emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. 1. Skąd wiesz że akumulator jest naładowany? Przetwornica nie doładuje akumulatora. Jak się używa przetwornicy w samochodzie to alternator ładuje akumulator. 2. Jak masz rozwiązane przełączenie zasilania kotła z sieci na zasilanie kotła z przetwornicy? Przetwornica zainstalowana w samochodzie podczas postoju jest zasilona z akumulatora, podczas jazdy z alternatora. Kierowca sam nie przełącza zasilania.
  2. Czy sam już wyłączyłeś prąd jak Ci radziłem w poście #10 To jest pierwsza próba która powinieneś szybko wykonać i napisać jakie dała wyniki.
  3. Pod tego rodzaju stwierdzeniem mogę podpisać się obiema rękami, tylko od razu zadaję następujące pytania: 1. Kiedy je otwierać ? 2. Na jak długo je otwierać? Teraz napiszę odpowiedzi na te pytania, ale tylko dla osób palących w kotłach dolnych węglem i będących zwolennikami regulacji temperatury za pomocą sterowników (regulatorów) i dmuchaw. ad. 1. Czasami w komorze zasypowej z różnych przyczyn węgiel zawiesza się i nie spada na żar. Skutkiem tego jest znaczny spadek temperatury wody. Wtenczas należy zatrzymać dmuchawę i otworzyć otwory np. drzwi zasypowe. Powietrze rozpali węgiel w komorze i węgiel spadnie na żar. ad. 2. Jak węgiel spadnie na żar, nastąpi szybki wzrost temperatury wody i można ponownie przejść na sterownie temperaturą za pomocą sterownika (regulatora) i dmuchawy. Tylko jak to w rzeczywistości zrealizować przy pomocy urządzeń (sterownika w wersji specjalnej, drugiej dmuchawy zamontowanej w drzwiach zasypowych itp)? Potrzebny byłby kolega który jest bardzo dobrym elektronikiem do wykonania takiego sterownika i jego oprogramowania. Ręcznie mam to opanowane. Szkoda mi czasu i nie czekam aż węgiel sam spadnie tylko popycham go w dół rurką. Podstawowe założenia do takiego sterownika: 1. Płynne sterowanie obrotami dmuchawy I. 2. Załączenie dmuchawy II przy spadku temperatury w zakresie np. 5 - 15 stopni, z jednoczesnym wyłączeniem dmuchawy I. Opóźnienie załączenia dmuchawy II 10 - 60 s po wyłączeniu dmuchawy I. 3. Wyłączenie dmuchawy II po szybkim wzroście temperatury np.1 - 10 stopni/min i załączenie dmuchawy I. Opóźnienie załączenia dmuchawy I 10 - 60 s po wyłączeniu dmuchawy II. Wcześniej pisałem, że te otwory nie są potrzebne zapominałem dodać że dla przeciętnego użytkownika kotła na węgiel sterowanego za pomocą sterownika (regulatora) i dmuchawy. Ps. Temat rośnie tylko nie piszemy w nim o KDO-U.
  4. Czyli nie odpowiedziałeś na pytanie kolegi Arek76. Kolega Arek76 zadając takie pytanie to obawia się o bezpieczeństwo domowników, domu, instalacji, a nie oto że mu dupa zmarznie.
  5. Jeżeli 3-cie powietrze służy do dopalania to powietrze wtórne do czego jest potrzebne? Dla mnie powietrze wtórne = powietrze do dopalania.
  6. A grzejniki w jaki sposób będą Ci się odpowietrzały? Najlepiej piony zasilające podłącz do naczynia zbiorczego. Jeżeli nie masz takiej możliwości to zamontuj odpowietrzniki automatyczne.
  7. Jeżeli masz dmuchawę to możesz się przekonać. Uchyl troszeczkę drzwi zasypowe i załącz dmuchawę. Powietrze wtórne do kotłów dolnego spalania powinno być doprowadzane w innym miejscu.
