17
Treść opublikowana przez emus
Oprócz grubości blachy ważny jest jej gatunek i jakość.
Cichewicz Jak Obniżyć Spalanie - Cichewicz Logica 20-27Kw
emus odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
Sławek D. Przymykanie czopucha też zły pomysł.- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Sterowanie kotłem co
(i 2 więcej)
przyglądnąłem się zdjęciom. Wymiennik jest podzielony na dwie części, czyli jest bardziej rozbudowany (zamiast słowa skomplikowany). Wydłuża to drogę spalin i 80 % sprawności jest do osiągnięcia. Przyjmując średni ciężar nasypowy węgla 0,845 kg/dm3 i pojemność komory 121 dm3 to teoretyczne zużycie węgla wynosi 102,245 kg w ciągu 4 - 10 godzin dla 20 KW.
1. Wymiennik ciepła bardzo prosty, także sprawność 80 % przy węglu dla mnie jest niewiarygodna. 2. W tabelce z danymi technicznymi jest rubryka "Średnie zużycie paliwa przy spalaniu drewna węgla, h" wartość np. 10/16. Czyli w ciągu 10 godzin ile drewna? Czyli w ciągu 16 godzin ile węgla?
Sarzyk kocioł Logica jest kotłem górnego spalania. Na rysunku poniżej masz przedstawiony chwyt marketingowy producenta. Tak spaliny nie będą przechodziły, bo kocioł nie ma klapki przełączającej kocioł górnego spalania na kocioł dolnego spalania (klapki zamykającej szczelinę nad pierwszą przegrodą). Zdecydowana większość spalin przechodzi tak jak na rysunku poniżej. Masz dwa wyjścia w celu polepszenia spalania 1. Spróbuj palić w nim od góry. Próby mogą być nieudane ponieważ w drzwiach zasypowych nie ma otworów dla powietrza wtórnego. Może system common air pomoże palić od góry. 2. Kształtkami szamotowymi i zaprawą szamotową zamuruj przerwę nad pierwszą przegrodą. W ten sposób zrobisz z Logicy kocioł dolnego spalania.- 39 odpowiedzi
- 1
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Ja bym zmniejszył 18 cm na około 9 cm (3 cm grubość płytki szamotowej + 2,5 cm średnica rurki dla powietrza + 3,5 cm odstęp od opłomyków). Tym samym 20 cm by się zwiększyło do około 29 cm. Jak czyścić opłomyki po przebudowie?
Czy można wstawiać filmy? Kilka razy bez sukcesu próbowałem wstawić.
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
emus odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
Zakładam że instalator zrobił dobrze i teraz masz równomierny przepływ wody w pionach i przez grzejniki. Może trzba podnieść temperaturę na kotle. Nie widzę na zdjęciach dokładnie ale chyba masz wymiennik ciepła. Czy nie jest on mały lub zapchany. W sprawie wysokości podnoszenia pompy zgadzam się z tym co napisał kolega kiminero. -
Czerwone tło, czerwona czcionka, czerwone linie.
Zgadzam się.
To nie jest takie proste 1. Skok trzpienia nowej głowicy musi być taki sam jak starej. Mogą być różnice między producentami. Tylko jak to zmierzyć? 2. Gwint podłączenia głowicy do zaworu musi być taki sam jak starej. Mogą być różnice między producentami. Najlepiej z głowica iść do sklepu i kupić taką samą. Jak nie ma takiej samej to trzeba kupić inną głowicę, ale tego samego producenta co stara.
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
emus odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Co ja bym zrobił: 1. Zdemontowałbym odpowietrzniki ręczne. 2. Zamontowałbym odpowietrzniki automatyczne na każdym pionie, lub jeżeli jest taka możliwość każdy pion podłączyłbym do naczynia. 3. Zamontowałbym odpowietrznik automatyczny na górze bojlera, lub jeżeli jest taka możliwość górę bojlera podłączyłbym do naczynia. Miałem kilka rodzajów odpowietrzników i uważam, że takie są najlepsze. http://www.ferro.pl/produkt-odpowietrznik-...tny-2278-O.html- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Kiepska ta Twoja analiza i bezsensowne przeglądanie setek stron jak wybrałeś te dwa kotły.
Kwkd15, Kwkd22, Stałopalność Na Drewnie, Komin
emus odpowiedział(a) na androidx temat w Kotły zasypowe
Napisz co rozumiesz pod pojęciem stałopalność? Jeżeli rozumiesz stałopalność tak jak w poniższym cytacie to kotły dolne, rozpalone na początku sezonu grzewczego palą się do końca sezonu, nie mają parametru stałopalność. Ktoś może napisać stałopalność = sezon grzewczy. Pamiętaj o drewnie do palenia. Jeżeli chcesz palić drewnem to już teraz musisz przygotować drewno na sezon grzewczy 2012/2013. A jakim drewnem będziesz palił w sezonie 2011/2012? -
Kaczula gdybyś tego nie napisała to w tym temacie bym się nie wypowiadał. Zakładam, że do tylko "wypadek przy pracy", a nie celowe wprowadzanie innych w błąd.
