Treść opublikowana przez adam
cwu "trzecia rura"
Klasyczne.... ;) Negacja bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Doczekamy się go? Ale tak naprawdę,to chyba nikt nie ustosunkował się do schematu przedstawionego w pierwszym poście przez miczusia. Taka cyrkulacja nic nie da.Woda,ciągle ta sama,będzie krążyć w kółko,bez dopływu nowej porcji ciepłej,aż do wystygnięcia.Otwarcie kranu dopuści nową porcję ciepłej wody,i wsio od początku. To będzie czyste marnotrawstwo prądu i ciepła.
woda do goracego pieca
Eeee....,bez paniki. Zależy gdzie masz ten punkt dolewania wody.Jak bezpośrednio na piecu,to możesz dolać,ale powolutku i niedużymi porcjami-tak po pół litra,co kilkadziesiąt sekund.Robiłem tak dziesiątki razy. Ja staram się wpinać z trójnikiem do uzupełniania wody sporo przed kotłem,na powrocie,albo sporo za kotłem,na zasilaniu.Wtedy takie działania są bezpieczne.
- Wlot do komina
Jak dołożyć CWU
Koledzy,podpisuję się pod waszymi postami w całej rozciągłości.Też mam dość całej tej ''argumentacji'' w stylu czterolatka,czyli ''no bo tak i już''. Himani,jeśli wpadłeś na to forum jedynie po to,by wykazywać swoją wyższość nad wszystkimi,to rób to przynajmniej merytorycznie.Wtedy zdobędziesz szacunek i wdzięczność pytających.Bo inaczej,to odbieramy cię,jakbyś leczył tu swoje kompleksy. Jak na razie to nic nie wnosisz poza zamieszaniem i ciągłym wynoszeniem się ponad innych. Panowie,jak się gość nie zmieni,to proponuję na każdy jego wpis dopisywać hasła w jego stylu,czyli tylko zdania typu; -głupota -nie zadziała -do bani -bez sensu -wszystko padnie,itp. mądrości,ale koniecznie bez uzasadnienia. Niech sam zasmakuje swego stylu.
- Wymiana C.O. -proszę o fachowe rady
- cwu "trzecia rura"
- Grzejnik poniżej rury powrotu
modernizacja systemu ogrzewania
W identycznej kombinacji zastosowałem coś takiego http://www.ctmpolonia.pl/akcesoria.htm Model CEGTC 110-24
- modernizacja instalacji CO
instalacja kotła
himani,albo podaj konkrety,albo przestań straszyć ludzi w ten sposób. Ciekawe,że rury miedziane w instalacji wodociągowej,w której płynie woda mocno natleniona,i to w dużych ilościach,wytrzymuje kilkadziesiąt lat ( w Niemczech i przedwojenne) a na CO ze znikomą ilością powietrza zaraz ma być dramat. Czy znasz jakieś konkretne przypadki rozsypania się otwartej miedzianej domowej instalacji CO?
Wkład Kominowy do pieca turbo
Nie,bo nie osiągniesz szczelnych i trwałych połączeń.Poza tym rura spiro stawia duże opory.
Grawitacja - do lamusa?
Przed wojną w Niemczech wykonywano miedziane instalacje CO,oczywiście otwarte.Niektóre chodzą do tej pory.W Polsce pierwsze instalacje z miedzi wykonywano na początku lat 90-tych.To już paręnaście lat i nic.... O stalowych grzejnikach pracujących w inst. otwartych też co jakiś czas na różnych forach czytam,że to niby szybko korodują.Demontowałem 30-to letnie panele z takiej instalacji i jakoś nie były skorodowane. Nie o to chodzi,że chcę się wymądrzać.Chciałbym jakieś konkrety a nie tylko teorię. Dla mnie taki konkretem jest 30-to letni panel w inst. otwartej.
Tu muszę zaprotestować,bo to nie prawda.Nie słyszałem jeszcze o takim przypadku.
- Problem z hałasującą instalacją podczas grzania
Jeśli na grzejnikach są zawory termostatyczne,to sprawdź,czy wszystkie grzejniki nagrzewają się najpierw od góry.Jeśli jakiś nagrzewa się od dołu,to znaczy,że jest odwrotnie podłączony,a taki odwrotny obieg wody wprawia grzybek zaworu w wibracje. Wątpię aby rury były tutaj przyczyną tych wibracji,bo zastanawia ich zmienność.Takie efekty dają zmieniające swoje położenie zawory.
Pompa obiegowa Leszno
Ale najpierw zacznij od prostszych działań. Na włączonej pompie odkręć lekko dużą śrubę w osi pompy i poruszaj nią 2-3 obr. w tą i z powrotem.Możesz nawet wykręcić ją całą i popchnąć widoczną oś pompy czymś tępym,np.patyczkiem. Dopiero jak to nie pomoże wykręć pompę,ale nie całą,ze śrubunków,tylko te dwie małe śruby (chyba rozmiar 4) imbusowe mocujące silnik,i popchnij wirnik palcem.Przy okazji obejrzyj,jak tam z zanieczyszczeniami wewnątrz pompy.
schemat ogrzewania
Czy tych końcowych grzejników nie dało by się podłączyć jakoś krócej?No i dlaczego nie są pod oknami? Odpowietrzniki powinny być na każdym grzejniku,ale nie koniecznie automatyczne. Naczynie przelewowe -tak jak radzi Gabriel - wyżej od reszty instalacji. Jeśli nie ma zaw.4D,to lepiej pompę dać na powrót.
