emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Wszystkie piony zasilające podłączasz do naczynia. O instalacjach piszemy w innym miejscu.
  2. Tak podłącz naczynie wzbiorcze.
  3. RÓra jest zatkana to po co Ci takie podłączenie.
  4. Zdjęcia będą w sobotę.
  5. http://forum.info-og...low/page__st__0
  6. Ja mam komin 14x14 cm wysoki na około 10 m. Miałem kocioł HEF 24 kW z 1997 roku. Jak przy, pracującej dmuchawie, kocioł poprzez otwory powietrza wtórnego zaczynał dymić na kotłownię to należało wezwać kominiarza do czyszczenia komina.
  7. Fidel24 Twój czysty komin ma pole przekroju 325 cm2. Teoretycznie taki przekrój jest wystarczający. Jedynie co budzi mój niepokój to czy komin 25x13 cm można dobrze wyczyścić.
  8. Bardzo dobry sposób na sąsiadów. Szkoda tylko że zima się kończy.
  9. Kominiarz oprócz czyszczenia komina zajmuje się kontrolą stanu technicznego instalacji kominowej. Wezwij kominiarza i poproś go o kontrolę stanu technicznego instalacji kominowej sąsiadów, ponieważ macie wspólny strych (bez ściany ppoż) i wspólny dach. Jeżeli jest wszystko w porządku do kominiarz powinien dać dokument, że stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli stan techniczny zagraża bezpieczeństwu to kominiarz powinien zakazać używania instalacji kominowej. Pytanie do kominiarza: Czy mogę zamurować wyczystkę sąsiadów która jest w mojej pralni?
  10. Tego nie da się zrobić na trwale. Co najwyżej uda się zrobić tak aby dmuchawa łagodnie wchodziła na obroty i łagodnie z nich schodziła. Jeżeli jest taka możliwość w sterowniku ogranicz obroty maksymalne np. na 60% i zaklej taśmą izolacyjną ssanie dmuchawy na 50 - 75%. Jeżeli sterownik ma histerezę załączania dmuchawy to ją zmniejsz do minimalnej nastawy, najlepiej 0. Wezwij kominiarza aby porządnie wyczyścił komin. Przewymiarowanie kotła: jak nie ma ruchomych rusztów to połóż cegły (najlepiej szamotowe) z tyłu na rusztach od dołu do samej góry aby zmniejszyć powierzchnię paleniska oraz powierzchnię wymiany ciepła i tym samym moc kotła.
  11. Dużo napisałeś ale za mało szczegółowo. 1. Czy macie wspólny strych? 2. Czy komin sąsiadów jest na Twoim strychu? 3. Czy jest możliwość aby sąsiedzi mieli wyczystkę u siebie? Jak kominiarz czyści twój komin to przy okazji wyczyści sąsiadom komin i wtenczas jest dostęp do wyczyski bo jesteś w domu. W ramach dobrych stosunków z sąsiadami otwórz wyczystkę i wybierz z niej popiół, sadzę itp. Jeżeli uważasz, że komin na wspólnym lub sąsiada strychu (ale jest wspólny dach) stwarza zagrożenie pożarem to poproś straż pożarną o przeprowadzenia kontroli.
  12. Tak rusztuję: 1. Najczęściej rano około godziny 6, po południu około 16 i wieczorem około 20 przed wyniesieniem popiołu. 2. Sprawdzam opór na rusztach: a. Duży opór, czyli nie rusztuję, bo mało popiołu i dużo "świeżego" węgla pali się na rusztach. b. Mały opór czyli dużo popiołu i bardzo mało węgla pali się na rusztach (węgiel nie spadł z komory na ruszta). Aby ocenić opór na rusztach trzeba wykonać przynajmniej dwa ruchy rusztami.
  13. Poszukaj tematy w których jest opisywany zbiornik buforowy.
  14. Ja u siebie widziałem około 430 stopni. Rozpalanie węglem, dmuchawa pracuje, zabezpieczenia od wysokiej temperatury spalin wyłączone.
  15. emus
    Nareszcie
    Jak z domu będą Ci wynosić meble, telewizor, lodówkę itp to też nie zakapuję. Uznam, że firma zajmująca się przeprowadzkami korzystając z tego że jesteś na drugim końcu świata przewozi Twoje rzeczy do nowego mieszkania. Nawet się nie pytaj czy coś widziałem - nie zakapuję. Na szczęście w okolicy w której mieszkam obowiązują inne standardy pomocy sąsiedzkiej.
  16. emus
    Nareszcie
    Obywatel poprosił odpowiednie organa o sprawdzenie czy wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej takich obywateli to może z dzikiego kraju zrobimy cywilizowany kraj na miarę XXI wieku.
  17. emus
    Spieki
    Mam odwrotne spostrzeżenie: zmoczony węgiel groszek typ 33.1 jest bardziej podatny na spieki, niż suchy z góry składowiska.
  18. Ja mam około 70m2 piwnicy i wszystkie rury zaizolowane izolacją o grubości 20 mm, za wyjątkiem kilku kilkunastocentrymetrowych odcinków gdzie izolacja nie chciała "wejść". Grzejników w piwnicy nie mam. W największe mrozy temperatura nie spadała poniżej +7 stopni. Fundamenty nie są ocieplone. Przynajmniej zaizoluj rury zasilające. Bez izolacji traciłem około 4 stopni "ciepła" między wyjściem z kotła a piętrem domu.
  19. Jak pacjent jest uparty i chce żyć to w takim przypadku medycyna jest bezradna.
  20. Zamykam w sejfie.
  21. emus
    Ciepłomierz
    Całkowicie zgadzam się z tym co napisał kolega Mak.
  22. Rozumiem, że grzejnik jest "daleko" od kotła dlatego nastawa jest na "N". Rozumiem, że grzejniki "blisko" kotła mają nastawę np. "4". Kolejność sprawdzenia: 1. Jeżeli masz pompę obiegową i filtr przed pompą to sprawdź czy filtr nie jest zapchany. 2. Na innych grzejnikach ustaw nastawę na "0" i sprawdź czy grzejnik zacznie grzać. Nie chce mi się wierzyć w zapchany zawór przy grzejniku czy grzejnik.
  23. Będą potrzebne na wykonanie izolacji instalacji.
  24. emus
    Sas Czy Cichewicz
    Jest jeszcze HEF w kolorze zielonym z drzwiczkami w kolorze srebrnym. Per Eko jest w kolorze żółtym. Jeżeli będziesz palił węglem to z jego czarnym kolorem będzie się komponował każdy kolor kotła
  25. I tu jest pies pogrzebany jakby napisał poeta. Obecne moje ustawienia: ssanie przysłonięte na 50%, zakres obrotów od 0-60%, wyłączenie dmuchawy przy 180 stopniach temperatury spalin, ponowne załączenie 110 stopni, wyłączenie pompy wody 170 stopni, ponowne załączenie 169,9 stopni. To nie znaczy że jutro tak będzie. Działania moje są raczej intuicyjne, a nie "naukowe". Dmuchawa (wentylator!?): Ewmar Ness typ RV13. Regulator temperatury wody: Frisko typ MR65 Zefir. Regulator (sygnalizator) temperatury spalin: Eurotherm typ 818. Kocioł: Metalfach typ SDG16. Paliwo: węgiel groszek, typ 33.1, minimum 29 kJ.
