emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Ten HEF http://www.hef.com.pl/hef_i_hef_mini,2,10.html
  2. Przy paleniu od góry lufcikiem doprowadzasz powietrze wtórne, czyli podtrzymujesz palenie (żar) na górze zasypu gdy dmuchawa nie pracuje.
  3. W sobotę nie wyczyściłem paleniska i w czwartek musiałem czyścić. Bardzo duża ilość żużla powodowała duże problemy z osiągnięciem temperatury. Zamiast w sobotę czyścić przy -9 wczoraj czyściłem przy -14 stopniach. Wypraktykowałem czyszczenie raz na tydzień to tak ma być i tego muszę pilnować.
  4. Dziewczyna dopiero zaczyna palić. Jak opanuje palenie od dołu to przyjdzie czas na naukę palenia od góry.
  5. Nie ma to znaczenia. Najważniejsze aby niczym nie dotykać, skrobać, czyścić w okolicach dziury ponieważ z dziury 40 litrowej/ dobę może się zrobić dziura 40 litrowa/minutę i nie będzie w czym palić. Po moich doświadczeniach ze spawaniem w grudniu 2010 roku wiem że najlepiej z taką dziurą nic nie robić. Na dziurze około 5l/dobę jechałem około 2-ch dni. Po 10-o godzinnym spawaniu na dziurze około 25l/dobę jechałem około 8-u dni. Miałem dużo szczęścia, bo w trakcie spawania wyleciała dziura o wymiarach około 4x1 cm.
  6. Dolewać wodę, palić i przetrwać mrozy. Porażka spawania prawie pewna, sukces spawania wątpliwy. Wszelkie próby spawania mogą spowodować powiększenie się dziury i braku jakiejkolwiek możliwości grzania. Jeżeli dziura jest na zewnątrz kotła to może poxilina może by pomogła zmniejszyć wyciek.
  7. Taka kolejność prac: 1. Ocieplenie stropów. 2. Ocieplenie ścian. 3. Jeżeli będzie potrzeba to montaż pompki. 4. Jeżeli będzie potrzeba to zwiększenie ilości żeberek w istniejacych grzejnikach lub zwiększenie ilości grzejników lub zmiana grzejników żeliwnych na grzejniki aluminiowe ale o tej samej wysokości i szerokości co grzejniki żeliwne (grzejniki aluminiowe mają większa moc niż grzejniki żeliwne)
  8. Mamusie są zawsze najmądrzejsze, ale nie zawsze mają rację.
  9. Przy takich temperaturach jakie są obecnie to do kotła daje się najbardziej kaloryczne paliwo, najlepiej pełny kocioł. Jak reaguje mąż na zachowanie teścia? A jak mamusia (teściowa)?
  10. Na początek spal drzwi do kotłowni. Komin i ściana do remontu.
  11. Potwierdzam to co napisał kolega Jameess nie ma kotła Enka 33 kW. Po oglądnięciu na stronie internetowej kotłów Enka można w nich palić od góry, bo w drzwiach zasypowych mają otwory do powietrza wtórnego. Rozpocznij palenie na ustawieniach fabrycznych sterownika pal od dołu. Jak opanujesz palenie od dołu, to spróbuj palić od góry co będzie korzystniejsze dla kotła i zużycia opału. Wartość zadaną temperatury daj taką aby w domu było ciepło. Masz węgiel miał to zacznij palić miałem, ale lepszym rozwiązaniem jest węgiel groszek, orzech II, orzech. Może teść się buntuje bo nie dajecie swojej części pieniędzy na ogrzewanie (na zakup miału).
  12. Na pracującym kotle dolewaj małym strumieniem i będzie ok. Zawór termostatyczny może dolać wodę z grzejnika do kotła to Ty też możesz. Pompa obiegowa rusza przy temperaturze np. 50 stopni i dolewa wodę do kotła to Ty też możesz.
  13. emus
    Brak Obiegu
    Na zdjęciach motylki pokazują że zawory są otwarte. A może ktoś zrobił żart i akurat w takim położeniu motylka któryś zawór jest zamknięty. Instalator nie wie co robić? To niech rozkręca instalację. Na początek na tłoczeniu pompy, potem przy najbliższym grzejniku. Jak instalacji nie da się rozkręcić to instalator spartolił robotę. Mam nadzieję że mu nie zapłaciłeś.
