Zefir bierze do regulacji średnią 90-o minutową temperaturę zewnętrzną i nie da się jej zmienić na np. średnią 15-o minutową. Dlaczego tak jest Panie projektancie regulatora skoro inne parametry można zmienić dowolnie? P.s. Prawdopodobnie regulator ma jeszcze strefę histerezy sztywno ustawioną na 1 stopień. Dlaczego Panie projektancie?
Zwolennicy markownika w kotłach zasypowych powinni sobie to przemyśleć. Przykład: Dzisiaj rano temperatura zewnętrzna 3,4 stopnie, temperatura wody w kotle 42.1 stopnie, w domu 22,1 stopnie. Obecnie temperatura zewnętrza 19,9 stopnie, temperatura wody w kotle 27.8 stopnie, bo działa regulator pogodowy, w domu 22,6 stopnie. 27,8 stopnie na kotle to zbyt wysoko ale działa przedmuch kotła który powoduje taki wzrost temperatury wody w kotle, Zawory termostatyczne na grzejnikach ograniczają temperaturę w domu. Regulacja pogodowa jest znacznie "szybsza" niż pokojowa. Regulator pogodowy MR65 Zefir prod. Frisko.
Zawyżona Temperatura Czujnika W Płaszczu Kominka
emus odpowiedział(a) na us07 temat w Kominki, kozy i inne piece
Ad.1. Możesz go przymocować metalową opaską zaciskową. Ad.2. Czujnik ma mierzyć temperaturę wody na rurze wylotowej z kominka. Temperatura ta nie powinna przekraczać 95 stopni, czyli możesz zaizolować to otuliną przeznaczoną do rur CO. np. taką http://allegro.pl/ot...2687664305.htmlMożna ją kupić w sklepach instalacyjnych. Jak masz żonę do weź od niej podpaskę higieniczną owiń czujnik a całość owiń taśmą samoprzylepną, izolacyjna elektryczną itp. Czujnik zostaw tak zamontowany, czyli nie montuj trójnika na rurze wylotowej z kominka (rozwiązanie docelowe). Szkoda tracić czas i pieniądze na ten montaż. Ja bym jeszcze sprawdził poprawność wskazań termometru analogowego(szklanego? bimetalowego?) i oporowego. Termometry trzeba włożyć do czajnika elektrycznego z wodą i wodę zagotować. Jak pokażą temperaturę pomiędzy 99-100 stopni to są sprawne. Inny sposób: włożyć je jednocześnie do szklanki ciepłą wodą, zamieszać, poczekać, różnica wskazań nie powinna przekraczać 1 stopnia. P.s. Częstsze są przypadki uszkodzeń termometrów analogowych niż czujników oporowych. Możliwe że sterownik jest uszkodzony i pokazuje błędną temperaturę. -
I, Rozwiązanie tymczasowe. 1. Zdemontuj czujnik temperatury z miejsca w którym masz go zamontowany w chwili obecnej. 2, Zamontuj czujnik na rurze wylotowej z kominka. Przy czujniku półprzewodnikowym montuj go (najlepiej) prostopadle do rury, w ostateczności możesz go zamontować na płasko(równolegle) do rury. Przy czujniku oporowym i termoelektrycznym montuj go równolegle (na płasko) do rury. Montaż musi być pewny aby czujnik nie spadł z rury. Całość zaizoluj termicznie. 3. W miejscu czujnika zamontuj odpowietrznik. II. Rozwiązanie docelowe. 1. Na rurze wylotowej z kominka wstaw trójnik i do niego zamontuj czujnik. 2. W miejscu czujnika zamontuj odpowietrznik. W przypadkach I i II różnica i opóźnienie w pomiarze temperatury będą do bardzo małe(do pominięcia w warunkach domowych). -
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
emus odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
W wątpię aby ktoś na tym forum wiedział jaki był proces decyzyjny zakupu dachu. Proces decyzyjny, czyli przygotowanie założeń technicznych, zbieranie ofert i ich ocena techniczna, podjęcie decyzji o zakupie. Może się okazać, że jakiś manager jak zobaczył ceny postanowił kupić najtańszy dach. Manager miał sukces finansowy na etapie inwestycyjnym (kilka miesięcy), a eksploatujący czyli Narodowe Centrum Sportu (NCS) ma problem na wiele lat. Wiem że szlag trafia założenia techniczne jak manager z inwestycji chce mieć sukces finansowy. Koleś(sie) pracuje(ą) w jakiejś firmie (PZPN?). To firma powinna pokryć wszystkie koszta, a potem zgłosić do prokuratora podejrzenie o popełnieniu przestępstwa działania na szkodę firmy. Nie przekazanie organizatorowi imprezy (meczu) przez NCS danych eksploatacyjnych dachu może być okolicznością łagodzącą w postępowaniu prokuratora i sądu. Ciekawy jestem jaka jest wytrzymałość dachu na obciążenie śniegiem. Można sobie wyobrazić że temperatura jest powyżej 0 stopni, zamykamy dach na imprezę, następnie nadchodzą obfite opady śniegu i dachu nie można zamknąć. Może dach jest ogrzewany? -
Wypływ wody z instalacji mogą blokować automatyczne odpowietrzniki jeżeli takie są w instalacji. W przypadku opróżniania instalacji automatyczne odpowietrzniki powinny wpuszczać powietrze do instalacji.
