17
Treść opublikowana przez emus
Jeszcze powinno być paliwo zgodne z DTR. Wielu jest takich którzy ostrzegają. Ostrzeżenia są lekceważone. Dlatego na tym forum jest wielu płaczących.
Kol. Xawer Do temperatury zadanej wody zasilającej instalację można "dojść" tak: lub aby zaoszczędzić trochę paliwa (przypuszczam że poniżej 1 procenta zużycia w sezonie) tak: Uważam że ten przebieg temperatury wody w warunkach domowych przy paliwie stałym jest ciężko zrealizować. Dla poniżej 1 % oszczędności szkoda marnować czasu i pieniędzy na rozbudowę automatyki powyżej zdrowego rozsądku. P.s. W warunkach przemysłowych 1 % to możne być kilka milionów złotych dlatego np.w elektrowniach stosuje się rozbudowaną automatykę.
Ja nie mam 4D i kondensatu też nie mam. W chwili obecnej jest - 3 stopnie, temperatura zasilania około 52 stopnie powrotu 46 stopni. Palę węglem groszek z KWK "Brzeszcze". Regulator pogodowy MR65Zefir, zakres obrotów dmuchawy 0-50%. W kotłach domowych opalanych paliwem stałym nie da się tego uniknąć. Ja huśtawkę temperatury wody zdecydowanie zmniejszyłem bo obecnie: 1. Sygnalizator wyłącza dmuchawę gdy temperatura spalin przekroczy 130 stopni, ponowne włączenie 100 stopni jeżeli z regulatora temperatury jest dalej sygnał pracy dmuchawy. 2. Sygnalizator wyłącza pompę obiegową gdy temperatura spalin przekroczy 140 stopni, ponownie włączenie 139,9 stopnia. Coś się musi huśtać (zawór 4D, obroty dmuchawy) aby temperatura wody zasilającej była mniej więcej stała. Przy jeździe samochodem "huśtamy" pedałem gazu, hamulcem, biegami aby utrzymywać mniej więcej stałą prędkość jazdy. W niektórych samochodach tempomaty "huśtają" za nas.
Za to masz komfort cieplny w domu bo napisałeś: Jak w bardzo dawnych czasach ogrzewałem dom kotłem śmieciuchem bez żadnej regulacji temperatury też tak miałem: rano jak trzeba było wstawać z łóżka zimno, wieczorem jak kładłem się spać gorąco.Wymiana kotła śmieciucha na kocioł dolnego spalania z regulacją temperatury i palenie w nim 24h/dobę spowodowało duże oszczędności opału. Wcześniej około 4 tony węgla + 4 tony miału + duża ilość drewna. Obecnie (ale po ociepleniu domu, wymianie okien i zwiększeniu powierzchni grzewczej o około 10 m2) w zależności od zimy 3,5 do 5,3 tony węgla i minimalne ilości drewna. Oceniam, że wymiana kotła dała większe oszczędności niż wymiana okien i ocieplenie domu. Komfort cieplny zdecydowanie wzrósł. Teraz w domu mam stałą temperaturę 22-23 stopnie Celsjusza. Gdybym mógł poprowadzić rurę bezpieczeństwa bez rozwalania boazerii, płyt kartonowo-gipsowych i szafy wbudowanej to bym zamontował zawór 4D. Ja bym kupił zawór z siłownikiem, regulator pogodowy do sterowania zaworem 4D. Oceniam że zawór 4D pozwoliłby mi palić ma wyższych temperaturach koła np. 75 - 80 stopni. Zauważyłem, że przy takich temperaturach ma czystszy wymiennik i mniej niedopalonego węgla. P.s. Bardzo ciężko ocenić jak jest wpływ na zużycie węgla ma zastosowanie różnych regulatorów temperatury i usprawnień w regulacji temperatury, bo u nas zima do zimy jest niepodobna. Należy spodziewać się oszczędności maksymalnie kilku procentowych na sezon np. max 5%. Przy 5 tonach węgla w kotłowni 250 kilogramów trudno zauważyć.
To jest klapka na ssaniu dmuchawy. Powinna być klapka na tłoczeniu dmuchawy. Taka klapka nazywa się regulator ciągu i była wielokrotnie opisywana na forum.
0 zamknięty. Obracając pokrętłem do 7 stopniowo masz coraz większe otwarcie zaworu. Przy N zawór jest maksymalnie otwarty.
To zmieniasz pracę sterownika z pogodowej na stałowartościową. Dobry sterownik powinien mieć taką możliwość. Regulator pogodowy MR65Zefir firmy Frisko ma taką możliwość.
Jak wypiję pół litra to reaguję z 2-u sekundową histerezą na informacje płynące z otoczenia. Do piekła z takim regulatorem i z programistą który go programował.
Mam taka samą opinię. Trzeba czekać aż na stronie HEF-a pokaże się przekrój. Może się okazać że doprowadzenia powietrza wtórnego też nie ma.
Nie jest to kocioł dolnego spalania, ponieważ jest ta szpara. Dałeś się nabrać na chwyt marketingowy producenta. Pocieszające dla Ciebie jest to że kocioł da się przerobić na kocioł dolnego spalania, ale nie będziesz miał w nim powietrza wtórnego. Musisz: 1. Zatkać tą szparę. 2. Zatkać otwory w drzwiach komory zasypowej.
