vernal
53
Na taką okazję można założyć dodatkowy zawór kulowy w okolicy zaworu różnicowego i go zamknąć.
To chyba trzeba lepiej poszukać. Jak już robisz od nowa, to lepiej dać 1cal zgodnie z normą i spać spokojnie. Niejeden powie, że 3/4 też będzie działać. Sęk w tym, że to nie jest od tego, żeby działać. To jest polisa na to, że nawet jak kosmita (kobita?) zapali antracytem i sie wszystko pozamyka, to i tak się nic nie stanie. Pozdrawiam.
Można zrobić dokładnie tak, jak opisane w tym pliku. Zawór TM50, pompa, myślę Omnigena 25-40 za 100 zł powinna wystarczyć, zamiast podłogówki pasowałby przynajmniej belkę rozdzielacza na 3 obwody z minizaworami. Może coś do regulacji przepływów. Zawór zwrotny i jestes podpięty. Pompę można też dać na zasilaniu tego obwodu (rozdzielacza).
Jeśli chodzi o rysunki z podłogówką, to wystarczy tam zawór zwrotny.
Nie do końca z tym mieszaniem tak wygląda. Zobacz na rysunki tutaj: http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.honeywell.com.pl%2Fpdf%2Fautomatyka_domow%2Farmatura_grzewcza%2FTM50.pdf&rct=j&q=tm50&ei=LOpdTpbzCcja4QTxiZkh&usg=AFQjCNEkpgfuwRdzeJ5f7Px3vnCcrn5plg&sig2=zWl-CM5Bo5w9aBBcZhRZRA Pozdrawiam.
Witam, Oczywiście można podpiąć do pompy (przekaźnik musi być na 230V i do jego używania potrzebujesz jeszcze zasilacz na tyle woltów ile steruje przekaźnikiem). Euroster będzie załączał pompę gdy w domu zrobi się za zimno względem tego, co na nim zaprogramowane. Niestety pompa może się też włączać gdy w kotle się nie pali.
3 Źródła Ciepła (Piec Kondensacyjny + Na Paliwa Stałe + Kominek Z Płaszczem Wodnym)
vernal odpowiedział(a) na matek08 temat w Instalacje CO i CWU
Tylko napisz jaki konkretnie zamierzasz zainstalować - niektóre różnicówki są wstępnie zaprogramowane i ustawienia mogą nie pasować do układu.- 112 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Schemat instalacji
(i 2 więcej)
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
vernal odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Możesz tam zamontować. Wartość - zależy jaka jest wysokość instalacji. Jak będzie do 2 bar to w zupełności wystarczy. Pozdrawiam.- 373 odpowiedzi
- 1
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Dokładniej napisałbym tak: Ogrzewanie podłogowe wykonane z miedzi powinno mieć niezauważalnie mniejszą bezwładność.
Powiem więcej, nawet soft jest ten sam. Gotowe są tablice z parametrami spalania, wyuczone i wypraktykowane, zmierzone a potem zapisane. Zapisane na pamięć. Tak to widzę. Pozdrawiam.
Reakcja rurki na pewno tak. Nagrzeje się od 15 do 40C 100 razy szybciej niż pex. Ile razy szybciej nagrzeje się płyta? Obawiam się, że nawet krotności 2 nie osiągnie. Pozdrawiam.
Temperatury w buforach rozkładają sie w różny sposób, dałoby się może tak ustawić temperatury przełączania (prędkości przepływu, termostaty itd), żeby to w miarę dobrze działało. Jednak sądzę, że sterownik różnicowy dla tego przełącznika bedzie najlepszym rozwiązaniem i w każdym przypadku zadziała prawidłowo. Pozdrawiam.- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Do czego to miałoby być potrzebne? Parametry plastiku są wystarczające, a temperatura chwilowa nie ma większego znaczenia - w ogrzewaniu, niskotemperaturowym zwłaszcza, liczy się energia.