Panowie potrzebuje waszej rady
Zamontowanie zaworów termostatycznych znacznie poprawi komfort.Nie można jednak zamontować tych zaworów na wszystkich grzejnikach.Trzeba ze 2 grzejniki,najlepiej w pomieszczeniach,gdzie nie przebywa się zbyt długo,np. łazienka,wejście,pozostawić ze zwykłymi zaworami. Oczywiście,że tam,gdzie z powrotu zaworu zasilana jest podłogówka,przestanie ona działać,jak zawór się zamknie. Zawór termostatyczny nie tyle przymyka,co raczej zamyka dopływ.Nawet jak jego otwarcie jest niewielkie pompa wciśnie tam ciepło. Jeśli chcemy,żeby zawór nie zamykał się za bardzo,a jedynie przymykał lekko,trzeba pobawić się z jego kryzowaniem,za pomocą skali z cyferkami od 1-7 i ze znaczkiem N(max.otwarcie),metodą prób i błędów.Trochę to czasu pochłania,ale może się udać. Taki przymknięty zawór nie poda jednak zbyt wiele ciepła,by starczyło go i na podłogówkę.Grzejnik odda większość i na podłogę braknie.
mam problem
Do naczynia z tego 2'' trójnika wystarczy 1/2''.
- dwa kotły w jednej instalacji
sterownik st37 i regulator pokojowy
Arthek!Nareszcie doczekałem się kogoś,kto podziela moje zdanie o używaniu termostatów i reg.pokojowego. Próba regulowania temperatury w całym domu za pomocą regulatora umieszczonego w jednym pomieszczeniu jest jakąś paranoją. Podnosi mi się ciśnienie jak mam się o to spierać z zaleceniami wypisywanymi w różnych instrukcjach.Zwykle piszą tam,by umieścić regulator w najchłodniejszym pomieszczeniu,a w nim nie montować głowic termostatycznych.Bezsens i tyle. Trzeba zrobić dokładnie tak,jak pisze arthek; Termostat ma sterować jedynie porami doby i rozkładem temperatury w ciągu doby,a nie temperaturą w pomieszczeniach.Od tego są głowice. Nie jest możliwe osiągnięcie za pomocą regulatora pokojowego jednakowej temperatury w każdym pomieszczeniu.Jak można wierzyć,ze regulator w salonie załatwi nam taką samą temperaturę w 5 innych pomieszczeniach? Wyszkolenie rodziny w posługiwaniu się głowicami jest kluczem do zadowolenia z temperatury.A druga podstawowa sprawa,to ustawienie regulatora,tak jak pisze arthek. A regulator zamontujmy w jakimkolwiek pomieszczeniu,aby nam było wygodnie go używać,i byle z dala od źródeł ciepła i zimna.
mam problem
Ależ położenie rury powrotnej nie ma żadnego znaczenia.Wstaw ten trójnik gdziekolwiek ci pasuje i jest wygodne dojście.Rura do naczynia i tej reszty może iść w górę,w dół,w bok, i jak tam lepiej.Może mieć 20cm,a może i 1,5metra. Jakkolwiek koledzy mogą ostro protestować,to zalecał bym założenie zaworka kulowego na tej rurce do naczynia,po to,by w razie czego można było wymienić którykolwiek element w razie jego uszkodzenia bez spuszczania wody z układu.Z tego zaworka koniecznie jednak zdejmij dźwignię zostawiając go w pozycji otwartej,po to,by nikt nie powołany nie zamknął go przypadkiem.
instalacja co cwu+podłogówka
Na każdej pętli stosuje się,jeśli trzeba,siłowniki sterowane termostatami rozmieszczonymi w pomieszczeniach,ale RTL?To zawór do pilnowania temp. na całym rozdzielaczu albo na pojedynczej podłogówce,ale nie służy on do sterowania temp. w pomieszczeniach. Temp. powrotu i temp. powietrza w pomieszczeniu,to dwa różne parametry,jakkolwiek jedno wynika z drugiego.Jak niby to sterowanie miało by wyglądać?Patrzysz na termometr,stwierdzasz,że za ciepło,idziesz do szafki i przykręcasz zawór RTL.To ty sterujesz więc temperaturą pomieszczenia a nie RTL.To samo dało by się osiągnąć za pomocą zwykłego zaworu.
Grzejniki KERMI X2
Pomysł jest bardzo ciekawy,ale jak będą utrzymywać tą chorą cenę,to się przejadą na tym patencie.To czysta głupota marketingowa-wymyślić coś rewelacyjnego a jednocześnie nie podnoszącego kosztów produkcji i licząc na ogromne zainteresowanie ustalić cenę na zaporowym poziomie. Gdyby obniżyli cenę polecał bym je każdemu klientowi.
mam problem
Jak to ładnie chodzi na grawitacji,to nie ma sensu dawać tam pompy.Na rurę powrotną trzeba dać trójnik z odejściem 1/2'' i na tym odejściu podłączyć naczynie i całą resztę.Gdyby był problem z zamontowaniem tam tego trójnika,to polecam złączki GEBO.Dobiera się złączkę trójnikową odpowiedniej średnicy,zaciska ją na rurze,a przez otwór 1/2'' wierci się w rurze dziurę i odejście gotowe. Odpowietrznik na górze powinien zostać,ale zabezpieczony przed mrozem. Acha,i jeszcze jedno.zagotowanie się układu ciśnieniowego jest o wiele trudniejsze niż otwartego,a to z tego względu,że czym wyższe ciśnienie,tym wyższa temp. wrzenia.Tak więc kiedy taki kocioł się ''gotuje'',nie słychać nawet szumu wody.Jest to o tyle niebezpieczne,że nic nie słychać w instalacji a ciśnienie wzrasta.Dlatego trzeba pilnować temperatury dość dobrze.
