emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Od pewnego czasu podczas pisania wiadomości wyrazy z błędami nie są sprawdzane w sposób automatyczny (dawniej błędne wyrazy były podkreślane na czerwono). W jaki sposób włączyć sprawdzanie pisowni?
  2. Jeżeli ulica jest atrakcyjna to może jakaś agencja reklamowa zdecydowałaby się na postawienie reklam. P.s. Babom to zawsze jest źle. Twoja pewnie lata do fryzjera, kosmetyczki, ubiera się w super ciuchy, kręci tyłkiem, wypina biust a potem się dziwi że chłopy na nią patrzą.
  3. Schemat podłączenia naczynia do instalacji jest poprawny.
  4. Jak zaczniesz w sezonie grzewczym palić w nowym kotle to napisz jak on pracuje. Tylko pamiętaj: 1. Komin wyczyszczony. 2. Węgiel zgodny ze specyfikacją producenta kotła. 3. Nawiew świeżego powietrza do kotłowni (np. uchylone okienko). 4. Podłączenie czopuch kotła do komina szczelne. 5. Jeżeli nie masz pompy obiegowej CO to przy okazji montażu kotła zainstaluj.
  5. Podłączenie zgodne z dokumentacją powoduje że wymiennik pracuje w przeciwprądzie, czyli wymiana ciepła ma większą sprawność.
  6. 1. Do ogrzania mam około 150 m2, średnio ocieplone, okna plastikowe. 2. W moim poprzednim kotle HEF wkładki szamotowe były włożone oryginalnie. O tym przekonasz sie dopiero w czasie sezonu grzewczego.
  7. Przy temperaturze w okolicach 0 stopni, przy paleniu węglem (typ 33, minimum 29 kJ, groszek) te parę godzin u mnie jest w przedziale 12-24 godzin. Im później od czyszczeniu kotła tym częściej. Tym akurat bym się nie przejmował. Podałem link do kalkulatora, ale bardzo ostrożnie traktuję jego wyniki obliczeń. Są producenci którzy podają, że dla kotła dolnego spalania minimalny przekrój komina to 400 cm2. Palenie ciągłe w kotle dolnego spalania to ABC palacza. Na pewno wystarczy.
  8. Uściślam maksymalna moc 23 kW dla węgla sortymentu groszek, orzech II. W jaki sposób ująć? Nie słuchaj sprzedawcy. Maksymalną moc 23 kW to będziesz wykorzystywał może przez kilkanaście dni w sezonie grzewczym. Oprócz powietrza wtórnego potrzeba jeszcze czynnika (płomień, iskra) który zapali odgazy. W tym miejscu nie ma płomienia.
  9. Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy powietrzem wtórnym a rusztem wodnym to zdecydowanie wybrałbym kocioł z powietrzem wtórnym i bez rusztu wodnego. Mam komin o wysokości około 11 m i przekroju 14x14 cm (jak był nowy). Komin jest w środku domu, z cegły, ma ponad 50 lat i jest czyszczony minimum 2 razy w roku. Przy temperaturze około 0 stopni w sobotę jak rozpalę, po czyszczeniu kotła, około godziny 14 z pełną komorą węgla to bez dosypywania węgla pali się minimum do 19 w niedzielę. Później rusztowanie, wybranie popiołu, dosypanie wegla i tak do następnego czyszczenia w kolejną sobotę. W miarę akumulacji popiołu i szlaki na rusztach w ciągu tygodnia trzeba częściej rusztować. Staram sie nie dopuszczać do tego aby w komorze było mało węgla dlatego dosypuję węgiel 2-3 razy/dobę, rusztuję 2-3 razy/dobę natomiast popiól wybieram raz na dobę. To wszystko trzeba sobie wypraktykować. Uważam, że 23 kW to moc maksymalna w przypadku Twojego domu.
  10. http://www.dinoflame...#subpage_header
  11. Potwierdzam. Także bezterminowe uprawnienia elektryczne i energetyczne straciły ważność z dniem 3 maja 2010.
  12. Nie mam wiedzy dotyczącej bojlerów domowych. W mojej pracy koledzy mechanicy wszystkie wymienniki ciepła (takie bojlery przemysłowe) mają z wężownicami.