  14. emus
    Zawieszanie Się Opału
    Po zobaczeniu przekroju kotła w internecie kocioł nadaje się do przeróbki na kocioł dolnego spalania, ale nie da się w nim wykonać otworów dla powietrza wtórnego. Po wykonaniu otworów dla powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych będzie w nim można palić od góry (kocioł górnego spalania).
  15. Dobrze, że pamiętam o tym że mieszkasz w pałacu o powierzchni 10 000 m2. Dlatego nie przeraziłem się ogromem spalonego przez Ciebie opału. Napisałeś popierdułkę, a nie informację.
  16. emus
    Adam29 na podstawie Twoich informacji można tylko zgadywać. 1. Jeżeli masz węgiel sortymentu orzech II i grubszy oraz palisz w kotle dolnego spalania to pokruszenie węgla do sortymentu groszek może pomóc ale całkowicie nie wyeliminuje zawieszania. 2. Jeżeli palisz w kotle górnego spalania to pal od góry.
  17. Ja czyszczę kocioł raz na tydzień w sobotę. Nie zastanawiam się czy trzeba czyścić. W tą sobotę ze względu na -9 stopni wyczyściłem, bez wygaszania, wymiennik, wyczystkę, czopuch i wyczystkę komina oraz sprawdziłem filtr pompy obiegowej. W poprzednim kotle jeżeli dobrze pamiętam maksymalnie paliłem około 3 tygodnie, ale było to w okresie coś pośredniego między okresem przejściowym a pełnią sezonu. W obecnym kotle bez czyszczenia paliłem maksymalnie około12 dni, ale po tym okresie wyczystka była pełna. W poprzednim i obecnym kotle jeżeli palenisko, wyczystka nie była czyszczone kocioł 3-4 razy dłużej dochodził do temperatury zadanej. Swoimi zmysłami nie jestem wstanie zbadać wpływu "brudnego" wymiennika na moc kotła, zużycie paliwa, prędkość dochodzenia temperatury do wartości zadanej. Obecnie jadę na temperaturach około 57-64 stopni (regulacja pogodowa). Chyba przy takich temperaturach lepiej się spala groszek z KWK "Brzeszcze". Kocioł szybko osiąga temperaturę zadaną czyli prawdopodobnie na rusztach jest mało szlaki, żużla i innych zanieczyszczeń utrudniających dopływ powietrza do paliwa. Przy takich niskich temperaturach otoczenia zrezygnowałem z wyłączania pompy obiegowej, dmuchawa pracuje w zakresie temperatury spalin 150 stopni wyłączenie, 120 załączenie jeżeli dalej jest sygnał od regulatora, z obrotami od 0-50%. W środę planuję zaglądnąć do wyczystki. Po sezonie zmniejszam ilość żeberek w grzejnikach aby palić na wyższych temperaturach.
  18. Źle rozumujesz. 20 stopni to jest spadek temperatury wody na grzejnikach.
  19. Na kotle będziesz trzymał temperaturę wody np 55 stopni, a na grzejniki zawór 4D będzie puszczał wodę o temperaturze 55 stopni ale małym strumyczkiem a nie rzeką jak to robisz w tej chwili. Po zastosowaniu regulatora temperatury wody na grzejniki sterującego zaworem 4D na grzejniki bedziesz puszczał wodę o temperaturze (np. 45 stopni) takiej aby w domu było nie za ciepło i nie za zimno. Jak to będzie regulator pogodowy to temperatura wody na grzejniki będzie zmieniana w zależności od temperatury otoczenia. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu 4D zamiast 3D.
  20. Masz zastosować instalację hydrauliczną. Jeżeli piec ma dmuchawę i sterownik to także instalację elektryczną.
  21. Czy to jest jakieś rewolucyjne zastosowanie zaworu termostatycznego? Czy też kolega Kaczy nie wie co to jest zawór 4D i gdzie się go montuje? Dla przypomnienia http://www.luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
  22. Przykładowa firma http://www.akra.pl/mieszkanie.html
  23. Za mała moc grzejników. Obecne grzejniki trzeba wymienić na szersze. Ja bym dał w pokojach po 1-1,2 m szerokości, w salonie 1,8-2,2 m szerokości.
  24. Ja tak mam zrobione. Pięć pionów: jeden wpięty do naczynia, a na czterech odpowietrzniki automatyczne.
  25. emus
    Kwkd 22Kw
    Czy producent tego kotła napisał w instrukcji obsługi że można palić miałem i dosypywać paliwo? Nie stosowanie się do instrukcji obsługi grozi wybuchem lub niepożądaną ciążą w przypadku prezerwatyw.
