Treść opublikowana przez adam
dziwna instalacja zaworu 4D - powrót
Jak sama nazwa wskazuje odpowietrzniki nie odprowadzają nadmiaru ciśnienia,tylko powietrze.Nadmiar ciśnienia ma przejąć i wydalić naczynie. Montując je na powrocie pozbawiamy go jednej z czterech jego funkcji,czyli odprowadzania powietrza z układu.W przypadku odpowietrzników automatycznych na grzejnikach brak wykonywania tej funkcji przez naczynie nie jest poważnym problemem.
mam problem
Naczynie przeponowe montuje się na powrocie,lepiej przed,niż za pompą (biorąc pod uwagę kierunek przepływu wody).Manometr,naczynie przeponowe,zaw. bezp. i jeszcze odpowietrznik automatyczny,to zestaw obowiązkowy w tym układzie. Zagotowanie się układu zamkniętego,bez powyższych zabezpieczeń jest bardzo niebezpieczne.Grozi wybuchem kotła!Kiedy one jednak są,to znacznie ogranicza zagrożenie,w zasadzie je eliminując.
- rośnie ciśnienie w układzie zamkniętym
Czy można od tego się udusić??
Bez paniki.To zwykły gazowy kominek do centralnego ogrzewania.Te rurki idą zapewne do grzejników.Są tam takowe? A zapachu tlenku węgla to i tak nie poczujesz,bo jest bezwonny.To piękna śmierć.Bez bólu. ;) Gdzie wychodzi dalej ta rura?Idzie do jakiegoś komina,czy przez ścianę na zewnątrz?
Odpowietrzenie instalacji
O qurczaken!Teraz załapałem,że masz całą instalację poprowadzoną pod sufitem.Myślałem,że to było tylko jakieś przejście nad drzwiami,a tu taka perełka instalacyjna :) No to cię ''fachowiec'' urządził.Dlaczego nie puścił rur,tam gdzie się dało ,dołem?Na co on liczył? A nie można by gościa pogonić,żeby to poprawił?No bo teraz masz z tym niezły pasztet. ;)
Nowa instalacja.
Wg. mnie,wszystko jest OK. No,może w najwyższym miejscu powrotu z zasobnika przydał by się odpowietrznik.
mam problem
Trochę po partyzancku ta instalacja zrobiona. ;) Rozumiem,że jak chcesz palić w kotle węglowym,to zakręcasz zawory do kotła gazowego.Wtedy nie masz w instalacji żadnych zabezpieczeń.Normalnie bomba! Jeśli ten kocioł gazowy jest w miarę nowy,to w nim masz wbudowany zawór bezpieczeństwa nastawiony na 3bary,i naczynie przeponowe,zapewne z ciśnieniem ok. 1,5bra. Kiedy więc palisz węglem nie odcinaj przynajmniej kotła gazowego zaworami,wtedy przynajmniej jego zabezpieczenia będą aktywne i jakoś ochronią ten nie prawidłowy układ. Utrzymuj w instalacji ciśnienie nie większe jak 1,2bar. Kiedy ogrzewasz dom gazem możesz zamknąć te zawory,bo nie ma sensu przepuszczać ogrzanej wody przez kocioł węglowy.Jednak grzejąc węglem pamiętaj aby te zawory koniecznie zostawiać otwarte. A w przyszłości,żeby uniknąć rozsadzenia kotła zainstaluj gdzieś na powrocie naczynie przeponowe,manometr i zawór bezpieczeństwa na 2bary.
- Zapytanie
- Aluminium + miedź + kocioł żeliwny
Nowe centralne ogrzewanie i kaloryfery gorące do połowy
I to jest najczęstsza przyczyna wezwań do słabo grzejących grzejników.Zawsze pytam,czy w pomieszczeniu jest za zimno,i zwykle odpowiedź jest taka,że jest ciepło,ale grzejniki są letnie,''a u znajomych to grzeją całą powierzchnią''. Ręce opadywują.
Przecież piony i tak zakończone są grzejnikami,więc odpowietrzą się przez grzejniki. Odpowietrzniki załóż tylko na rurach idących pod sufitem.Jeśli nie mają one jakiegoś wyraźnego najwyższego punktu,to odpowietrzniki zamontuj przed zejściem rury na dół,ale tam,gdzie kończy się przepływ w poziome i schodzi w dół.Czyli na zasilającej rurze z jednej strony tego wzniosu rur,a na powrocie na przeciwnym.Chodzi o to,by powietrze przeszło swobodne poziomy odcinek rury zgodnie z kierunkiem przepływu i napotkało odpowietrznik tam,gdzie nie potrafi zejść w dół. Oczywiście to wymaga zrobienia dwóch otworów w suficie,dlatego takie rozłożenie odpowietrzników,jakkolwiek najodpowiedniejsze,to jednak konieczne nie jest.Ostatecznie możesz je dać obok siebie i też się rury odpowietrzą,tyle,że jedna nieco trudniej. Acha...,i nie instaluj odpowietrzników Diamond,bo to dziadostwo jest.Flamco,Caleffi i parę innych firm,byle nie Chiny. No właśnie.Jakiej firmy masz odpowietrzniki na grzejnikach?
