Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Walek, już pisałem - musisz uszczelnić wszystko co jest od wylotu rury w stronę podajnika. Czyli połączenie rury z zasobnikiem, wszelkie otwory w tych okolicach oraz samo zamykanie zasobnika. Tamtędy nie może się żadne powietrze dostawać. Jak to będzie super szczelne, to temp. nie wzrośnie powyżej 40.
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Nie no, nie spierajmy się o bzdury. Przecież wszystkie odpowiedzi na ten temat są w tych 334 stronach [a Vlad naiwnie chciał to przekazać 1 współczynnikiem], to nawet kolegę SanitSystem musi zadowolić. Martwi mnie tylko to grzanie 1m3 wody do 60C za pomocą pompy ciepła... murator może tego nie wytrzymać.
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
No to kol. Vlad podał dokładnie (za pomocą współczynnika SPF o wartości 3,29) ile u niego kosztuje takie grzanie. Przeliczenie tego na m2 można zrobić na wiele sposobów. Każdy musi podstawić swoje dane i wtedy mu wyjdzie wynik. Te dane to: 1. Zapotrzebowanie na energie dla 1m2/msc (np. 10 kWh) 2. Cena prądu w tym okresie (np. 0,65 zł) Koszt o który pytasz to będzie: koszt = zapotrzebowanie * cena prądu / SPF W tym przykładzie: koszt = 100 * 0,65 / 3,29 = 1,97 zł Na tym przykładzie widać, że jakby Vlad podał gotowy wynik od siebie z domu, to byłby dopiero śmieć a nie informacja. Bo ten wynik zależy od zapotrzebowania (a każdy dom ma inne) oraz od ceny prądu (też się różni). A tak to podał SPF i kto chce to sobie przeliczy na swoje warunki. Z tego powodu też dla siebie nie podaję wyniku, bo byłby zupełnie bezwartościowy dla innych. Jak chodzi o mój SPF czy SCOP, to myślę, że tej zimy poniżej 3 nie spadł ale był mniejszy niż u kol. Vlada z różnych przyczyn, m.in. dlatego, że używam grzałek. Jak zima będzie ostra, to współczynnik ten spadnie u mnie być może do 2,5 na cały sezon i to mnie w zupełności zadowoli.
To wszystko jest na temat, o który pyta kol. Zawijan. Cały ten fragment to taka mniej więcej odpowiedź (dla tych, co nie rozumieją albo udają, że nie rozumieją): "Węgiel nie ma przyszłości w małych instalacjach, bo są tu dostępne inne o wiele lepsze źródła ciepła". Kol. Zawijan się na pewno nie obrazi, jak chce, to zawsze może swoje zdanie w tym temacie wyrazić i sam zapewne nawet nie pomyślał o odbieraniu głosu innym. Pozdrawiam kolegę Zawijana.
Ani teoretycznie ani praktycznie nie jest to to samo. Przykładowo ja zużywam więcej prądu na niegrzanie (światło, pralki, gotowanie, odkurzanie itp) niż na grzanie pompą ciepła. Pokazanie takiej faktury nie ma więc nic wspólnego z informacją o tym ile kosztuje grzanie PC. Taka faktura to zwykły śmieć informacyjny. Powiedz mi kolego, na co Ci ten śmieć? Vlad takiego czegoś nigdy nie zamieści, bo zapewne w głowie mu się nie mieści, że śmiecia można wystawiać jako informację.
Podawanie wartości opłat za prąd jest zaprzeczeniem osiągnięć tego forum. To podejście infantylne, cofające w rozwoju. Coś w stylu - ile wam idzie węgla na dobę - podawajcie, i opis domów. Po Tobie muszę spodziewać się czegoś więcej, przynajmniej normalnego podejścia do tematu, nie mam wyboru. I dlatego piszę: 1. Masz podany SPF, SCOP przez kolegę Vlada 2. Masz swoje zapotrzebowanie za ten sam okres ze swoich pomiarów. Wystarczy wyliczyć ile PC pochłonęłaby prądy u Ciebie. To jest jedna operacja mnożenia! I to dokładnie wyjdzie, bez zastanawiania się "a może kuchenka jest na prąd, a może węgiel czarniejszy itd" Pozdrawiam.
COP nie ma żadnego znaczenia sam w sobie. Ja mam np. na solarze COP=150 i co z tego, nie grzeję nim, bo się nie opłaca. Za to powietrzna pompa ciepła (przy średnim COP nie większym niż 3) daje mi błogi stan leniuchowania przez prawie cały sezon, i jeszcze ekolodzy cmokają z zachwytu. W górniaku robię tylko happeningi w stylu - czy da się spalić starego buta ale ze śmierdzącą skarpetą bez dymu.
