Ciepłomierz
Te to chyba mają półcalowe przyłącza, jak dla mnie za małe. 1 cal na pewno byłyby ok. Poza tym przyłączać trzeba i tak na zasilaniu i powrocie, bo takie są potrzebne czujniki temperatury.
Układ Zamknięty A Żywotność Kotła Na Paliwa Stałe
To się ustawia nie na spuszczonej instalacji lecz na odpiętym od nie zbiorniku. Bierzesz taki zbiornik pod pachę i i oglądasz sobie je na wszystkie strony. Możesz zmierzyć ciśnienie w nim ale od strony wentyla, czyli powietrze, jak w samochodzie. Ustawiasz to ciśnienie na odpowiednie, tam chyba Hermogenes podał wzory i z powrotem je dopinasz do (być może napełnionej) instalacji.
Ciepłomierz
Cześć, Jasne, że warto, bo wiesz wtedy jakie paliwo jest najlepsze dla Twojego kotła i wiele innych rzeczy. Kiedyś były na allegro ciepłomierze po 46 zł, wystarczająco dobre. Nie muszą być nowe ani nawet legalizowane. Oczaił to bodajże Vlad, który i tak lubi delegalizować ;) Ale się sprawdza. Ciepłomierz powinien mieć maksymalny przepływ nie mniej niż 2 m3/h. Te, które opisuję mają przepływ nominalny 1,5 m3/h a maksymalny 3 m3/h. Przyłącza 3/4 cala GZ.
Mówimy o układzie zamkniętym. Tak, zeleży od temperatury. Ale nie tylko. Zależy też od charakterystyki zbiornika przeponowego. Innymi słowy od tego ile wody potrafi przyjąć zbiornik i jak wtedy zmienia się ciśnienie. Jak masz większy zbiornik, to przyjęcie tej samej ilości wody podczas wzrostu temperatury spowoduje mniejszy wzrost ciśnienia niż w zbiorniku mniejszym. Tak naprawdę chodzi o ilość powietrza w tym zbiorniku gdy temp. jest niska (startowa) [dlatego czasem mniejszy zbiornik może przyjąć więcej wody niż większy, zależy od ustawienia]. O ile prawidłowo powinno wzrastać? Jak najmniej, w układzie otwartym jest to bliskie 0. Jak u Ciebie tak dużo rośnie, to znaczy, że masz mały zbiornik lub źle ustawione ciśnienie wstępne.
- Sterownik Zaworu 3D
Sterowanie Co + Podłogówka - Prośba O Pomoc.
To w takim razie proponuję: 1. Na podłogówkę zakupić sterownik Tybox 810 - bezprzewodowy. Umieszczasz go w reprezentacyjnum miejscu na dole gdzie podłogówka. Drugą część podpinasz do pompy podłogówki. On wie kiedy załączać i wyłączać pompę. Tańsza wersja to Tybox 710 ale wtedy trzeba ciągnąć przewód oraz słychać przełączenia stycznika w sterowniku, a to może być częste. Podłogówka ma być za zaworem mieszającym i tu powinien być 3D najlepiej termostatyczny. 2. Do grzejników kupić prosty sterownik pokojowy z małą histerezą i podpiąć go do ST-47. Nie wiem jak to będzie współpracowało, ale trzeba zrobić tak, żeby AG działał pogodowo a sterownik pokojowy ma obniżać temperaturę za zaworem 4D o zadaną wartość gdy już w pokojach nagrzane. Pompa c.o. ma chodzić cały czas. To trzeba uzgodnić z firmą Tech czy tak się da. Wtedy oceniam, że cena tych obu sterowników zmieści się spokojnie w 400-600 zł. Pozdrawiam.
- Przeróbka Miałowca Na Dolniak
- Sterowanie Co + Podłogówka - Prośba O Pomoc.
