Krzywa Grzewcza
Ja używam krzywej nr 2.
Podajnik Ślimakowy
Nie wiem, może za mało luzu jest na tego ślimaka, nie mam pomysłu. Między zasobnikiem a rurą trzeba uszczelkę gumową wyciąć i na niej przykręcić. U góry klapa zamykana na jakiś docisk a w koło przyklejone uszczelki takie grube, półokrągłe do okien. Może takie też wystarczą tam na dole jeśli gumy nie masz. I jeszcze od strony motoreduktora nie powinno być dopływu powietrza.
- Podajnik Ślimakowy
Spalanie Drewna... Jaki Piec? Spalanie Dolne Czy Górne?
Witam, Tu kolego proponuję zweryfikować swoje założenia. Niepotrzebnie utrudniasz sobie poszukiwania chcąc dmuchawę i miarkownik do jednego kotła. Sam to wymyśliłeś? Węgiel równie dobrze będzie palił się na miarkowniku. Zapomnij o tej dmuchawie. Pozdrawiam.
- 29 odpowiedzi
- Cichewicz
- Cichewicz Logica
- Drewno
- Kostrzewa
Czy Dobrze Podłączono Naczynie Wyrównawcze I Sprawdzenie Instalacje Co I Cwu
Takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Pompa od podłogówki nie może jednocześnie służyć do grzejników. ale ważna informacja, że grzejników uzywasz okazjonalnie i w zasadzie pod nadzorem (więc tu sterowanie nie jest tak istotne). trzeba zrobić coś w stylu obecnego stanu, czyli grzejniki+bojler na jednej. Napisz dokładniej jak często grzejniki grzeją, czy mają termostaty no i wogóle na jakiej zasadzie ten bojler się obecnie nagrzewa, pompką czy grawitacyjnie.
- Multikomfort Lazar
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
Witam, Dopisuję kolejnego VERa Pellet iglasty 8mm, słabo palony VER=11,56 MJ/kg Warunki spalania: Wymiennik 25kW półkowy od miałowca, nie czyszczony od 2 tygodni, temp w czopuchu 140C. Palnik - rynna żeliwna. Mało PW (1 rurka 8mm grawitacyjnie) Bez deflektora u góry, tylko z boku ukośnie. Płomień bardzo długi, sięga za 1 półkę, tworzy bardzo dużo sadzy. Tak wiec warunki fatalne. Sam pellet solidny twardy, leży prawie rok i nic się mu nie dzieje. Popiołu tak mało, że nic nie spada do popielnika tylko tworzy sie grudka stopionego piasku (1 dziennie). P.S. Zmierzone na próbce dokładnie 50 kg. Pozdrawiam.
- Czy Dobrze Podłączono Naczynie Wyrównawcze I Sprawdzenie Instalacje Co I Cwu
- Tanie Solary
Ogniwa Fotowoltaiczne Do Ogrzewania Cwu
vernal odpowiedział(a) na Stu temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ogniwa fotowoltaiczne to dla mnie nr 1 jeśli chodzi o wszelakie technologie pozyskiwania anergii. Ale akurat do cwu są mniej opłacalne niż zwykłe solary. Obliczać dużo nie potrzeba. Napisz tylko ile kosztuje 1m2 ogniwa i jaka jest jego sprawność.
- Tanie Solary
Cwu A Moc Kotła
Nie śledzę tego tematu, tylko ten jeden post ale powiem, że żeberek możesz dokładać ile dusza zapragnie. Jeśli nie dodajesz dodatkowej powierzchni to kocioł nadal pociągnie.
Zagotowanie Glikolu Oraz Cwu
Trzeba zrobić odpowiednio instalację tak, żeby nie było potrzeby oddawania ciepła nadmiarowego. Ma sie zagotować w kolektorze i tak sobie stać. Opisywał to jeden kolega w temacie "Nadmiar ciepła z solarów". Trochę tam od niego na ten temat informacji wyciągnąłem, ale oporny był... ;) Pasowałoby jeszcze wiedzieć jak poznać, że glikol jest już do wymiany, może kolega Bachus coś podpowie? Pozdrawiam.
Palenie Byle Czym
Właśnie, bo ja jestem za legalizacją górnioków! Mimo to pozdrawiam ;)
Salon Fryzjerski
Myślę, że niepotrzebnie wpadasz w panike. Ostatnie miesiące każdego bardzo drogo kosztowały. Ogrzewanie masz najwygodniejsze z możliwych. Jeśli jednak nadal Cię zmiany interesują, to opisz co to za budynek, czy ma kotłownię, czy tylko gaz wchodzi w rachubę i jak to widzisz. Może ktoś wtedy napisze coś więcej. Pozdrawiam.
vernal odpowiedział(a) na Stu temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak to co. Można tylko kosztuje 2 razy drożej. Pozdrawiam.
- Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
vernal odpowiedział(a) na Stu temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak magazynować? To bardzo proste i o wiele łatwiejsze niż w przypadku kolektorów na płyny. Masz komputer albo światło albo cokolwiek na prąd? tam wrzuć tę energię, najlepszy magazyn. Istota nie tkwi bowiem w magazynowaniu lecz w wykorzystaniu energii ze słońca. Pozdrawiam.
vernal odpowiedział(a) na Stu temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pytałem o cenę, bo tu właśnie tkwi haczyk. Napisz ile kosztuje 1 m2 ogniwa, to zobaczysz.
vernal odpowiedział(a) na Stu temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witaj Kuba, Niską cenę? To znaczy jaką? Pozdrawiam.
Właśnie, nie napinaj Vlada ;) Ja to bym tak zostawił jak jest. Najpierw trzeba znaleźć konkretną przyczynę takiego zachowania i dopiero przerabiać. Wydaje mi się, że problem leży po stronie pierwotnej. Nad tym bym sie skupił. Trochę mało zdjęć - musi byc tyle, żeby dało się wyobrazić schemat tej części. No i opisać jak najwięcej objawów. Wymiennik wygląda na wpięty przeciwprądowo, więc chyba jest dobrze. Pozdrawiam.
- Tanie Solary
No to wiadome, ciepłomierz musi być. On zastępuje całe szacowania styropianów, pogody, temp. wewn. i zewn. otwierania okien i drzwi itd. (po prostu mierzy to na bieżąco i to dużo dokładniej niż szacunki projektanta). Ważne, żeby go poprawnie zainstalować, zwłaszcza termometry, bo od tego zależy dokładność. Wszystko opisane w temacie "Ciepłomierz", łącznie z fragmentem instrukcji załączonej przez Andrzeja. Pozdro.
- Holzgas
