17
Treść opublikowana przez emus
Zakup pół worka w celu sprawdzenia jest ok. Nigdy nie kupuj "jakiegoś węgla". Kupuj konkretny węgiel z konkretnej kopalni. Szczegółów szukaj na forum w dziale Opał. Koks można sobie odpuścić.
To co napisałeś jest prawdą, ale co się stanie z nadmiarem mocy w sytuacji awaryjnej np. jak klapka markownika zablokuje się w pozycji otwartej? Ja mam dobrze dobrany kocioł ale dodatkowo mam instalację ze zbiornikiem wyrównawczym, dwa grzejniki w domu nie są wyposażone w głowice termostatyczne, czujnik temperatury wody w kotle jest tak zamontowany że nie ma możliwości wypadnięcia z pochwy, itd. itp.
Powtórzę za kolegą kabajo6 "Kup sobie oleju opałowego do benzyniaka-może się to okazać niezłym rozwiązaniem! Co Ty mu w ogóle radzisz?Przeciętny użytkownik z tego forum wie,że węgiel typu 34 nie nadaje się do domowego kotła.Sam sobie kup tego szajsu i napisz pózniej,jak się z nim męczysz."
Kolego CM2X jeszcze raz przeczytaj ze zrozumieniem odpowiedzi na swoje pytania jakie zadałeś na tym forum.
Nie wiem tego. Wątpię aby jakiś użytkownik na forum miał możliwość takiego porównania. Przypuszczam, że ewentualne odpowiedzi będą tylko spekulacjami. Tak paliłem w latach 1990 -1992. U mnie zdawało to egzamin. Musisz na kotle gazowym ustawić niższą temperaturę zadaną niż na kotle węglowym. O ile stopni niższą to musisz sobie sam określić.
Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć powodzenia i wielu sukcesów. Kiedyś napisałem na forum, że kocioł górnego spalania jest dobry dla emerytów, rencistów, bezrobotnych oraz innych osób mających dużo czasu którzy mogą go obsługiwać o dowolnej porze i w dowolny sposób.
Temperatura wody zacznie spadać czyli markownik otworzy klapkę maksymalnie. Jeżeli ktoś koniecznie chce coś zrobić to mogą być trzy działania: 1. Przyjść za np. 2 godziny jak wszystko będzie wygaszone. Jest to pierwszy powód dlaczego nie mam kotła górnego spalania. lub 2. Dorzucić łopatę węgla bo jest godzina 3:00, a na zewnątrz temperatura wynosi -15 stopni. Jest to drugi powód dlaczego nie mam kotła górnego spalania. lub 3. Wygarnąć wszystko z kotła, oddzielić żar od popiołu, załadować kocioł, położyć żar na górę i dalej palić. Osoby bardzo wrażliwe powinny założyć maskę pgaz z pochłaniaczem. Jest to trzeci powód dlaczego nie mam kotła górnego spalania.
Zębiec Zębiec Kmw 16Kw - Radośnie Strzela W Komin
emus odpowiedział(a) na Yacus temat w Kotły zasypowe
Gdybyś napisał "Kocioł górnego spalania ...... palę w nim od góry" to byłoby wszystko wiadomo. Masz mało powietrza wtórnego nad zasypem kotła.- 33 odpowiedzi
- Sterownik GECO
- Miał
(i 1 więcej)
Wstrzymaj się z zakupem. Pierwsze opanuj palenie z markownikiem. Na forum są użytkownicy którzy uważają że z dmuchawą gorzej się pali niż z markownikiem. Ja nie mam doświadczenia w paleniu z markownikiem. W moim super starym kotle paliłem bez żadnej regulacji temperatury, później kupiłem Hefa, a obecnie mam Sokoła. Dmuchawa to nie wszystko jeszcze potrzeba sterownika. Jak mój komin 14x14 cm był czysty to przy 100% obrotach dmuchawy (chyba 280 m3 na godzinę) dym z otworów powietrza wtórnego nie wydobywał się. Wydobywanie się dymu z otworów było wskazówką że trzeba czyścić komin. Dalej uważam że 14x14 cm to mały przekrój komina. I w Twoim kotle i w moim poprzednim kotle producent podaje minimalny przekrój kotła 20x20 cm. W sobotę planowo wyczyszczę i rozpalę kocioł. Zobaczę jak długo pociągnie bez mojej ingerencji.
