17
Treść opublikowana przez emus
Podaj pole przekroju komina. Czy jest pusta wyczystka komina? Czy na pewno komin jest drożny na całej długości? Sprawdź sam albo zawołaj kominiarza, może w kominie są kawałki gruzu, może resztki z gniazda ptaków, które zmniejszają pole przekroju kotła.
Z taka wiedzą to tylko domowe ognisko ogrzeje twój dom. Popytaj sąsiadów, znajomych i rodzinę czym palą i w czym palą. Parametry węgla szczególnie orzecha i groszku z Bogdanki są dobre, ale ten rozrzut w wymiarach, oblepienie pyłem "smoła" na węglu jeżeli się powtarza to kłamią na jakości.
Możesz zmniejszyć zużycie opału lub zwiększyć komfort cieplny w domu. Wybór należy do ciebie. Ekogroszek z kopalni Juliusz dobry. Nie znalazłem jego temperatury spiekania popiołu. Jeżeli jest niska to raczej masz żużel (szlakę), a nie koks. Zimniejsze grzejniki to zimniej w domu i mniejsze zużycie opału.
Masz za duży kocioł. Dalej kopia jednej z moich odpowiedzi do innego tematu "Na 80 - 90 m kw potrzebny będzie kocioł o mocy 8 - 9 kW. Jeżeli chcesz mieć mniej nerwów pal w sezonie węglem kamiennym. Drewna używaj w okresie przejściowym. Proponuję kocioł Junkers Supraclass S12 o mocy 12 kW, moc można zmieniać w granicach od 5 - 12 kW. http://www.intercon.com.pl/junkers/junkers..._techniczne.pdf " O Sadpalu przeczytasz tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=247 Napisz jaki masz komin: wysokość i pole przekroju.
Stare Budownictwo - Jaka Kolejność Docieplenia?
emus odpowiedział(a) na alicjajh temat w Instalacje CO i CWU
Fachowcy wiedzą najlepiej jak to zrobić tylko musisz im powiedzieć, że ściana będzie w przyszłości docieplona styropianem o grubości np. 10 cm. U mnie parapety wystają około 12 cm poza ocieploną ścianę. Czy wszystkie rury w piwnicy z wodą zasilającą i powrotną do kotła masz osłonięte otuliną termoizolacyjną? -
Jeszcze raz przeanalizowałem te świadectwa. Doszedłem do wniosku, że do kotłów z rusztami najlepszy będzie Pieklorz - Ekogroszek bytomski z KWK Centrum bo ma: RI=33, czyli mało niespalonego węgla będzie spadało do popielnika. Temperatura spiekania popiołu 1170 stopni C czyli mniejsze prawdopodobieństwo tworzenia się żużla (szlaki) niż dla temperatury 950 stopni C. Niestety do Bytomia mam około 80 km i nie skorzystam z Pieklorza - Ekogroszku bytomskiego z KWK Centrum. P.s. Chciałem zmienić "że za żużel" na "że za szlakę" ale jak się napisało niech zostanie.
Bardzo przepraszam wszystkich, ale chyba za szybko i pochopnie to napisałem. Co znalazłem w internecie. Dobrze, że późno niż wcale. Metoda rogi i wskaźnik RI służy do określenia zdolności do wytwarzania koksu z danego typu węgla i tym samym świadczy o przydatności typu węgla do przetwórstwa chemicznego. Typ 31 ma RI<5 32 ma RI=5 - 40 33 RI=40 - 55 34 RI>55 35 i 36 RI>45 37 RI>5 38 RI<5 41,42,43 nie normalizuje się. Wniosek z tego jest taki że za żużel w moim kotle odpowiada niska temperatura spiekania popiołu a nie zerowy wskaźnik RI.
Ale jaja. Zero nie oznacza zera. Ten kto wymysł metodę RI miał chyba zdolność nieskończoną. Ciekawe czy sam na to wpadł, czy z kolegami tez pewnie nieskończenie zdolnymi.
