17
Treść opublikowana przez emus
1. Ja bym jeszcze poprosił jakiegoś instalatora aby pooglądał instalację. Trudno mi jest uwierzyć że Twój kocioł nie daje rady. 2. Jak będzie + 5 st C na polu to będzie sobie dawał radę? Po przeglądzie kotłów na rynku to ja bym kupił taki http://www.luskar.com.pl/szczegoly.php?auk...mp;grp=&pwd[1]=%2F100001%2F121883&grupa_p=1&strona=2 lub taki http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_stk-pl.html Chyba że jakiś z podajnikiem, ale to inni muszą Ci podpowiedzieć jaki.
Nie węgiel tylko Retopal ma dużo spieków różnej wielkości.
W innym wątku Kazik dał zdjęcie swojego zasyfionego kotła. Proponuję jego porady w zakresie palenia w kotle traktować jako bajki.
Już pisałem że klapka po zamknięciu ma być w 100-u % szczelna, bo tą klapką reguluje się temperaturę wody w kotle. Jak klapka będzie w 100-u % szczelna i dalej będzie się tak działo to może się okazać że kocioł ma za dużą moc.
W Krakowie pytałem firmę (jedną znalazłem w internecie) biorą 240 zł netto za metr. Największy frez jaki mają ma średnicę 180 mm.
Czy klapka sterowana markownikiem ciągu była zamknięta ze szczelnością 100 %? To teraz policz powierzchnię i już wiesz jakiej powierzchni otwory masz zrobić + 2 dodatkowe otwory. Powinny one być rozmieszczone równomiernie na całych drzwiach zasypowych. Czy z otwarciem 1 mm? Czy takie otwarcie jest wystarczające będziesz mógł ocenić dopiero po pewnym czasie (kilka tygodni?) patrząc na czystość komina, lub kilka dni patrząc na czystość wymiennika kotła i kolor (najlepiej szary) niespalonych części paliwa pozostałych w wymienniku. Zorientujesz się czy ilość otworów (powierzchnia) jest wystarczająca Różnica w otwarciu na 1 mm czy na 2 mm może powodować, że do kotła przy 2 mm dostawało się 4 razy więcej powietrza niż przy 1 mm. Jednak lepiej wykonać otwory niż uchylać na 2 mm ( może było np 3,5) lub 1 mm (może było np. 2 mm). Przy otworach będziesz miał powtarzalność i liniowość otwarcia. Klapką dolną sterowaną markownikiem regulujesz temperaturę. Otworami w drzwiach zasypowych dopalasz gazy palne z węgla. Umiejętność takiego palenia polega na tym aby dopalać gazy a nie rozpalać węgla w komorze zasypowej dlatego otwory powinny być zamykane i otwierane w zależności od intensywności wydzielania się tych gazów (zapotrzebowania na ciepło, rodzaj węgla).
Jeżeli zrobisz np. 20 otworów o średnicy 12 mm to możesz je zamykać wkładając np. śruby o średnicy 12 mm.
Tu sobie poszukaj http://www.kwsa.pl/330,,oferta_handlowa.html Dobry węgiel do kotła domowego to typ 31 lub 32.
Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
emus odpowiedział(a) na mar1982kaz temat w Instalacje CO i CWU
Pamiętaj o kominach. Do kotłów na paliwo stałe minimum średnica 20 cm, lub kwadrat 20 cm x 20 cm. Do kominka średnica 30 cm lub kwadrat 30 cm x 30 cm. W przyszłości mogą się przydać, ale na etapie budowy warto o nich pamiętać. -
Prosty kocioł nie potrzebuje podajnika paliwa. W takim kotle dobre paliwo przy pomocy grawitacji samo się podaje na palenisko.
Odpowiedzi szukaj na forum w tematach ze słowami smoła, zarośnięty komin. Twoje pieniądze Twój wybór.
Prawdopodobne jest także to że silnik się nagrzewa i pod wpływem temperatury część uzwojeń o uszkodzonej izolacji się zwiera.
Trzeba kocioł dolny umieć otwierać. Pierwsze otworzyć drzwi zasypowe na 1-2 cm i poczekać aż ciąg kominowy wyssie gazy z komory zasypowej. Następnie otworzyć całkowicie i można dokładać paliwa. Jak jest dobry ciąg kominowy to jest taka pewność. Jeżeli ciąg kominowy dobrze ssał gazy i po pewnym czasie ma z tym problem to oznacza że trzeba czyścić komin. Kocioł dolny nie jest kotłem "wszystkopalnym". Potrzebuje dobrego paliwa (tak jak każdy kocioł domowy). Dobre paliwo węgiel typ 31 ewentualnie 32; sort groszek 1 lub orzech II, lub ekogroszek (przy nim szczeliny w rusztach jakieś 2 - 3 mm), a w okresie przejściowym drewno. Dobre paliwo czyli czysta komora załadowcza, brak smoły. Część (a może wszystko?) tego co miało się spalić w palniku wylatuje przez tę szczelinę. Ty robisz kocioł Ty decydujesz. Ja tylko pomagam.
