Treść opublikowana przez Pjottter
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Pszczoły tak, sprzedawcy już nie. Sprzedawca chce zysk, jak dasz 100g miodu na 900g syropu to troszkę czuć miodu ale głównie to syrop cukrowy. I taki sprzedaż za powiedzmy te 20zł, 10 takich i już masz 200zł zamiast 60zł, syrop cukrowy to pewnie grosze przy zamówieniach w cysternach. Przy palecie masz ok 48k zysku, więc takich Januszy biznesu niestety nie brakuje. Jak chcesz prawdziwy miód to idź do lokalnego pszczelarza i od niego kup, zobaczysz że ten co on ma, a ten z sklepu to całkowicie inny miód mimo, że to niby ten sam gatunek. Kończąc ten offtop, miody są obecnie jednym z najbardziej podrabianych produktów na świecie.
Wszystko co kupione za granicą ale pakowane u nas może być uznane za Polski produkt, chore przepisy... Miody w lidlach, biedach itp. są często podróbka mieszanką z Chin, Ukrainy czy Rumuni. Tam masz wiecej syropu cukrowego niżeli samego miodu dlatego za 1kg płacisz ~15zł, gdzie normalnie za taką ilość zapłacisz ~65zł
Palnik sv200
U mnie węgiel zapalarka rozpala w ok 2-3min, jak sie nie uda to drugi raz i już smiga. Tylko ja zostawiam na dopalaniu na chyba 250s wiec trochę przy rozpalaniu musi się pomęczyć. U mnie rozpala się średnio ok 10 razy, na razie bez problemow :)
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Pewnie to zależy od dostawcy, co akurat im przywiozą. Ja również zauważyłem w przypadku grudzien, że 29mj który kupiłem na ten sezon jest jakby trochę słabszy i jest z niego więcej popiołu niżeli z tego samego, który kupiłem rok wcześniej. Teraz właśnie tym starszym pale i widać różnice, szczególnie w popiele. Na nowym mniej więcej po 120kg cały popielnik, na starym po ok 160ok
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Mierzyłeś na zapełnionym czy pustym zasobniku? Od tego dużo zależy, najlepiej wypadało by zmierzyc na powiedzmy jednym worku by coś na dnie było, potem na połowie i na maksa i jakąś średnią z tego wyliczyć choć pewnie i tak by źle pokazywało i trzeba by to korygować Ja mogę polecić choć imo jest przy nim troszkę więcej roboty niż przy retorcie i nie myślę tu o ustawieniach. Przy serwisie musisz odkręcić przód, wymienić uszczelkę, zdjąć ruszt, poprawić zapchane otwory wyczyścić palnik jak i otwory w palniku (nie te z rusztu) i potem złożyć. W retorcie odkręcasz jednego motylka i wszystko spada do popielnika i w sumie to tyle. Za to ten palnik spali ci zarówno ekogroszek jak i pellet, owies czy inne wynalazki
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
- Zawór 3 czy 4 drogowy
Sas mówi, że na powrocie masz mieć minimum 50*, raczej poniżej 55 nie powinieneś schodzić jeżeli chcesz by ten piec podziałał parę lat. Później jak nie zapomne podrzucę schemat do 4d jeżeli ktoś inny nie wrzuci. Ja mam na takich rurach ale również mam stare żeliwne grzejniki z dużym przepływem, nie jestem pewien czy te nowe zbytnio nie ograniczają przepływu.
Tez bym sie bardziej skłaniał ku ociepleniu. W pierwszym roku moze nie będziesz miał az tak dużej różnicy (ale będzie), pozniej już sporą. Bardziej to opłacalne niż wymiana pieca na gaz bo on moze również nie dogrzewać i koniec końców wiecej będziesz płacił niż teraz za ogrzanie, chociaz bedzie to znacznie wygodniejsze.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Jak właśnie wygląda cena poza sezonem w okolicach kwietnia i mają? Tak zacząłem sie zastanawiać czy może kupić z 2t pelletu i w okresie przejściowym palić. Tak bym zyskał "za darmo" nawóz na trawnik i przy okazji ocieplić dom gdy nie potrzebuje takiej mocy jak w zimę. Czy to gra średnio warta świeczki?
Palnik sv200
Tak tylko dopytam, na zdjęciu ostatnim jest sv300 na węglu?
Palnik sv200
Pokażesz jak to wygląda u ciebie? Jakiej grubości blacha?
Palnik sv200
Gdyby tylko ktoś miał zwymiarowany ten deflektor to można by pomyśleć czy jest sens go przerabiać i dokładać do sv200. W najlepszym wypadku jedynie modyfikacja ramki i gotowe, a może się okazać że trzeba będzie rzeźbić w samym deflektorze, niestety na internecie nie widzę takich danych 😕 Zawirowywacze moim zdaniem mają sens jak masz przewymiarowany komin względem pieca, np. kiedyś miałeś piec 35kw, a teraz wystarcza ci 15kw ale komina nie zmieniałeś to może ci za bardzo dmuchać w komin niżeli grzać piec. Tylko tak jak sam wspominasz możesz przez takie zawirowywacze obniżyć za bardzo temp w kominie i będzie ci się pocił co na dłuższą metę może prowadzić do remontu komina. Nie wiem tylko jak to by działało gdybyś miał wkład kominowy czy taka niska temp mu mniej skodzi. Ja miałem robić zawirowywacze bo mam stary duży komin, a piec nowy i mały tylko ktoś na forum gdzieś podrzucił regulator ciągu smartflow (o ile dobrze pamiętam) i postanowiłem zrobić coś podobnego samemu bo i tak miałem zrobić daszek by mi nie lało ciągle do tego starego komina. Powiem ci, że jestem zadowolony z efektów, trochę mniej z wyglądu tej pracy ale przy takich problemach jak miałem to cieszę się że dotrwałem do końca 😄. Temp spalin jest praktycznie stabilna na poziomie 120-140*C podczas palenia, wcześniej podskakiwało do ok 180*C, płomień jest stabilniejszy i łatwiej ustawić piec bo nie masz takich wahań powietrza. Oczywiście, gdybyś chciał takie coś tworzyć czy kupić (nie opłaca się kupować) to zainwestuj od razu w czujnik czadu tak na wszelki wypadek 🙂
Dolewanie Wody Do C.o
Chodzi o to byś nie zrobił szoku piecu. To tak jak jesteś rozgrzany nie wskakuje sie do lodowatej wody bo możesz dostać skurczu i pójść pogadaćz posejdonem. Podobnie z piecem, metal pod wpływem ciepła sie rozszerza (fizyka podstawówka) jak zalejesz go nagle zimną wodą to sie miejscowo mocno skurczy co może prowadzić do rozszczelnienia itd. Jak masz np. jak ja zawór 4D, a wodę dopięta na obwodzie grzejników to mozesz zamknąć 4D i powolutku puszczać na grzejniki jak nie masz tam dużej temp. Wtedy taka woda sie powoli ustabilizuje w grzejnikach i dopiero powoli otworzysz 4D by temp sie wyrównała. Tylko to trzeba znać swoją instalacje i wiedzieć co i jak. Więc najlepszą opcją jest jak bedziesz szedł spać wygasić piec i rano dolac wodę jak sie ochłodzi i go odpalić.
Palnik sv200
Coś tak czułem, że tak się to skończy 😛