Jeszcze zapomniałem o drzwiach do Twojego mieszkania. Jeżeli są one "wiekowe" i nieszczelne to może warto je wymienić na nowe, szczelne, ocieplone i antywłamaniowe z odpowiednimi zamkami. Tę wymianę można wykonać w zimie. -
Trzeba zmniejszyć przepływ ciepłej wody na grzejniki które są najbliżej kotła. Czy na grzejnikach masz zawory termostatyczne? Zawory termostatyczne mają nastawę wstępną przepływu i tą nastawą możesz zmniejszyć lub zwiększyć przepływ wody na grzejniki. Kocioł kupuje się na końcu, bo dopiero wtedy będziesz wiedziała jakiej mocy ma być to kocioł. 1. Policz powierzchnię wszystkich ścian razem z oknami. 2. Znajdź w internecie lub idź/ zadzwoń do firmy zajmującej się dociepleniami i spytaj ile kosztuje docieplenie XX m2 styropianem o grubości 10 cm wraz z wykonaniem elewacji. Jeżeli macie pieniądze to pierwsze dach a potem ocieplenie domu. Jak tylko nie chce ocieplić domu do przynajmniej razem zróbcie wszystko inne. Za wyjątkiem ocieplenia stropu nad sąsiadką i dachu. Jak jej się woda zacznie lać na głowę to na wszystko się zgodzi. Może wcześniej się zgodzi na ocieplenie domu. Najważniejsze to rozpocząć robotę. Dodaję po kilku minutach. Teraz jest zima. Jak masz pieniądze to idź do firmy która zajmuje się dociepleniami i niech Ci docieplą strop od strony piwnicy 20-25 cm wełną lub styropianem. To jest robota na zimę a firmy mogą mieć wolne moce przerobowe. Kilka dni roboty i już jeden punkt z planu wykonany. -
Jaki typ kotła? Może podasz odnośnik internetowy do swojego kotła, może zamieścisz kilka zdjęć kotła. Na forum masz odpowiedzi na problemy z kotłem górnym, dymem, smołą itp. Poczytasz o sadpalu. Forum nauczy Cię jak palić od góry w takim kotle, ale musisz mieć otwory do powietrza wtórnego. Informuj o wnioskach jakie wyciągasz z lektury forum odnośnie swoich problemów.
Na podstawie Twoich danych uważam ,że powinna być taka kolejność: 0. Sprawdzić czy wszystkie okna w piwnicy mają szyby. Jeżeli nie to uzupełnić. 1. Dokończyć wymianę lub wymienić okna we wszystkich mieszkaniach w budynku. 2. Wymienić drzwi do budynku. Drzwi powinny być z samozamykaczem. 3. Wymienić okna na klatce schodowej. 4. Wymienić drzwi do piwnicy. 5. Docieplić strop miedzy ostatnim mieszkaniem, a strychem. 6. Docieplić budynek od zewnątrz. 7. Docieplić strop piwnicy. 7. Wymienić kocioł o ile będzie taka potrzeba. 9. Wymienić pokrycie dachu o ile będzie taka potrzeba. Jeżeli w budynku są współlokatorzy to trzeba wspólnie finansować i wykonywać prace (strych, piwnica, klatka schodowa itp) zgodnie z powiedzeniem "Zgoda buduje, kłótnia rujnuje". Jeden kocioł na wszystkie mieszkania czy tylko na Twoje? Czy wszystkie grzejniki w twoim mieszkaniu grzeją tak samo? Czy sąsiedzi mają zimniej czy cieplej niż Ty? Jak ogrzewają swoje mieszkania? -
Czy ktoś widział lub ma kocioł Wamet RR http://www.budmet-czeladz.pl/wametrr.html W internecie można znaleźć tylko jedno, takie same zdjęcie kotła. W internecie nie ma przekroju kotła i instrukcji obsługi. Z opisu i zdjęcia kocioł wygląda bardzo interesująco. Czy jest to rzeczywiście kocioł dolny czy tylko chwyt marketingowy?
Wzywaj serwis. Jeżeli kocioł nie jest zamontowany zgodnie z warunkami gwarancji to możesz zapłacić za dojazd serwisu i ewentualną naprawę. Zawsze decyzja o płatnej naprawie będzie należała od Ciebie. To serwis zadecyduje czy naprawa czy wymiana. Rozszczelnienie kotła może być w takim miejscu, że naprawa będzie niemożliwa do wykonania. Jestem ciekawy czy po wymianie gwarancyjnej kotła serwis zamontuje kocioł. Informuj o postępie w załatwianiu sprawy.
Szalop jak już wybierzesz kocioł z dolnym spalaniem to skonsultuj to na forum, bo możesz się nabrać na chwyt marketingowy producenta. Wybierz kocioł o mocy około 8 kW. Podaj wymiary komina.