  13. Mija 10 dni i nie ma odpowiedzi na pytania. Kolega Dorecho był na forum kilka razy. ?
  14. Jakiego producenta? Jaki typ?
  15. Tego pieca nie da sie przerobić na dolne spalanie. Tak jak napisał mac65 w poście #2 najlepiej bedzie przejść na węgiel i palić od góry. Zobacz tematy dotyczące palenia od góry, zwróć uwagę na doprowadzenie powietrza wtórnego przez drzwiczki zasypowe. Regulację temperatury markownikiem realizuje się poprzez otwieranie klapki w dolnych drzwiczkach popielnikowych (powietrze pierwotne pod ruszt). Jeżeli chcesz zastosować markownik to tylko mechaniczny. Jeżeli chcesz zastosować elekronikę to sterownik z dmuchawą.
  16. Tak powinno być. Miedzy innymi dlatego trzeba minimalizować ilość wody w instalacji. Jedno żeberko żeliwne=około 1,3 litra wody. Jedno żeberko aluminiowe= około 0,4 litra + estetyka. P.s. Niektórzy koledzy kupili sobie autobus (1000-3000 litrów wody w instalacji). W samotności sobie nim jeżdżą zamiast kupić samochód osobowy (150-250 litrów wody w instalacji). Najważniejsze, że z takiej jazdy i związanymi z tym konsekwencjami są zadowoleni. Wolnoć Tomku w swoim domu.
  17. emus
    Kto Ile Spalił Opału.
    Spaliłem podobnie jak mirosław7.
  18. emus
    Zgoda Wieprz Ksgw
    Zadaj następujące pytanie producentowi samochodu który jeździsz: Czy dopuszcza jazdę samochodem w obszarze zabudowanym z prędkością 100 km/h?
  19. Ganka (werandy wejściowej, wiatrołapu) bym nie ogrzewał, ale wiem jak trudno do tego przekonać innych mieszkańców. Ganek czyli pomieszczenie w który ludzie przebywają czasowo (kilka minut) czyli do bilansu mocy kotła przyjąłbym 5 -7,5 m2. Nie używane=nie grzane, ale instalacja powinna być. Możne być potrzeba użycia pomieszczenia na kilka dni w sezonie. W bilansie mocy kotła ja bym tego pomieszczenia nie uwzględniał. Z 245 m2 zrobiło się około 206 m2, a w przyszłości wymiana okien, ocieplenie ścian. To przemawia za mocą 24 kW. W prali też może być + 18 stopni, a nie 22 stopni jak w pomieszczeniach do mieszkania. Będziesz montował nowy kocioł czyli będziesz przerabiał rury przy kotle. Warto przy okazji tak przerobić rury aby można było zamontować zawór 4D. 4D jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż 3D.
  20. Na 240 m2 słabo ocieplone ja bym kupił 27 kW. Może ocieplenie da się łatwo poprawić (strop) i wtedy 24 kW.
  21. Szamot na pewno był na ścianie wymiennika. Zaczynał się i kończył tak jak na rysunku. Nie było go widać od góry i od dołu, ale można było go wyczuć ręką. Nie było go na ścianie komory zasypowej. Nie pamiętam czy był na ścianach bocznych (chyba był).
  22. Tak. Szczotka druciana jest zamontowana na wycior. Tak. W pierwszej komorze wymiennika, tej od paleniska, jest je bardzo mało. W drugiej komorze wymiennika, tej od czopucha, jest jej dużo więcej. Jak przy dużych mrozach paliłem z wartością zadaną temperatury około 70 stopni to szklista smoła była miękka. Szczotką nie dało się jej zebrać ale skrobakiem łatwo i szybko można było wyczyścić wymiennik do gołej blachy. Obecnie palę z wartością zadaną temperatury około 45 stopni to szklista smoła jest twarda. Skrobakiem nie da się łatwo i w rozsądnym czasie wyczyścić wymiennik do gołej blachy. Fidel24 w poprzednim moim kotle HEF-ie problem szklistej smoły praktycznie nie występował. Prawdopodobnie dlatego, że kocioł miał prawidłowo doprowadzone powietrze wtórne oraz wkładki szamotowe. Ze względu na tą szklistą smolę profilaktycznie zamontuj zawór 4D, pal z wartością temperatury zadanej około 80 stopni. W ten sposób problem szklistej smoły powinien zostać ograniczony do minimum lub w ogóle go nie będzie.
  23. Zdjęcia wykonane telefonem komórkowym po ciągłym paleniu od soboty 3 marca od godziny 13 do soboty 10 marca do godziny 9. wymiennik po otwarciu górnej wyczyski wymiennik komora zasypowa drzwi zasypowe
