Piecyk Kominkowy-Modernizacja.
Kupiłem kiedyś taki piecyk do ogrzewania garażu https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/wklady-i-piece-kominkowe/piece/piec-kominkowy-stalowy-luna-9-kw.html?&gclid=EAIaIQobChMIpqGQu63L1wIVx58bCh29hAD4EAQYASABEgK29fD_BwE
Wszystko fajnie ale o czystym spaleniu drewna można zapomnieć a sadzy w rurach sporo.
Ktoś coś widział,wie jak można poprawić napowietrzenie lub przebudować ten wynalazek do ekonomicznego opalania drewnem lub innym paliwem?
Przede wszystkim trzeba podnieść temperaturę w palenisku, jak bedzie wystarczająco gorąco to nie będzie dymić, a potem długa rura aby złapać to ciepło i oddać w garażu
Możesz na początek ułożyć trochę szamotu na dole i obadać czy będzie lepiej.
Edytowane przez szakallo
Zrobię na początek palenisko z cegiełek i spróbuję palić jak w kotle GS na mniejszej pow.rusztu peletem albo nawet groszkiem.Problemem jest brak sensownego podawania PW gdzieś w strefę płomienia.Palenie na pełnej mocy nie wchodzi w grę bo zbyt szybko robi się za gorąco,mam ocieplony budynek.