Niezależnie od tego jak wykonany jest wymiennik gruntowy, dobrze czy źle, to normalny sterownik nie dopuści do zamrożenia. Tak, że nie tylko piasek był winien. Z tą fizyką to coś na bakier jesteś, bo ochładzanie klimatu od pompy ciepła jest (jak już ustaliliśmy) wbrew zasadom fizyki. To może o fizyce nie rozmawiajmy.
Dobra, to bez wnikania dalszego ustalmy jedno: klimat nie ulega ochłodzeniu z tego powodu. [wyjaśniłem to dokładnie w poście #329] To już wiesz więcej o PC niż przedtem. Wahadełko mówi, że w miarę dalszego zrozumienia zaczniesz te urządzenia chwalić. Odnośnie zamarzniętego kolektora poziomego, to jest oczywisty błąd w sztuce. Sterownik w mojej PC to też samodzielnie robiony royce i on by do takiego stanu nie dopuścił ;)
Z paleniem powietrzem to jest następująco: Mamy nagrzany dom jakimś paliwem. Jest ciepło i fajnie, ale ponieważ na polu (czyli na zewnątrz :D ) zimno, to dom traci ciepło, które przenika do otaczającego go powietrza. Dom podgrzewa powietrze a sam się ochładza. Trzeba to ciepło uzupełniać, dokładnie tyle ile się traci - jakimś paliwem. Może to być węgiel, gaz, drzewo itd. Jakiś oderwany (granatem) od rzeczywistości ekolog powiedziałby tak: to ciepło co wypuściłeś masz z powrotem do domu wsadzić i będziesz miał ciepło w chałupie. Żaden węgiel, żaden gaz, żadne drewno. Ja nie widzę problemu - zróbmy paliwo z powietrza, które nas otacza - daliśmy mu ciepło to je z powrotem i to w dokładnie takiej samej ilości odzyskajmy. W ten sposób w domu znów będzie tak samo ciepło jak na początku. O tym się ekologom i fizjologom nie śniło. Od razu przestrzegam Rostowskiego i jemu podobnych naciągaczy: nie damy opodatkować ani oakcyzować tego paliwa...tylko dlaczego? O tym może za parę dni ;) Zapomniałem dodać, że tak działa powietrzna pompa ciepła. Pozdrawiam.
- Podłogówka W Łazience, A Długość Pętli.
Nie pierwszy raz sprawdza się powiedzenie, że podróże kształcą. ;) Ostatnio też miałem nagrać kominy przy jakiejś drodze na godzinę przed zachodem słońca.... Ja znam takich ludzi i akurat wiem, co znakomita większość sądzi o dymie ze swojego komina: Jak się pali to dym musi być! albo Jak nie ma dymu, to znaczy że się nie pali! albo Dym to bezwzględny produkt uboczny spalania, sam się nie pali, tylko powstaje po prostu podczas spalania a komin jest po to, żeby go odprowadzić na zewnątrz. "I tak ma być i tak ma być" Jak nie wierzysz, to popytaj. Lekarstwo - niestety tylko jedno, to co wymyślił Vlad - górniaki zdelegalizować! Pozdrawiam.
Zdecydowanie podłącz do rozdzielacza. Oczywiście przez dobrej jakości rotametr - za jego pomocą wyregulujesz przepływ tej pętli jak należy. Pomysłu z RTLem nie rozumiem zupełnie, bo RTL stosuje się wtedy gdy musimy ograniczać temperaturę czynnika [a tu przecież nie musimy]. Pozdrawiam.
Anlen® Aktywator Spalania Węgla
Szybko piszę jako pierwszy, żeby zarezerwować profity! Czyli zaoszczędzili 30-35% paliwa. Jeżeli wcześniej było dużo czarnego dymu, to trzeba rozpalać to w inny sposób - od góry a nie od dołu jak dotychczas. Nie dodawać Anlen i ładować dokładnie o POŁOWE mniej paliwa na 1 raz i to wystarczy do wymaganej godziny, może bez kurzych łapek, ale będzie ok. Zyskujemy w ten sposób: 1. 50% paliwa 2. Cena Anlenu i mniej roboty z "zadawaniem uroku". Teraz podział zysków: 1. 35% wartości paliwa wg własnego uznania 2. 15% wartości paliwa wysyłać do mnie, podam nr rachunku [głównie pójdzie na hulaszcze życie ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego tradycyjnego piwa (oczywiście bezalkoholowego!)] 3. Wartość Anlen na pół i połowę wg włąsnego uznania a połowę do Marcina na "rozwój forum poprzez integrację = coroczna impreza w terenie z możliwością palenia np. ognisk". Dzięki za podanie Klienta na tacy i pozdrawiam.
System jest taki: Grzej się jak chcesz i czym chcesz, tylko nie truj innych.[bo inaczej to górniaki zdelegalizować!] Proste jak budowa cepa i pewnie nawet JKM jest w stanie to zrozumieć. Jak to zrobić też napisałem i to w szczegółach, w tym właśnie temacie ale paręnaście stron wcześniej.
