szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. krisgie - A jak wygląda regulacja temperatury w twoim przypadku bez termostatów jak chcesz mieć cieplej w jednym pomieszczeniu a w innych chłodniej - taka np łazienka?
  2. Regulacja przepływu - mówisz o rozdzielaczu od podłogówki??
  3. Oczywiście że nic pod warunkiem że nie będziesz latał jak kot z pęcherzem co tydzień.
  4. Folia parolizolacyjna od wewnątrz kosztuje grosze czemu niektórzy na tym chcą oszczędzić??
  5. Przede wszystkim trzeba podnieść temperaturę w palenisku, jak bedzie wystarczająco gorąco to nie będzie dymić, a potem długa rura aby złapać to ciepło i oddać w garażu Możesz na początek ułożyć trochę szamotu na dole i obadać czy będzie lepiej.
  6. Witam, Przeglądam zestawy do sterowania podłogówką i zastanawiam się czy jest jakaś możliwość aby sterować dokładnie podłogami bez elektrycznych głowic zaworów i sterowników w pomieszczeniach. Chciałbym coś ala głowica termostatyczna w każdym pomieszczeniu ale trochę kiepsko to by wyglądało. Wychodzi mi 6-7 obiegów licząc to co ciągną sterowniki i zawory wychodzi z 30W 24h/dobę podpowie ktoś jak to rozwiązać tak aby podłogówka pracowała tylko elektrycznie na pompie a resztę rozwiązać na termostatach tak aby nie przegrzewało np. w dzień.
  7. Roisin - pomysł dobry ale jest jedno ale, za koszt pompy ciepła dołożyć więcej paneli PV i pozbyć się pompy która prawdopodobnie po 10latach się rozleci. Niestety wszystko jest tak zrobione aby nie wiadomo było czy iść w tą stronę czy w inną.
  8. Witam, Czy jest tu ktoś kto ma taki kominek i podpowie mi czy warto budować coś takiego w salonie?
  9. Nie powiem ci tak bez obliczeń ile trzeba by wpakować towaru na taki wymiennik żwirowy. Wiem na pewno że ilość energii pobieranej przez pompę ciepła do ogrzewania domu jest dużo większa od wymiennika tylko do rekuperacji. Prawdopodobnie obniżając temperaturę gruntu koło wymiennika poniżej 0 stopni gwałtownie wzrośnie opór w przekazywaniu energii więc co za tym idzie wymiennik prawdopodobnie przestanie działać. Taki wymiennik z pustaków będzie na pewno wydajniejszy od żwirowego ale zamrożenie go po kilku razach prawdopodobnie skończyłoby się uszkodzeniem pustaków.
  10. Podeślij zdjęcie jak jest teraz ale podstawowe pytanie czy jak włączysz samą pompę zakręcając te szare zawory na rotametrach pojawia się przepływ? Jeśli nie to pompa jest na pewno na odwrót lub przynajmniej rotametry powinny być w górnej belce a termostaty w dolnej jeśli pompa tłoczy w dół.
  11. Skoro po zmianie kierunku pompy wskaźniki przepływów podniosły się to znaczy chyba jednak że pompa była na odwrót. Podłączyć jeszcze gdzieś na powrocie odpowietrznik i nasłuchiwać. Z drugiej strony to gdzie jest 0 na przepływomierzach i ile pokazuje jak włączysz pompę po zamianie i przed. Przyglądam się zdjęciu i wydaje się ok kierunek i przepływomierze. Zdejmij wszystkie termostaty na zasilaniu przynajmniej sprawdzisz czy dochodzi ciepła woda na rozdzielaczy przy wyłączonej pompie w szafce. Do czego jest podłączona ta kapilara?
  12. Jeśli masz koło chałupy suche grunty najlepiej piaski to możesz o tym myśleć, w glinie raczej nic dobrego zwłaszcza jak woda nie będzie chciała odpływać z wymiennika. kolejny minus to wymiennik dla pompy ciepła musiałby byc sporo większy niż do wentylacji ze względu na dużo większe zapotrzebowanie pompy. Zwykły mały od wentylacji pewnie szybko by zamarzł. Ostatnio widziałem fajny pomysł na wymiennik z pustaków ceramicznych układanych na geowłókninie i kanały podłączone do rur.