Piec rdzewieje
Pojawienie się rdzawych kropel na wewnętrznych ściankach kotła w lecie nie jest tożsame z rdzewieniem kotła.To normalne zjawisko występujące w każdym kotle latem. To,że pojemnik na popiół przerdzewiał znaczy tylko tyle,że spływały do niego te krople ze ścianek,a jak jeszcze był w nim popiół,to trzymał wilgoć na okrągło. Jeżeli kotłownia jest w lecie chłodnym pomieszczeniem,to wbrew powszechnej opinii,lepiej szczelnie zamykać na lato kocioł.Otwieranie drzwiczek ma niby zapewniać wentylowanie wnętrza kotła,ale jeśli dopływające tam powietrze jest chłodne (zimna piwnica),to osiągamy skutek odwrotny i zachodzi tam zwiększona kondensacja wilgoci z powietrza. Wypróbowałem to u siebie.Zamknięty szczelnie kocioł miał zdecydowanie mniej rdzawych kropelek i żadnych zacieków,co było normą przy otwartych drzwiczkach. Warto po sezonie wyczyściwszy wnętrze kotła wysmarować je np. starym olejem.
- Odpowietrzenie instalacji
zawór różnicowy
Te najpopularniejsze zielone zawory różnicowe działają bez problemów w poziomie. Do każdego takiego zaworu powinna być dołączona ulotka,w której są warunki montażu.
- instalacja co cwu+podłogówka
- Groszek ???
Piec kondensacyjny Wolf TBG - 40
Kocioł raczej nie ma na to wpływu.Można spróbować przydławić te grzejące grzejniki.Na powrocie trzeba zamknąć zawór do końca,a potem popuścić z pół obrotu.I tak,metodą prób i błędów do skutku. Ja bym jednak sprawdził dokładnie odpowietrzenie tych grzejników.Zamknij całkowicie te grzejące i posłuchaj,czy w pozostałych nie ma odgłosów przelewania się wody.
Jak to podłączyć?
Instalację po stronie kominka trzeba zostawić w ukł. otwartym,a resztę zrobić w zamkniętym.Do oddzielenia tych dwóch obwodów używa się płytowego wymiennika ciepła.Do tego dochodzą dodatkowe pompy,ich sterowanie,trochę zaworów i zabezpieczeń.Koszt samych materiałów wyniesie ok. 2tys.
Sadpal - czy warto?
Podczas napełniania zasobnika,co kilka wiader,posypuję groszek malutką porcją Sadpala.W sumie wychodzi z pół łyżeczki na zasobnik.1kg wystarczy na sezon.
A jaka temperatura nastawiona jest na piecu? Trzeba sprawdzić wszelakie filtry przed kotłem.
Spadek ciśnienia na kotle gazowym
Sprawdź jeszcze szczelność naczynia przeponowego w kotle.Tam jest taki sam zaworek,jak w kole samochodowym.Sprawdź go,czy nie puszcza powietrza i jakie tam jest ciśnienie.Woda może również wyciekać w jakimś dobrze ciepłym miejscu,i zaraz odparowywać.Przejżyj wszystkie połączenia skręcane,szczególnie w kotle,czy nie ma na którymś białego nalotu. Z jakich rur masz instalację?
Zapytanie
Takie pykające rurki,czy grzejniki,to bardzo dobra rzecz. Paliłem w starym piecu na okrągło,więc pykanie sygnalizowało mi,że piec za bardzo się nagle zaczyna nagrzewać.Byłem na to tak wyczulony,że w nocy mnie to budziło i dzięki temu nie dochodziło do zagotowania się wody.Podobnie było z zapachem,jaki wydzielają grzejniki przy większej temperaturze. Teraz mam kocioł z podajnikiem,więc czujność znacznie osłabła,bo i skoków temperatury nie ma. Jednak jak się 2 razy zdarzyło,że kocioł wygasł,to właśnie pykanie stygnącej instalacji obudziło mnie o 3 w nocy. Czy to groźne skrzywienie zawodowe? :)
- czy tak jest prawidłowo?
Wszystko w normie.Świerza woda zawiera dużo rozdrobnionego powietrza,które z czasem będzie łączyć się w większe bąbelki i odkładać się w grzejnikach.Może to trwać kilka tygodni. Można to nieco przyspieszyć zagrzewając instalację do większej temperatury,np. 75st.Podczas odpowietrzania grzejników wyłącz kocioł z sieci.Chodzi o to,by zatrzymać pompę. Tą śrubą odpowietrzyłeś tylko pompę.Kocioł prawdopodobnie ma swój automatyczny odpowietrznik,więc się kotłem nie przejmuj.
naczynko wyrownawcze
To naczynie ma 4 funkcje; 1.Przejmowanie nadmiaru wody przy normalnym wzroście temperatury w instalacji. 2.Uzupełnianie ubytków wody w instalacji.Oczywiście w ograniczonym zakresie swojej pojemności. 3.Wydalanie nadmiaru wody podczas ekstremalnego wzrostu temperatury. 4.Wydalanie powietrza z instalacji. Woda powinna być w nim zawsze.Min.3/4 objętości naczynia.
