Prosty Schemat.
Chodzi o to, żeby tę pompę dać koło samego grzejnika na tym schemacie.
Prosty Schemat.
No to trzeba tylko zdrowe scenariusze brać pod uwagę. Ale najpierw zacząłbym od przerysowania schematu, bo nie wiadomo do czego się odnosić.
Prosty Schemat.
Jakiś tam sygnał mamy, ze kominek grzeje c.o., więc mozna go wykorzystać do całkowitego wyłaczenia kondensata.
Rozbudowa Kotłowni Part 2
Są potrzebne i przydatne. Ogrzewanie to nie jest taki prosty system i bez takiego regulatora nie da się całej roboty zrobić, tak samo jak i sam regulator całej roboty nie zrobi. Inna sprawa, że taki dziad z 1 stopniową histerezą to jest przezytek. Są juz duzo lepsze.
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Problem Z Instalacją - Nie Utrzymuje Temp. Zadanej
Witam. Takie klapki nigdy nie są super szczelne. Stwarza to niebezpieczeństwo zagotowania wody [ale przecież w poprawnie zrobionym układzie to jeszcze nie tragedia]. Trzeba zaobserwować czy nie przeciąga za bardzo temperatury, zwłaszcza gdy wieje wiatr. Bo z drugiej strony, to im większa nieszczelnosć tym lepiej.
Prosty Schemat.
Witaj snoop, Rzeczywiście prosty schemat. Ale wyglada na to, że za prosty. Koncepcja dobra, zastanawiam sie czy nie lepiej byłoby przepiąć wężownice miejscami. Brakuje mi czegoś - co robi kondensat gdy kominek grzeje c.o.? No i na koniec błędy: pompa c.o. powinna być w gałęzi grzejnika. Pozdrawiam.
Bo jeszcze jest taka prawda, ze zmiany temperatur na sterowniku pokojowym nie mają wiekszego sensu. Chyba, że na dłuższy czas. Większy komfort jest gdy cały czas sie grzeje [ale tak, żeby temp. nie spadała tylko co najmniej utrzymywała sie na tym samym poziomie!] a temp. jest nawet niższa niż utrzymywanie wyższej temp. non stop ale z długimi przerwami w grzaniu.
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Bez zbędnej paniki... Na razie spróbuj zmniejszyc radykalnie temperaturę na c.o. za pomocą zaworu mieszającego (tak z 10C). Efekt ma być taki, że pomimo chodzącej pompy temperatura powinna rosnąć bardzo wolno (parę godzin). Po załączniu pompy może nawet nieznacznie spaść. Jak nie trafisz za pierwszym razem to skoryguj. To może zupełnie załatwić Twój problem. Pozdrawiam.
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Witam, No cóż, nie da się inaczej powiedzieć jak tylko: Odpowiedź otrzymałeś od razu (post #2 tego tematu), ale jak widać musiałeś to przetestować na własnej skórze, co zajęło 71 postów oraz cały sezon grzania. Pozdrawiam.
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Współpraca Kolektorów Watt Z Piecem Viessmann
Witam, Ja bym sie tym nie przejmował za bardzo. Jak widzisz działa to tak, że sterownik grzania cwu sprawdza uzysk z ostatnich 24 godzin a więc w tył (nie wie co się będzie naprawde działo). W związku z tym jest temp. minimalna, poniżej której i tak się załączy na cwu. Decyduje tylko czy dogrzać do minimalnej czy trochę więcej czy dużo więcej. Dla mnie to jest tylko bajer marketingowy, bo nawet ta decyzja może być zła (wtedy tracimy). A temp. minimalna i tak musi wystarczyć do normalnego działania. Jak dla mnie to lepiej tych układów po prostu nie łączyć. Ustawić na cwu temp. minimalną (czyli wystarczającą, a może nawet jest tak, że da się ustawić różną minimalną na różne godziny, takie coś mają nawet zwykłe supertanie sterowniki do kotłów na paliwo stałe). Czyli zakładamy, że solar zawsze zagrzeje. A solar niech robi swoje, jak zagrzeje to dobrze jak nie zagrzeje to pozostanie minimalna. Pozdrawiam.
- Piec Samoróbka
- Jaka Średnica Obejścia Pompy ?
- Jak Dobrać Komin Do Pieca
Podłączenie Podłogówki
Nie gorączkuj się tak, do lata jeszcze mnóstwo czasu. Możesz zrobić jak na pierwszym rysunku (jeśli ten układ bez podłogówki działa teraz bez problemów). Tam jest tylko ten błąd, że powrót podłogówki ma byc z drugiej strony pompy (czyli bliżej kotła). Dodatkowo dokładnie na tej gałązce, o której piszę ma być zawór zwrotny (na przykład taki ze spręzyną). Pozdrawiam.
- Proszę O Ocenę Podłączenia C.o. I Cwu
Jest to sonda samochodowa, podgrzewana 12V. Więcej się nie interesowałem, bo obczaił ja Vlad, narysował nawet do niej charakterystyki (przy jednoczesnych pomiarach analizatorem spalin). Tak więc nie wyważałem otwartych drzwi ;) Vlad będzie znał szczegóły, to myśle, że warto się do niego zwrócić.
:lol: No tak, wtdy ją wyjąłem i okazało się, że jest na niej trochę nieściągalnego nagaru (na tej metalowej obudowie z dziurkami). Przedmuchałem i wyczyściłem co się dało różnymi metodami, co niewiele zmieniło. Włożyłem więc sonde z powrotem do czopucha a było to pewnie ze 2 miesiące temu i działa do dziś, reagując (jak na moje oko) bardzo podobnie do zupełnie nowej. Trochę sadzy na nią w międzyczasie poszło, bo ekperymenty były i dalej pokazuje "normalnie". Oceniam to (i porównuję) również wzrokowo, bo w drzwiczkach mam szybę wielkości ludzkiej głowy ;) Pozdrawiam.
Jeśli tego jeszcze nie wiesz, to ponownie zadzwoń do Defro i powiedz im tak, że chcesz zastosować ten kocioł w układzie zamknietym z zewnętrznym zabezpieczeniem w postaci rzeczonego zaworu. Ciśnienie robocze będzie 1 bar, ciśnienie maksymalne (otwarcia zaworu bezp. ciśnieniowego) 1,5 bar. Co oni na to. Pozdrawiam.
- Prosty [Nieskomplikowany] Sterownik Pokojowy
Stałopalność Raz Jeszcze
Nie sprawdziłem, tylko tak jak piszesz, źle zrozumiełem tego posta. Myślałem ze wyłuskać to wyłuskać w domu, a to było wyłuskać w książce do chemii. Tak, że się zgadza. Pozdrawiam.
Trochę chyba przejechałeś po skali ;) Przy nieosiągalnej na dłuższą metę sprawności 69,4%, to ten węgiel musiałby mieć kaloryczność 36MJ/kg Zobacz też temat o VER. Pozdrawiam.
- Ocena Instalacji Co Ciągłe Zapowietrzanie !