  8. Może nie zadziałać. Mam zasilacz UPS, ale celowo o nim nie napisałem. Mogłem napisać: zamontuj zawór bezpieczeństwa, ale on też może nie zadziałać. Zawsze kiedy analizuje się instalację pod względem bezpieczeństwa zakłada się najgorszy rozwój wypadków. Potem wykonuje się odpowiednie prace aby wyeliminować (np wykonać instalację jako otwartą) lub ograniczyć (np. zamontować zasilacz UPS) ewentualne przyczyny i ograniczyć (płytka bezpieczeństwa) skutki awarii, bo wszystkiego nie da się przewidzieć (błąd człowieka). Hermogenes do jakich szkół chodziłeś, że nie nauczyłeś się analizy bezpieczeństwa :angry:?
  9. Tak duże szczeliny traktuję jako błąd wykonania. Mniejsze szczeliny po pewnym czasie użytkowania same sie doszczelnią. 1. Są nie potrzebne jeżeli klapka jest w pozycji zamkniętej, czyli mamy kocioł dolnego spalania. 2. Są potrzebne jeżeli klapka jest w pozycji otwartej, czyli mamy kocioł górnego spalania i palimy w nim od góry. 3. Są nie potrzebne jeżeli klapka jest w pozycji otwartej, czyli mamy kocioł górnego spalania i palimy w nim od dołu.
  10. Nie czekaj aż Ci wyłączą prąd. Sam wyłącz i obserwuj co się będzie działo z temperaturą wody. Jak przekroczy 95 stopni i dalej będzie rosła to oznacza brak przepływu grawitacyjnego. Regulujesz temperaturę markownikiem ciągu czyli jest możliwy taki scenariusz że braknie prądu i/lub miarkownik zatnie się mechanicznie w pozycji otwarta klapka. Ratunku!!! Do czasu przeróbki na większe średnice rur i/lub otwarcie układu pozostanie Ci tylko modlitwa. Profilaktycznie możesz zamówić mszę w intencji Zakładu Energetycznego.:D i wykupić odpowiednie ubezpieczenie domu. P.s. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy instalacji (nawet wtedy gdy jest prąd) jeżeli na wszystkich grzejnikach masz głowice termostatyczne to przynajmniej z jednego grzejnika (np. łazienka, klatka schodowa, przedpokój) zdemontuj głowicę.
  11. Po zamknięciu szczeliny (klapki) kocioł KDO-U(RW) jest kotłem dolnego spalania. Po otwarciu szczeliny (klapki) jest kotłem górnego spalania, ale brak otworów dla powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych uniemożliwia palenie od góry. Masz link do przekroju kotła. Na przekroju szczelina (klapka) jest otwarta czyli masz kocioł górnego spalania. http://www.kotly-zyw.../kociol/169/171 Kotły dolnego spalania nie powinny mieć żadnych otworów dla powietrza w drzwiach zasypowych.
  12. Kierownica prędzej czy później się zapcha (zasyfi), przepali. Otwory są lepsze W kotle górnego spalania palonym od góry w szybce zamontowanej w klapce regulacyjnej nie będzie widać żadnego procesu spalania.W jakiejkolwiek szybce zamontowanej w tym miejscu w dowolnym kotle żadnego procesu spalania nie widać.
  13. To dobre zużycie.
  14. Szukaj na forum. Dużo jest napisane na ten temat.
  15. Aby palić od góry musisz doprowadzić powietrze wtórne poprzez środkowe drzwi. Najlepiej wywierć w nich kilka otworów o średnicy 10-12 mm. Ilość otworów trzeba dobrać eksperymentalnie. Ogień na górze zasypu' przy zamkniętej klapce w drzwiach dolnych, musi być odpowiednikiem "świeczki" w piecu gazowym. Na początek ja bym wywiercił 8 otworów, w dwóch rzędach równomiernie rozłożonych w 1/3 i 2/3 wysokości drzwi. Jak otworów będzie za dużo to zawsze można je zaślepić śrubą z nakrętką.