Bardzo dobry pomysł. Negatywne oceny powinny być uzasadnione. W profilu użytkownika znajduje się rubryka reputacja. Słowo reputacja odnosi się do osoby. Słowo reputacja powinno być zastąpione np. wyrażeniem "Ocena podanych informacji" -
Skąd wiesz że jest niekorzystna?Spróbowałeś palić? Ja próbowałem i wiem że taka zamiana jest korzystna. Już byłem bo na końcu napisałem "Zdecydowanie łatwiej jest kupować węgiel typu 31 lub 32." Według mojego doświadczenia najlepiej pali się węgiel typu 31 sortymentu orzech II. Przy zakupie węgla trzeba jeszcze brać pod uwagę możliwość załatwienia talonów i odległość od kopalni. Dlatego palę węglem typu 33, sortymentu groszek z Brzeszcz.
Groszek czyli Gk z ruchu Wujek http://www.wujek.pl/...ametryWujek.pdf Ja kupuję węgiel w ten sam sposób co Ty.
Jeżeli możesz to zamień 3 tony zamówionego orzecha II na groszek 1. To są kotły górnego spalania.
Prawdopodobnie nie przeczytałeś mojego postu #92 z podanego linku, albo go przeczytałeś i nie zrozumiałeś. Napiszę innymi słowami: Zawieszanie się węgla przede wszystkim jest związane z typem węgla. Z KWK Wujek ruch Wujek orzechy są typu 32, groszki 33. Z Wujka ruch Śląsk orzechy i groszki sa typu 33. To z jakiego ruchu Wujka masz węgiel i jaki jest jego sortyment? Prawdopodobnie aby dalej palić węglem z Wujka (nie ważne jaki ruch) powinieneś zmienić sortyment węgla na groszek 1, a nie rozszczelnaić kocioł. Rozszczelnienie drzwi zasypowych powinno być na tyle długie aby rozpalić węgiel w komorze zasypowej, Jak rozpalony węgiel spadnie na ruszta do powinno się drzwi zasypowe doszczelnić. Jak się tego nie zrobi to w skrajnym przypadku woda w kotle się zagotuje. Najlepiej rozszczelnienie i doszczelnienie zrobić przy pomocy sygnalizatora temperatury i elektrozaworu. Ale jeszcze lepiej zmienić typ węgla i/lub jego sortyment. Dobór odpowiedniego węgla tak jak wszystko co związane ze spaleniem paliw stałych trzeba sobie samemu wypraktykować. Najlepiej do kotłów dolnego spalania używać węgla typu 31 sortymentów orzech II lub groszek 1. Ja w chwili obecnej palę węglem typu 33 sortymentu groszek z KWK Brzeszcze i nie mam zjawiska zawieszania się węgla. Lepszym sortymentem byłby groszek 1 ale w Brzeszczach go nie ma.
Rozeta jest charakterystycznym elementem dobrze zaprojektowanego kotła górnego spalania (np defro na złom bo nie ma rozety). Kocioł dolnego spalania powinien być szczelny na 100% i nie powinno się go rozszczelniać zwłaszcza na drzwiach zasypowych. Specjalną "rozetę" dla kotła dolnego spalania i przyczynę dla której i jak można ją zastosować opisałem w wiadomości #92 w temacie do którego podaję link http://forum.info-og...ko/page__st__80
W takim kotle to tylko palenie od góry. Jak się pali od góry w kotle górnego spalania (bo taki masz) to sobie wyszukaj na forum. Dziesiątki razy było o tym pisane.