Wszyscy moi znajomi mieszkający w domach ocieplonych przy budowie czy też docieplonych nie mają pleśni czy grzybów. Ci znajomi którym przed dociepleniem przemarzały ściany w rogach przy stropach po dociepleniu stwierdzili że nie ma u nich zjawiska przemarzania. U mnie przed dociepleniem przemarzała ściana w rogu przy podłodze. Róg był zastawiony szafą, czyli wymiana powietrza była tam bardzo utrudniona. Odsunięcie szafy od rogu tak na około 15 cm z każdej strony zlikwidowało problem jeszcze przed dociepleniem. W starych domach mogą być problemy przeważnie z izolacją poziomą fundamentów. Mury mogą ciągnąć wilgoć od fundamentów i stąd pleśń a później grzyb. W takim przypadku trzeba wentylować pomieszczenia (tracić zyski z docieplenia) i przygotowywać się na wydatek finansowy związany z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym fundamentów, czyli odwodnieniem terenu wokół fundamentów i izolacje pionowe i poziome fundamentów. Ja mieszkam na terenie zagrożonym szkodami górniczymi to chyba już wszyscy w okolicy mają to wykonane.
Osoby mające dostęp do tych wszystkich paliw kwalifikowanych z linku to chyba będą miały problem co kupić. Czy paliwo o RI zerowym, ale niższej temperaturze spiekania popiołu czy też na odwrót. Przydałby się na forum fachowiec, aby wyjaśnił powiązanie (o ile istnieje) pomiędzy RI, a temperaturą spiekania popiołu. Nie przypuszczam, że górnicy stosują chwyty marketingowe. Piszę w każdej mojej wiadomości. Zobacz linki.
Sadpal czy samooczyszczenie się kotła. Oto jest pytanie. P.S. Jeżeli go przekonałeś to teraz na mnie kolej.
Ja stosowałem Sadpal dwa razy przez dłuższy czas. 1. Gdy paliłem węglem typu 33 z kopalni "Brzeszcze" żadnego pozytywnego czy negatywnego efektu nie zauważyłem. W tym przypadku chciałem aby Sadpal pomógł mi w spalaniu smoły i tym samym spowodował aby węgiel sam spadał z zasobnika na palenisko. 2. Po przejściu z palenia węgla typu 33 na palenie węglem typu 31 z kopalni "Piast". Węgiel typu 33 pozostawił na ścianach wymiennika kotła twardą czarną warstwę sam nie wiem czego. Tę warstwę bardzo trudno było usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Po przejściu na węgiel typu 31 Sadpal stosowany systematycznie przez około 3 miesiące pomógł mi usunąć tę warstwę. Odpadała ona mniejszymi czy większymi płatkami do wyczystki. Codziennie na żar wsypywałem kopiatą łyżkę stołową Sadpalu. Negatywnego działania Sadpalu na łyżkę nie zauważyłem. Obecnie stosuje Sadpal profilaktycznie "jak mi się przypomni" a nie systematycznie.
Chodzi o żużel (szlakę). Popiół + wysoka temperatura paleniska = żużel. To gdzie jest to RI=0? Czy przy retopalu mam większą temperaturę paleniska niż przy węglu? Zmieniam ilość doprowadzanego przez dmuchawę powietrza i nie zauważam żadnej różnicy w ilości, wielkości i wyglądzie kawałków szlaki. Przez ten żużel to teraz czyszczę kocioł co 5 dni bo żużel zatyka ruszta. Poprzednio przy węglu przy minusowych temperaturach czyściłem co 1 tydzień, przy plusowych temperaturach co 2 tygodnie. Przy węglu to główną przyczyną czyszczenia był popiół, który pomimo rusztowania zbierał się w palenisku. Przy retopalu główną przyczyną czyszczenia jest żużel, a popiołu są minimalne ilości. Przy retopalu prawie nie używam ruchomego rusztu, aby do popielnika nie wysypywać niedopalonego retopalu. Retopal ma mniejszą granulację niż używany wcześniej groszek. Efekty zbierania się (poprzednio) popiołu i (obecnie) żużla w moim kotle jest tak sam: utrudniony dostęp powietrza do opału (albo odwrotnie opału do powietrza) i spadek temperatury na kotle.