Bardzo dobre uwagi. Dodam, że: Kocioł dolnego spalania służy do palenia 24 godziny na dobę przez np. dwa tygodnie. Każdy musi to wypraktykować sam. W kotle dolnego spalania palenie cykliczne występuje tylko przy wysokich temperaturach w okresach przejściowych. Każdy musi to wypraktykować sam.
Ja w HEF-ie miałem jeszcze 3-y ciągi spalin w wymienniku oraz klapę "skracającą" drogę spalin przez wymiennik podczas rozpalania kotła.
Za mało jest informacji o kotłach HEF START i HEF MAT. Dwa podstawowe pytania: 1. Czy HEF START ma otwory dla powietrza wtórnego? 2. Czy HEF MAT ma otwory dla powietrza wtórnego i ruchomy ruszt?
HEF
Mati82. Nie wiem gdzie w Małopolsce można kupić kocioł, ponieważ w chwili obecnej nie planuję kupować kotła. Ze względu na podatek VAT ja bym się zwrócił do firmy która będzie instalowała kocioł i poprosiłbym aby go kupili dla siebie. Firmie instalatorskiej płacisz cenę netto + 8 % VAT + cenę netto wysyłki + ? % VAT. Kurier przywozi kocioł do Ciebie, a firma go instaluje. Za kocioł zapłaciłeś 8 % VAT, a nie 23%. Różnicę 15% przeznaczasz na zapłacenie instalacji kotła. Tak zrobiłem w grudniu 2010 roku tylko VAT był 7 %. Mikesz62. Dla mnie powietrze wtórne=powietrze dopalające.
Wiem co to jest orzech pomieszany z miałem. Ale co to jest węgiel?
- 125 odpowiedzi
Wystarczy podczas rozpędzania, jazdy i hamowania samochodu obserwować wskaźnik chwilowego zużycia paliwa. Na podstawie obserwacji takie są moje wnioski dla silnika benzynowego: 1. Hamować trzeba silnikiem. 2. Rozpędzać z delikatnie wciśniętym pedałem gazu, a po przekroczeniu 2000 obr/min trzeba zmienić bieg na wyższy.
Mieszkasz koło "Ziemowita" i w pobliżu "Piasta". To jaki masz problem?
Podsumowywując w instalacji masz zrobić to: W domu to: Jak to zrobisz to dopiero ocenisz czy wymieniać kocioł jeżeli jest on w chwili obecnej w dobrym stanie technicznym.
Axl2 porozmawiaj z firmą HEF może zamontują w kotle dolne drzwi przystosowane do montażu dmuchawy. Sam kupisz, po konsultacjach na forum, dmuchawę, regulator ciągu (klapkę), sterownik pogodowy MR65 Zefir, dwa czujniki temperatury. Wszystko sam zamontujesz. Jak będziesz miał problemy to przez internet Ci pomogę. Powinieneś być zadowolony jeżeli będziesz palił paliwem jakie jest przewidziane do tego typu kotła i komin masz o właściwych rozmiarach. P.s. Kocioł (8% VAT) + sterowanie będzie kosztowało około 3400zł + montaż.
Lepszego rozwiązania w kotłach zasypowych nie znajdziesz.
Na przykład tak tą tezę można rozwinąć: Trzeba do garnków 1 litrowego i 2 litrowego nalać wody z kranu np. o temperaturze 5 stopni i podgrzać do temperatury 60 stopni. W rzeczywistości jak ktoś jest dobrym regulatorem w małym garnku będzie np 61stopni a w dużym np. 62 stopni. Trzeba było podgrzać tylko do 60 stopni. Następnie wodę w garnkach trzeba schłodzić do temperatury np. 50 stopni. W rzeczywistości jak ktoś jest dobrym regulatorem w małym garnku będzie np. 49 stopni, a w dużym np. 48 stopni. Trzeba było schłodzić tylko do 50 stopni. Instalacja o małej pojemności wodnej to mały garnek. instalacja o dużej pojemności wodnej to duży garnek.
To jest duża wada, ale nie jest to powód aby zmieniać istniejące rury o dużej pojemności wodnej na rury o małej pojemności wodnej. No chyba że ktoś ma dużo pieniędzy i nie wie jak lepiej je wydać. P.s. Ten 13-o żeberkowy grzejnik ze zdjęcia to chyba w pokoju o powierzchni 9 -11 m2.
Mam takie same grzejniki jak Ty. U mnie pracują bardzo dobrze. Każdy grzejnik mam podłączony poprzez zawór termostatyczny rurkami 1/2 cala. Na dwóch grzejnikach nie mam głowic termostatycznych aby podnieść bezpieczeństwo pracy instalacji w przypadku braku energii elektrycznej. Trzeba wyregulować przepływy poprzez poszczególne grzejniki. Najlepiej zrobić to nastawą wstępną na zaworze termostatycznym. 1. Jeżeli nie masz zaworów termostatycznych to je zamontuj przede wszystkim po to aby wyregulować przepływy. 2. Rur nie zmieniaj, najwyżej podłączenia do grzejników na 1/2 cala (nie piszesz jakie masz podłączenia) przy okazji zamontujesz zawory termostatyczne. 3. Do 10 cm styropianu na stropie dołóż kolejne 10 - 15 cm styropianu lub wełny. Przy Twoim domu 4,5 t węgla to byłby bardzo dobry wynik gdyby temperatura w środku była 22-23 stopnie przez 24 godziny.