Dobór Mocy Kotła. Lepiej Mniejszy, Czy Większy?
emus odpowiedział(a) na Mariusz27 temat w Kotły zasypowe
To kup kocioł dolny. W takim kotle nie istnieje pojęcia stałopalności. Pali się w nim tak długo jak: 1. Systematycznie uzupełnia się paliwo, 2. Wybiera się popiół. 3. Czyści się kocioł. Czyli np. "stałopalność" kotła dolnego wynosi w moim przypadku: 3 tygodnie w okresie przejściowym, 3 dni przy mrozach - 20 st. C. -
Tylko dolniak też potrzebuje powietrza wtórnego. Powietrze wtórne do dolniaka powinno być doprowadzone z boku lub z tyłu kotła tuż za dołem przegrody którą narysowałeś. Niestety w tym miejscu gdzie się powinno wykonać otwory dla powietrza wtórnego jest płaszcz wodny i nie da się ich wykonać. Jak nie ma otworów wtórnych to nie da się dopalać odgazów i sadzy. Podsumowując Lepiej go zostawić jako kocioł górny i dodatkowo wykonać otwór (otwory) do powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych.
Szczelina? Klapka? To ma być kocioł dolny , a nie popierdółka.
Teraz w zimie to zrób w drzwiach komory zasypowej otwór (otwory) do powietrza wtórnego. Po zrobieniu otworu (otworów) pal od góry.
Jest wszystko w porządku. Lepsze paliwo mniej puchu koloru czarno - szarego. Lepszy ciąg kominowy więcej wyleci przez komin i mniej zostanie w kotle. Mniej palenia (np przy dodatnich temperaturach otoczenia) mniej puchu czarno - szarego. Nie we wszystko trzeba wierzyć. Wypraktykowałeś u siebie częstotliwość czyszczenia i tego się trzymaj.
1. Palisz jakimś tam węglem z Ukrainy. 2. Kocioł Defro Optima Komfort nie jest kotłem dolnym. To jest typowy kocioł górny. Należy palić od góry, ale na zdjęciach kotła nie widać otworów do powietrza wtórnego. Albo zrobisz takie otwory albo palisz od dołu i dalej masz syf w kominie. Węgiel z kopalni Piast jest dobry, kupuj orzech.
Kazik ale masz zasyfiony kocioł zdjęcie 013.
Obie kopalnie posiadają węgiel typu 33 który nie nadaje się do spalania w kotłach domowych.
emus odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Oczywista oczywistość. Trzeba to 100 razy napisać na forum, bo są jeszcze osoby które o tym zapominają.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jeżeli to było do mnie to wiem o tym doskonale. Są na forum osoby, które zapominają że ameryka istnieje. Przypominanie o podstawach palenia jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Fajne te litewskie kotły.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dla kotła górnego 1. Powietrze pierwotne pod ruszta. Powietrze to możne być podawane poprzez uchylenie drzwi popielnika, klapkę w drzwiach popielnika za pomocą markownika, poprzez dmuchawę. 2. Powietrze wtórne na górę paliwa. Powietrze to jest podawane poprzez otwory w drzwiach zasypowych. Dla kotła dolnego. 1. Powietrze pierwotne pod ruszta. Powietrze to możne być podawane poprzez uchylenie drzwi popielnika, klapkę w drzwiach popielnika za pomocą markownika, poprzez dmuchawę. 2. Powietrze wtórne podawane przed palnik. Powietrze to jest podawane najczęściej poprzez otwory z boku lub z tyłu kotła ciągiem naturalnym a także dodatkowo (w moim kotle) poprzez dmuchawę. Z tego co napisałem powyżej kocioł potrzebuje tylko dwóch rodzajów powietrza ale powietrze wtórne dla kotła górnego jest podawane w inne miejsce niż powietrze wtórne dla kotła dolnego. Ja mam kocioł dolny z dmuchawą dlatego dla takiego przypadku zadaję pytanie nr 1. Co się stanie jeżeli do kotła dolnego z dmuchawą doprowadzimy trzecie powietrze poprzez otwór w drzwiach zasypowych? Odpowiadam. 1. Przy pracującej dmuchawie dym będzie wychodził na kotłownię. 2. Przy nie pracującej dmuchawie powietrze to rozpali całe paliwo w komorze zasypowej. Pytanie nr 2: Kiedy trzecie powietrze doprowadzane poprzez otwór w drzwiach zasypowych dla kotła dolnego z dmuchawą jest potrzebne? Odpowiadam. Takie powietrze jest potrzebne jeżeli został kupiony węgiel typu 33 i wyżej ponieważ taki węgiel "pęcznieje" i nie spada na ruszta. Powietrze to rozpali zawieszony nad rusztami węgiel i doprowadzi to tego że kolejna porcja węgla spadnie na ruszta. Odpowiedź na pytanie nr 2 łatwo było napisać trudniej wykonać w rzeczywistości jeżeli pamięta się odpowiedzi na pytanie nr 1. Osobiście tego doświadczyłem. Co trzeba zrobić aby poprawnie doprowadzić trzecie powietrze do kotła dolnego z dmuchawą nie będę pisał ponieważ doktrynerzy palenia naturalnym ciągiem lub przy pomocy markownika nie są wstanie tego wykonać. Zdecydowanie łatwiej jest kupować węgiel typu 31 lub 32. P.s. Znowu wróciła kwestia kupowania węgla do kotła. Świadczy to o tym że dobry węgiel jest podstawą dobrego palenia.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Super ten kocioł przynajmniej na rysunku.