  16. http://forum.info-og...iecia-czopucha/
  17. Czyli palisz z regulatorem sterującym obrotami dmuchawy. Po dmuchawie powinien być zamontowany regulator ciągu przepustnica, który zamyka wlot powietrza do kotła w przypadku gdy dmuchawa stoi. Tutaj masz przykłady regulatorów ciągu przepustnic. http://www.domer.pl/...cesoria-kotla/2 Jeżeli taki regulator zamontujesz to wtedy klapa na czopuchu powinna być cały czas otwarta i problem silnego wiatru masz wyeliminowany. Po pewnym czasie zdemontujesz klapę na czopuchu, bo stwierdzisz że jest do niczego nie potrzebna a tylko utrudnia czyszczenie czopucha.
  18. Na poprawionym rysunku masz dwa warianty zamontowania rurki odpowietrzającej. Najlepiej gdyby rurka miała średnicę 1 cal.
  19. Łatwiej będzie zamontować zawór na powrocie z drabinki. Przez te kilka dni to zamiast kombinowania dobrałbyś (metodą prób i błędów) na powrocie z drabinki kryzę o odpowiednim przelocie.
  20. Spróbuj zmniejszyć zasilanie "drabinki", lub powrót z "drabinki".
  21. Przy założeniu, że pracuje tylko jedna pompa i dla T=2 godziny potrzebujesz akumulatora o pojemności powyżej 26 Ah.
  22. Jak kocioł ma dobrze dobraną moc to nie ma nadwyżek ciepła. Kocioł powinien pracować 24 godziny na dobę. To lepiej zamontować zawór 4-o drogowy. Jaką powierzchnię muszą mieć kolektory aby ogrzewać dom? Do CWU powinien być bufor (bojler) CWU. Z tych źródeł korzysta się alternatywnie i bufor nie jest do tego potrzebny. Decyzja o montażu bufora należy do Ciebie. Przeczytaj na forum tematy dotyczące bufora.
  23. Otwarte instalacje CO.pdf
  24. Szpbartek sam sobie powinieneś odpowiedzieć na swoje pytanie. Masz takie dane: 1. Na klatce jest 24 stopnie - za ciepło. 2. Grzejniki zamknięte. 3. Brak izolacji termicznej. 4. Peszel nie jest izolacją termiczną.
  25. Kocioł nie służy do przepuszczania przez niego powietrza pierwotnego czy wtórnego. Kocioł służy do podgrzewania wody temperatury zadanej dlatego należy pisać o regulacji temperatury kotła poprzez zmianę strumienia paliwa i/lub powietrza. Upraszczając powietrzem pierwotnym regulujemy temperaturę wody z kotła i do tego jest potrzeby termometr, regulator i organ wykonawczy zmieniający przepływ powietrza pierwotnego przez kocioł. Upraszczając powietrzem wtórnym regulujemy czystość spalania i do tego jest potrzebny analizator zawartości tlenu w spalinach, regulator i organ wykonawczy zmieniający przepływ powietrza wtórnego przez kocioł. Dla bezpieczeństwa trzeba zamknąć dopływ powietrza wtórnego, czyli np zamontować markownik ciągu ustawiony np 90 stopni ale sterujący klapkami/ą powietrza wtórnego. A może kocioł ma za dużą moc? Masz zamknięty układ że było 110 stopni? P.s. Termometr, regulator i organ wykonawczy mogą być zintegrowane w jednym urządzeniu nazywanym markownikiem ciągu. Mam w pracy podgrzewacz gazowy o mocy 2MW pracujący na naturalnym ciągu powietrza pierwotnego, bez powietrza wtórnego. Temperaturę reguluje się poprzez zmianę przepływu gazu, a jakość spalania poprzez przymykanie klapy na czopuchu według wskazań analizatora tlenu w spalinach.