Od kilku lat kupowałem do kotła węgiel orzech II i groszek z kopalni "Piast". Węgiel palił się dobrze, były bardzo minimalne ilości spieków. Kopalnia "Piast" zaprzestała produkcji orzecha II i groszku dlatego na obecny sezon grzewczy kupiłem retopal z tej samej kopalni. http://www.kwsa.pl/22,pia,producent_w%C4%9..._i_koksowy.html Retopal spala się nawet lepiej niestety powstają spieki. Jest to dla mnie dziwne ponieważ producent podaje RI=0 (czyli zdolność spiekania równa 0). Na dzień dzisiejszy to z retopalu mam więcej spieków niż popiołu. Czy ktoś ma doświadczenia ze spalaniu retopalu? Jak pozbyć się powstawiana spieków lub zmniejszyć ich ilość?
Z tych precyzyjnych danych wyciągam precyzyjny wniosek: Kocioł o wymaganym ciągu 30 Pa ma wymiennik w którym spaliny mają długą drogę od paleniska do komina. Kocioł o wymaganym ciągu 10-20 Pa ma wymiennik w którym spaliny mają krótką drogę od paleniska do komina. Teraz m77 twoja kolej na wyciągniecie z precyzyjnych danych precyzyjnego wniosku w jakiej temperaturze i w który miejscu ma być mierzony ciąg. Proste zadanie bo są precyzyjne dane. Odbiór kotła. Przyjeżdża serwis na test kotła, rozpala kocioł. Wszystko jest w porządku do momentu gdy trzeba wykonać pomiar ciągu. Okazuje się że komin nie ma dziurki np fi 6 mm gdzie można włożyć sondę od manometru, albo "U" rurki. Jest problem, bo nie ma wiertła, wiertarki itp. Serwis odjeżdża. Gwarancja nie podbita, bo ciąg nie zmierzony Kto z was ma taką dziurkę w kominie? A może serwis robi dziurkę? Kto wie jak serwis mierzy ciąg? Może podawanie przez producentów danych o wymaganym ciągu kominowym nie ma sensu. Może wystarczą tylko dane o wymiarach komina. Może z tym pomiarem ciągu przez serwis to bzdura i część dyskusji z tego tematu trzeba przenieść do tematu "Producenci kotłów fachowcy czy idioci".
Z kilku ostatnich wypowiedzi wyciągam wnioski: 1. Nie należny zwracać uwagi na informacje producentów kotłów podających wartości ciągu wymaganego dla danego typu kotła, ponieważ nie wiadomo w jakiej temperaturze i w który miejscu (na dole?) komina należny mierzyć wartość ciągu. 2. Tak jak podaje kazik oraz internet: 2a. Dla kotłów poniżej mocy 30 kW trzeba mieć komin minimum o boku 20 x 20 cm lub odpowiadający mu komin o przekroju koła. 2b. Dla kotłów powyżej mocy 30 kW (nie znalazłem do ilu maksymalnie kW) trzeba mieć komin minimum o boku 27 x 27 cm lub odpowiadający mu komin o przekroju koła.
Może przynajmniej jedna z tych osób które tak pisały odpowie na proste pytania Dlaczego w szybie windy nic się nie pali a ciąg kominowy jest? Dlaczego w kominie wentylacyjnym nic się nie pali a ciąg kominowy jest? P.s. Zaczynam podejrzewać, że na forum pod nickiem heso piszą dwie osoby jedna jest mądra, a druga prawie mądra. W projektach domów jest ogrzewanie gazowe, lub olejowe i kominy o mały przekroju projektuje się dla dymów "gazowych" lub "olejowych" Dopiero później właściciel (inwestor) z powodu kosztów ogrzewania montuje kocioł na paliwo stałe i dym z paliwa stałego nie może przecisnąć się przez mały komin. Następnie płacze taki, że dym wychodzi na kotłownię, a sadza i smoła zalepia kocioł i komin. Współczuję właścicielom starych domów w których kominy 14 cm x 14 cm były projektowane pod piece kaflowe. Sam mam takie kominy. Szkoda, że w moim temacie o frezowaniu kominów panuje cisza. Zapomniałeś o inwestorach (właścicielach).
Do ocieplenia i docieplenia fundamentów oraz jako izolacja przeciwwilgociowa to płyty XPS. Płyty XPS stosuje się także na ściany i stropy jako ocieplenie nowych domów i docieplenie starych.