I to jest dobre rozwiązanie, bo komfort będzie wysoki. Jeśli kolega będzie ostro hajcował w kotle i kominku, to gazowy (choć teoretycznie nadrzędny) może nigdy sie nie włączyć. Dla mnie to on jest dodatkowy, jak pisał niejaki montez - wisienka na torcie.- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
No trzeba chyba umieścić w innym temacie, bo nie widzę chętnych na odpowiedź.- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
No wiem, ale to są iluzoryczne działania w tym przypadku. Kazik wrzuca co wieczór określoną dawkę drewna, zapala, ustawia szczelinę na 3mm i do widzenia. Ja się wypali to najwyżej wyłącza pompę cwu (jęsli ją ma). Tyle samo roboty a bez sterowników ;) Moim zdaniem nie ma to znaczenia, ale tego typu niedoróbki trzeba oczywiście wytykać, niech się rozwijają. Pozdrawiam.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Oczywiście taki kierunek,a nie tak jak podałem (miałem na myśli tylko dołączenie rurek). Pozdrawiam.
Teoretycznie można uzyskać pewne oszczędności nie mieszając nowej wody z użytkowaną. W praktyce jednak infrastruktura i budowa urządzeń oraz instalacji nie jest do tego dostosowana. Dlatego osiągnięcie takiego efektu w praktyce będzie wielokrotnie droższe niż standardowe mieszanie wody. Przykłądy potencjalnych problemów podali koledzy. Mam nadzieję, że ta odpowiedź Cię zadowala. Pozdrawiam.
Jeśli tak, to Nie ma to żadnego znaczenia. Może myślałeś, że kocioł gazowy jest głównym a on od zawsze był pomocniczym. Instalacja jest tak zrobiona, że głównym staje się to źródło, którym aktualnie palisz a gazówka... tak sobie czuwa nad wszystkim i grzeje tylko w razie W. Robi to z automatu. Jeśli jednak nie będziesz chciał, żeby grzała np. podczas rozpalania kotła/kominka, to możesz ją po prostu ręcznie wyłączyć, lub na sterowniku ustawić jej start od niższej temperatury. [bez żadnych przeróbek instalacji] Pozdrawiam.- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Witam, Tu już koledzy to ćwiczyli. W takim przypadku można zapiąć się do dolnej wężownicy, dolną do górnej i dopiero z powrotem do kotła. Połączenie w szereg. Jeśli się nie wykorzystuje, to najlepiej zaślepić. Pozdrawiam.
A jaka była wcześniej koncepcja? [jakaś inna?]- 112 odpowiedzi
(i 2 więcej)
No tak, ale w ten sposób można cwu grzać w lecie beż żadnego sterownika, jak kazik ;) Nie wiedziałem, że jest tak źle, jak pisze blackbird. Raz udało mi się przebrnąć przez tę instrukcję ale wydawało mi się, że to jakoś sensowniej działało. Pozdrawiam.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Witam, To jest dobre założenie, ale nie można tego brać dosłownie. Jest granica, po której zmniejszanie zapotrzebowania na prąd powoduje inne, ponadstandardowe odchylenia w procesie ogrzewania mieszkania. Przykładowo mogą to być: 1. Nadmierne zużycie energii źródłowej. 2. Nadmierny dyskomfort mieszkańców spowodowany niemożliwością odpowiedniego sterowania ogrzewaniem. 3. Zbyt duża obsługowość układu w czasie eksploatacji (mało automatycznych "zachowań" układu). Myślę, że układ z wcześniejszych postów jest na te wszystkie przykłady mocno narażony. Moim zdaniem zbyt skomplikowany, niesterowalny, brak w nim swoistego porządku, nie wiadomo jak się zachowa w jakich warunkach. W tej niestabilności widzę problem. Może jakbyś napisał dokładnie co on ma robić, np. co zrobić jak pomieszczenia z podłogówką się za bardzo nagrzeją a reszta zimna, albo co jak tylko w łazience będzie za zimno, co ma dbać o prawidłową temperaturę pomieszczeń itp. Co jak cwu będzie zimne a reszta nagrzana, albo cwu zimne a reszta też na maksa musi grzać... Może być tak, że wymagania są rzeczywiście tak małe iż 1 pompa wystarczy, ale nie wydaje mi się to możliwe w tym przypadku. Jeśli pytasz czy ten układ zadziała, to prawie na pewno można powiedzieć, że tak, ale jeśli pytasz czy ZADZIAŁA, to trzeba to wszystko rozważyć. Jeśli masz te rzeczy obczajone, to napisz. Pozdrawiam.
Przy tym sterowniku nie stosuje się regulatora pogodowego, jest niepotrzebny.
No i jeszcze zawór zwrotny za pompą mieszającą.