Moje wyolbrzymienie dla potrzeb tego tematu. Kotły o których pisałem, że nie są kotłami dolnego spalania, (rozumując jak kaczula) są w rzeczywistości kotłami dolnego spalania tylko mają większe szczeliny niż 1 cm aby w ogóle nie buchały dymem w twarz.
Ten kocioł nie jest kotłem dolnego spalania. Ma fajny niebieski kolor, pewnie ten kolor dobrze się dopasuje do kolorystyki Twojego mieszkania.
Miernik. Temperatura spalin 51,2 wolny trend spadkowy. Mierzona w odległości około 40 cm od wejścia czopucha do komina. Światełka: przyzwolenie pracy pompy, przyzwolenie pracy dmuchawy. Regulator. Wartość zadana temperatury wody 49, aktualna temperatura 55,1 wolny trend spadkowy. Światełka: wskazanie temperatur (zielone), pompa pracuje, wentylator stoi, kocioł pracuje. Poza zdjęciem. Dym nie wiadomo jaki, bo na polu ciemno. Temperatura na polu +1 stopień. Około 20 minut później. Przy okazji pobytu w kotłowni zmieniłem wartość zadaną na 48 stopni, bo jest cieplej na polu. Poza zdjęciem. Dym nie wiadomo jaki, bo na polu ciemno. Temperatura na polu +1,9 stopnia.
Rozumiem, że "rura od pieca" to zasilanie. Rura do pieca (powrót) też powinna być 1 1/4".
Mój kolega po grafice na ASP powiedział, że rysunek narysował amator ponieważ nie ma na nim zaznaczonych: średnic rur, zaworów termostatycznych przy grzejnikach, zaworu czterodrogowego, odpowietrzników oraz przy końcowych grzejnikach zasilania są połączone z powrotami. Kolory czerwony zasilanie , niebieski powrót są dobrane poprawnie.
Sprzątanie Kotłowni (węgiel-ekogroszek-miał)
emus odpowiedział(a) na majsterb temat w Inne tematy o kotłach i piecach
:) :) :) 1. Dla bezpieczeństwa należny sobie kupić i podczas sprzątania zaświecić lampę górniczą. Jak w tumanach pyłu węglowego nie widzi się światła lampy górniczej umieszczonej w odległości 1 metra to znaczy że została osiągnięta dolna granica wybuchowości pyłu weglowego. 2. Oprócz przekroczenia dolnej granicy wybuchowości to jeszcze jest potrzebne źródło zapłonu. Wniosek z punktów 1 i 2: Nie da się w warunkach domowych zainicjować wybuchu pyłu węglowego. :) Trzeba jednak być bardzo ostrożnym, bo jak wiecie Polak potrafi to co dla innych jest niemożliwe :). Pewnie byłby to pierwszy przypadek takiego wybuchu na świecie. W warunkach kopalni wybuchy pyłu węglowego następują w ponad 99,99-u procentach jako wybuchy wtórne spowodowane wybuchem metanu. P.s. Powszechnie wiadomo, że powieszenie krzyża na ścianie kotłowni zapobiega wszelkim nieszczęściom w kotłowni. -
Powinny być takie same średnice. Minimum 1 cal.
Rysunek przekroju kotła beznadziejny to i moja odpowiedź zła. Pozostaje aktualna moja odpowiedź w poście #2
Dałeś się nabrać na chwyt marketingowy producenta. Możesz ten kocioł przerobić na na dolniaka zatykając szczelnie na całej długości otwór pokazany na rysunku czerwona strzałką.
Jak regulujesz temperaturę wody w kotle? Twój problem nie ma nic wspólnego ze sterownikiem pompy.Ustawienie 40 stopni jest dobre. 1. 13 kW na twoje mieszkanie i ciepłą wodę to za duża moc kotła. Jeżeli się da to cegłami (płytkami) szamotowymi zmniejsz powierzchnię paleniska (rusztu), czyli na boki i tył paleniska połóż cegły (płytki) od dołu do góry. Tym sposobem zmniejszysz moc kotła. 2. Twój kocioł jest kotłem górnym. Najlepiej jest w nim palić od góry. Tym sposobem znacznie zmniejszysz ilość sadzy. Poczytaj tematy z tym związane. Będziesz musiała w drzwiach zasypowych wykonać otwory dla powietrza wtórnego.