Zacznij palić od góry.- 33 odpowiedzi
- Sterownik GECO
- Miał
(i 1 więcej)
Kocioł Olsztyn "ski"- Jednak "górniak"?, Jak Palić
emus odpowiedział(a) na CM2X temat w Kotły zasypowe
Zawsze otwarte na max. Masz to w linku który wcześniej podałem na rysunku. Pierwsze naucz się dobrze palić od góry. -
1. Przedmuch nie powinien podnosić temperatury wody w kotle. Przypuszczam, że przy parametrach przedmuchu które podałeś podczas przedmuchu temperatura wody w Twoim kotle nie podnosi się. W ciągu 5 sekund dmuchawa nie rozpędzi się od 0% do 100%. 2. Przedmuch w Twoim kotle górnym (taki masz kocioł) palonym od dołu powinien wydmuchiwać odgazy z nad zasypu do komina. Nie da się sprawdzić czy gazy są skutecznie wydmuchiwane. Uważam, że w kotle górnym palonym od góry przedmuchy nie są potrzebne.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13509-kociol-zasypowy-gorniak-8-kw-jak-palic-czym-palic/ Wiadomość #8. Na górę węgla dajesz papier, drobne drewienka i podpalasz. -
Dobór kotła Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
emus odpowiedział(a) na dorecho temat w Kotły zasypowe
Mam nowy kocioł palę węglem typu 33.1 sortyment groszek z KWK Brzeszcze. Zawieszanie się węgla w komorze zasypowej jest bardzo rzadkie.- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły z górnym spalaniem
- (i 4 więcej)
Marcin1980 napiszę bardziej szczegółowo. Na zewnątrz temperatura 0 plus/minus około 3 stopnie, bez wiatru. W sobotę np. około 14 rozpalam wyczyszczony kocioł, doprowadzam do temperatury roboczej, zasypuję do pełna i w kotłowni mogę się pojawić dopiero w niedzielę o 18-19, rusztuję, wysypuję popiół i zasypuję węglem do pełna. W poniedziałek około 18-19 kocioł byłby wygaszony, gdybym rano około 6 (bo tak wstaję) nie przerusztował, czasami węgiel z komory nie popchnął na ruszta i dosypał węgla. Od poniedziałku do piątku rusztuję i dosypuję węgiel około 6, 16, 21 (wtedy wynoszę popiół). Im dalszy dzień tygodnia tym ekonomika kotła spada przede wszystkim ze względu na akumulację popiołu i bardzo, bardzo rzadko (przy węglu jaki teraz mam) szlaki. Dlatego normalnie czyszczę kocioł raz na tydzień. W duże mrozy czyszczę w środę/czwartek, bo do soboty ciężko dojechać, trzeba często chodzić do kotła. Także aby zaoszczędzić na czasie poświęconym na obsługę kotła lepiej wyczyścić wcześniej. W okresie przejściowy mogę czyścić co 10-12 dni ale lepiej czyścić w sobotę czyli raz na tydzień. P.s. 1. Przypuszczam, że bez ruchomych rusztów do środy ciężko byłoby dojechać. 2. Na kocioł działają różne zakłócenia które skracają lub wydłużają "stałopalność".
Pal o góry. Na tym forum znajdziesz informacje jak się pali od góry. -
Napisałeś tylko pół prawdy czym możesz wprowadzić innych użytkowników w błąd. Nie widziałem telewizora o takiej przekątnej w calach czy centymetrach. Przeczytaj np. temat: http://forum.info-og...i-kupic-wegiel/ Pewnie przestaniesz kupować czarny węgiel i zaczniesz kupować węgiel odpowiedniego typu i sortymentu.
Na zasilaniu(ach) grzejnika(ów) nr 8 powinien(ny) być zamontowany(e) automatyczny(e) zawór(y) odpowietrzający(e) lub zasilanie(a) powinno(y) być podłączone do naczynia wzbiorczego.
ad. 1. Jeżeli jest to podczas rozpalania to nie ma się czym przejmować, bo taki kocioł w sezonie grzewczym rozpala się np. raz na tydzień. ad. 2. Trzeba zmienić typ węgla na węgiel najlepiej typu 31, sortymentu najlepiej orzech II, groszek 1. ad. 3. a. Za szybko otwierane drzwi zasypowe. Lekko uchyl drzwi aby ciąg kominowy wyciągnął dym z komory zasypowej dopiero potem otwórz je na maksa i dosypuj węgla. lub b. Za mały przekrój komina i/lub wysokość komina. Dawno nie czyszczony komin, przymknięta klapa na czopuchu kotła.
Na przykład na 1 centymetr. Trzeba eksperymentować. Tutaj masz przykładową instrukcję markownika http://www.afriso.pl... 8540110413.pdf http://www.termsystem.com/miarkownik/FR124_M.pdf
Trzeba wykonać kryzowanie grzejników lub zmniejszyć nastawy wstępne na zaworach termostatycznych jeżeli takie masz zamontowane. Zwiększ ilość grzejników lub jeżeli się da ilość żeberek w poszczególnych grzejnikach.
Podałeś za mało informacji, ale spróbuje zgadywać. 56 stopni klapka sterująca temperaturą otwarta całkowicie powoduje duże rozpalenie się paliwa w kotle. Nawet jak klapka całkowicie się zamknie np. przy 70 stopniach to rozpędem temperatura wody dojeżdża do 80 stopni. Następnie cykl się powtarza. Spróbuj zmniejszyć otwarcie klapki, np. tak aby przy różnicy temperatury 65 - 56 = 9 stopni klapka była otwarta na szczelinę 1 cm. Jak sobie wszystko ustawisz przy otwarciu 4D na 50% i temperaturze zewnętrznej +5 stopni, to przy otwarciu zaworu na 75% i -10 stopni trzeba będzie ustawiać otwarcie klapki od nowa, bo kocioł możne nie dogrzewać do zakładanych 65 stopni. W porównaniu z dmuchawą trzeba dużo eksperymentować. Takie są uroki markownika
Kominek Z Płaszczem, Pompa Co Nie Przepycha
emus odpowiedział(a) na us07 temat w Kominki, kozy i inne piece
Jeżeli sterownik ma taką możliwość to zmień regulację pogodową na regulację stałowartościową. Możliwe że będziesz potrzebował hasła do menu serwisowego, bo taką zmianę przeważnie można wykonać z poziomu serwisanta, a nie użytkownika. Jak jesteś w domu i grzejesz kominkiem to regulacja stałowartościowa na kotle gazowym. Jak nie grzejesz kominkiem to regulacja pogodowa. Jak dla mnie to ten schemat podłączenia jest zły, ale może ktoś bieglejszy się wypowie. -
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
emus odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Po wypaleniu całego zasypu, czyścisz ruszta, zasypujesz i odpalasz od góry. Jak opanujesz takie palenie w kotle to dopiero można pomyśleć o zmianach w kotle czyli eksperymentach.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