To, że kocioł może pracować do 1,5bara w układzie otwartym to nie to samo co zmiany od 1 do 1,3 non stop. Bo jak masz 1,5 w otwartym to cały czas jest tam 1,5 a tutaj ciągle rusza ściankami kotła aż się w końcu rozegną. Troche za dużo Ci to rośnie - jeśli przeponę (powietrze na odpiętym) masz ustawione na 0,8 to napełniaj do 0,85-0,9 bar. Dzięki temu będzie wzrastać tylko do 1,1 bar albo i mniej. To zależy od wielkości zbiornika. Im większy, tym mniej się będzie ciśnienie zmieniało. Pozdrawiam.
Witam, Przeczytałem instrukcje tych sterowników i powiem krótko. One się zupełnie nie nadają do komfortowego sterowania temperaturą pomieszczeń mieszkalnych. A instrukcja do SP to jakaś parodia. No niestety, muszę to napisać choć bym nie chciał - ten zestaw sterowniczy nadaje się co najwyżej do ogrzewania pomieszczeń na betoniarki. Pozdrawiam.
Problem Z Instalacją - Nie Utrzymuje Temp. Zadanej
Miałem kiedyś taki przypadek na wikipedii. Szukałem coś o antracycie i wyświetliłem rodzaje węgla wraz z ich opisem. Przy niektórych spiekalność była podawana jako duża albo mała a w jednym - dobra. I bądź tu człowieku mądry - co to znaczy dobra? Dla mnie (i wielu zainteresowanych) dobra to znaczy mała a podejrzewam, że autor miał na myśli, że duża. Jak na jakiegoś speca to karygodny błąd. No i tu jest podobnie. Wygląda na to, że ciąg odgrywa w tym problemie kluczową rolę. I dlatego ten kto chce pomóc (a się orientuje) nie powinien pisać, że ciąg jest dobry podczas gdy jest zły. Po to, żeby niezorientowany zrozumiał od razu o co Ci chodzi. Nie mówię, że masz tak czy inaczej pisać, bo to tylko forum . Zasugerowałem tylko delikatnie, że się klawisze mogły pomieszać, bo chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę pytającego na ten aspekt a przy okazji uznałem, że od znawcy można trochę więcej wymagać. Pozdrawiam. P.S. A te szybry i całkowicie szczelna klapka to racja, jak najbardziej potwierdzam ;)
Witam, Kolego, dobrze kombinujesz, tylko chyba Ci się źle napisało. Ten ciąg nie jest dobry, ten ciąg jest zły - za duży! I to wszystko w temacie. Uszczelnić wszystkie otwory kotła, może też przeciągać dmuchawa bezklapkowa, tu klapa musi być (może jedynie z małym otworkiem). Dziwi tylko to, że gdy ciepło to się woda nie gotuje... Pozdrawiam.
- Wybuchy Pieca
Ocena Instalacji Co Ciągłe Zapowietrzanie !
Rzeczywiście, pojechane konkretnie po bandzie. Jeszcze wiadro zalutowali na dole. No ale cóż, nie ma się co śmiać, trzeba reagować. Najłatwiej byłoby zrobić od nowa. A z tych trudniejszych opcji, to tak: Zapowietrzanie. Po odpowietrzeniu trzeba uzupełnić wodę, [potem znów odpowietrzyć wszystko i tak do skutku] następnie zakręcić szczelnie wszystkie odpowietrzniki automatyczne. Układ ruszy i będzie pracował poprawnie aż do wygaszenia. Pamiętaj, że woda się rozszerza jak rośnie jej temperatura - a więc po rozgrzaniu ze zbiornika wyleje się trochę wody. Jak wygasisz, to woda się znowu skurczy [ale ta wylana w ciągu dnia NIE wRÓCI]. Więc w układzie jest mniej wody niż poprzednio. I teraz najważniejsze - ajk naczynie jest za małe, to nim właśnie powietrze wlaci z powrotem do rur i grzejników. Jak nie jest za małe, to pomimo skurczenia zostanie w nim jeszcze trochę wody i powitrze do rur się nie cofnie. Cofka może nastąpić również odpowietrznikiem automatycznym, dlatego napisałem, żeby je zakręcić. Sprawdź jakiej pojemności jest naczynie - ale nie całe, tylko od dołu do przelewu (bo to wyżej się nie liczy). Jeśli jest za małe, to twierdzę, że jest to podstawowa przyczyna zapowietrzania, ale łatwo ją usunąć i drogie to nie jest. Pozdrawiam. I jeszcze jedno - zwiększenie średnicy jakichkolwiek rur nie zmieni ciśnienia w układzie - tu ważna jest tylko i wyłącznie wysokość instalacji. Ale ciśnienie to chyba tu najmniejszy problem...
- Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
- Zawór 4D
- Zawór 4D
Opłacalność Kolektorów Słonecznych
No fajny test. W sumie nie widzę tu nic dziwnego. Rura lewa to SHCMV a te 2 pozostałe z absorberem okrągłym. Gdy słońce pada z boku, to przewagę, bądź równowagę mają okrągłe - dlatego rano lewa i prawa zachowywały się podobnie. W południe SHCMV powinna być 2-3 razy mocniejsza niż okrągła - dlatego po schłodzeniu ta nagrzewała się znacznie szybciej od prawej. Ale przy zasłonięciu tak małej cząści powinna robić to nawet lepiej niż ta środkowa - jeśli tak nie było, to widać, że zasłonięcie dolnej części ma większy wpływ niż tylko zasłonięcie jakiejkolwiek części. Choć to hipoteza. [a sorry, jednak widzę, że tej środkowej nie chłodziłeś...] Wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że heatpipe nie działa gdy zasłoni się dolną część. Ale może rzeczywiście zasłonięcie dolnej części jest dla niego gorsze niż innej - tu by trzeba szmatę umieścić w różnych miejscach. Pozdrawiam.
Zawór 4D
Witam, Kolego, jeśli sam masz zamiar to obmyślać, to radzę załóż pompę na cwu (tylko sprawdź czy sterownik takową obsługuje) a zawór daj za tą pompą. Będzie wtedy na pewno bez problemów, inaczej nie wróże za różowo. Nie wiem co rozumiesz przez pojęcie "przed 4D", ale ten zawór ma być nie żadne przed 4D ani za 4D tylko po prostu za pompą obwodu c.o i tu radzę założyć taki ze sprężynką. Pozdrawiam.
- Zawór 4D
- Dziwny Problem. Nonstop Kapie Woda Z Przelewu W Wyrównawczym.
- Ustawienie Sterownika Pogodowego
Witam, To, co napisałeś można równie dobrze zapisać na minus układu otwartego a na plus układu zamkniętego. No bo tak: Na krążące powietrze w układzie jest prosty sposób - separator powietrza. Wtedy układ zamknięty się juz nie napowietrzy a w każdym razie dużo wolniej niż układ utwarty - do którego dużo więcej wody trzeba dolać podczas eksploatacji, no i wiadomo, jest otwarty ;) Jeśli chodzi o ciśnienia, to można układ zamknięty zrobić na ciśnieniu bardzo zbliżonym do układu otwartego, wystarczy tylko 0,2 bar różnicy. Czy 0,2 bara może rozwalić wymiennik (mniej skorodowany z powodu mniejszej ilości powietrza?). Pozdrawiam.
Witam, To zależy od rodzaju sterowania temperaturą czynnika w c.o. Mogą być takie przypadki, że dłuższy czas próby może odnieść skutek pozytywny. Zbyt długie czasy powodują jednak rozjechanie się temperatur docelowych, co korzystne nie jest. Jednak generalnie ustawia się to tak, że czas przerwy ma być zbliżony do czasu, po jakim czujnik temp. mieszacza zareaguje na zmianę położenia zaworu. Warto zadbać o to, żeby ten czujnik miał do tego odpowiednie warunki (izolacja od otoczenia, dobry styk). Pozdrawiam.