Po co otwierać klapę? Nieszczelności na klapie doszczelniły się czyli zasmoliły. Teraz odgazy nie mają swojej naturalnej drogi przepływu: z komory zasypowej do góry przez nieszczelności klapy do komina. Odgazy muszą przejść przez węgiel w komorze zasypowej do strefy żaru. Tam przy pomocy powietrza pierwotnego i/lub wtórnego dopalają się. Kilka minut temu próbowałem ruszyć klapę w moim kotle. Ani drgeła. Jak jest odpowiedni przekrój i wysokość komina to przy rozpalaniu, nie wspominając o normalnym paleniu, ta klapa jest niepotrzebna. Klapa to ukłon producentów kotłów do klientów którzy mają kominy niedostosowane do kotłów. Jak wam przeszkadza nadmiar smoły w komorze zasypowej to trzeba ją zsunąć skrobakiem czyli kawałkiem zaostrzonej na szlifierce blachy (2 - 4 mm grubości) przymocowanej dwoma śrubkami do rączki. Najlepiej zsuwać jak temperatura wody w kotle jest powyżej 50 stopni i jest minimalny poziom paliwa w kotle. Smoła łatwo zchodzi z komory wymiennika i spada na węgiel. Maksymalnie zsuwanie smoły zajmuje jedną minutę. Jak wszystko co jest związane z czynnościami przy kotle zsuwanie smoły trzeba sobie wypraktykować. P.s. Opisując czynność pozbywania się smoły z komory zasypowej zastanawiałem się czy użyć wyrażenia skrobać smołę (bo narzędzie to skrobak) czy wyrażenia zsuwać smołę. Zsuwanie jest łatwiejsze i proste do wykonania niż skrobanie. Dlatego użyłem wyrażenia zsuwać smołę.
To po co jest kocioł dolnego spalania jak Kolega do tygodniowego palenia proponuje kocioł z podajnikiem. Parafrazując wypowiedź Kolegi "Można palić gazem więc jest wybór". Tak zmienioną wypowiedź Kolegi można umieszczać w każdym temacie w o kotłach na paliwo stałe oraz ich spalaniu.
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Tego kotła nie da się przerobić na kocioł dolnego spalania. Pozostaje palenie od góry. Sprawdź drożność otworów dla powietrza wtórnego w górnych drzwiczkach. Może trzeba będzie nawiercić więcej otworów. Ja zlikwidowałbym obrotową przysłonę w górnych drzwiczkach. Zamontuj markownik ciągu, czyli najprostszy regulator temperatury wody w kotle.
A dlaczego mam tego nie wymagać? W moim kotle od rozpalenia do wygaszenia (czyszczenia) palę tydzień, w okresie przejściowym nawet 2 tygodnie, ale węgiel (bardzo dobrej jakości) muszę uzupełniać codziennie. Jak by komora zasypowa była większa to bym uzupełniał węgiel np. co 3 dni. Niestety popiół dalej bym musiał wybierać codziennie.
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Kupuj HEF-a 18 kW. Na forum jest dużo informacji o tym kotle.
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
W bardzo dawnych czasach miałem kocioł z kwadratowym czpuchem. Aby go podłączyć do komina była zastosowana kwadratowa przedłużka. Zawsze na połączeniu przedłużki z czopuchem i z kominem były mniejsze lub większe nieszczelności. Od kiedy kotły mam z okrągłym czopuchem i okrągłą przedłużką to problem nieszczelności nie istnieje.
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Termix brak ruchomego rusztu, brak powietrza wtórnego, czopuch o przekroju kwadratu. KDO-U z Żywca brak powietrza wtórnego, czopuch o przekroju kwadratu, niepotrzebna klapka przełączająca na palenie górne Jak jesteś zwolennikiem sterownika i dmuchawy to może taki kocioł http://www.zgoda-wie.../76-kociol-ksgw w wersji z ruchomym rusztem? Jak jesteś zwolennikiem markownika to tylko Hef. Kupuj kocioł z dolnym spalaniem i ruchomym rusztem. Tylko z takim rusztem możesz palić przez np. tydzień bez grzebania pogrzebaczem w palenisku. P.s. Teść jest pewnie jest emerytem i dla "zabicia" czasu chce kupić kocioł górnego spalania aby przy nim spędzać dużo czasu. W szczególności lubi czyścić i rozpalać kocioł o godzinie np.4 (rano).
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
1. Brak ruchomego rusztu. 2. Powietrze wtórne nie wiadomo skąd jest brane.
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