  13. W moim temacie niżej " Instalacja Fotowoltaiczna I Prosument Do Grzania Domu." masz sporo informacji
  14. Harry dobrze podpowiada - na początek pomyśl o zmniejszeniu mocy kotła , być może problemy znikną jak zacznie się w nim palić tak jak powinno.
  15. Pożar sadzy powinno się szybko ugasić zamykając szczelnie wszystkie drzwiczki. Najgorsze jest to że w kominie znajdują się wtedy gorące gazy które bardzo łatwo mogą wybuchnąć. Jeśli nie zgaśnie w ciągu minuty znaczy jedynie że czopuch, komin, piec jest tak dziurawy że sadza będzie zapalała się cały czas. Dodatkowo wychładzając komin dzięki dziurom mamy większe szanse że znów nazbiera się sadzy w kominie i tylko przy najbliższej okazji znów się zapali. W przypadku pożaru sadzy niezbyt dobrym urządzeniem jest RCK który pozwala jeszcze bardziej rozpalić się kominowi.
  16. Wygląda normalnie ceny również. Wiem że niektórzy są nie przyzwyczajeni do tego że w okolicznym sklepie jest 100% marży ale tak to wygląda jak wchodzisz z ulicy. Źle to tylko wygląda na dłuższą metę bo klientów brak. Mam kilka znajomych sklepów z hydraulicznymi rzeczami i jak kumpel kupował wyposażenie łazienki i hydraulice wycena dla niego od tej dla mnie różniła się tylko 4000 zł. na ~ 20000 zł
  17. Wiedza o paleniu zaginęła w społeczeństwie kiedy zlikwidowano piece kaflowe. Tam nikt nie dusił opału. Paliło się na max bo wiedziano że tak jest lepiej. Potem pojawiły się kotły i zaczęło się bicie rekordów kto dłużej wykisi kocioł.
  18. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przecież napisali pomysł naprawdę dobry Jeśli nie widzisz to "Potrzeba matką wynalazków dlatego do miarkownika zrobiłem zderzak ograniczający i zaczep magnetyczny." proste - wręcz genialne.
  19. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Sam oglądałem ostatnio Kostrzewa BIO i powiem że jest to ciekawy pomysł może jeszcze ceny spadną to naprawdę warto będzie się zastanowić.
  20. Zgadzam się z Rolnikiem wystarczyło zmniejszyć palenisko tak jak z wkładem do węgla i dawać powietrza jak trzeba a pali się bardzo ładnie.
  21. Jeśli pompa jest odwrotnie to rotametry są domykane i pompa nic nie pcha. Rozumiem że zawór kulowy z motylkiem nie działa w tej pozycji podczas pracy pompy
  22. Hermogenes dobrze podpowiada - może po prostu zwiększyć Zetkę i rozszczelnić okna w samej w piwnicy, dodatkowo uszczelnić drzwi i powinien problem zniknąć. Co prawda dla okapu nadal będzie brakowało powietrza ale może znajdzie sobie inne źródło jak uszczelnisz drzwi i delikatnie rozszczelnisz okna tylko pamiętaj zacznij od tych gdzie niema ludzi (korytarz itp.)
  23. Niestety albo jakaś dziura w drzwiach, oknie albo wentylacja mechaniczna z rekuperacją lub przynajmniej jakiś gruntowy wymiennik ciepła, innych ciekawych rozwiązań nie widzę.
  24. Chodziło mi o to że w dzisiejszych oknach plastikowych zapomniano o tym że kiedyś okna były elementem wentylacji. Zakładając szczelne okna okazuje się że wentylacja nie działa bo niby jak? Ja polecam wszystkim wycinać po około 5cm uszczelki wewnętrznej w skrzydle od góry, dzięki otworom odpływowym w oknie dostanie się powietrze do szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą i dzięki dziurze w uszczelce u góry dostanie się do mieszkania. Np. we wszystkich oknach drewnianych miałem tak zrobione oryginalnie. W plastikowych nie spotkałem się jeszcze chyba żeby tak robili, za to chętnie wkładają kratki wentylacyjne i doliczają dodatkową kasę za to i to niemałą.
  25. Czy naprawdę woda przepływa z jednego grzejnika do drugiego?
