Złączka Stal - Pe
Dzień dobry
mam taki problem, instalacja co w bloku jest z rur stalowych, robiłem remont łazienki
i niestety podejścia pod grzejnik są niedostatecznie wysunięte ze ściany po położeniu
płytek i mają minimalnie różny rozstaw od rozstawu podłączeń grzejnika (ok 4-5mm).
Czy można, zamiast spuszczać wodę z pionu i przerabiać te podejścia (wstawiać
przedłużki, jakoś "naprostować" to 5mm) zrobić jeszcze krótkie odcinki - po parę cm -
z rurek z tworzywa, tam skorygować brakujące wymiary i dopiero podłączyć grzejnik?
Czy są jakieś przeciwwskazania? Woda w instalacji ma chyba 75stopni na zasilaniu.
Czy są na rynku jakieś złączki do instalacji stalowych i PE? Czy normalnie na gwint
i konopie można montować?
Możesz rozrysować problem? złączki , przejściówki są do dostania w sklepach i hurtowniach instalacyjnych.
Oto problem i dwa rozwiązania - korekta na podłączeniach pionowych, bez rozkręcania
podłączeń w ścianie, lub - wariant 2 - korekta "w poziomie", wstawienie elementów
z tworzywa aby uzyskać dobry rozstaw zakończeń i bezpośrednio przykręcić grzejnik.
Ma to sens?
Problem
Spróbuj zastosować tzw zawiasy do podłączenia baterii ściennej - likwidacja problemu przez ustawienie mimośrodowe przejściówek
Doskonały i solidny pomysł! Nie wiem, czy sprzedawcy od razu zrozumieją - to są złączki nyplowe 1/2" x 3/4" z przesunięciem osi ok.15mm - do mocowania baterii sanitarnych. Jeśli w płytkach masz króciec G1/2" to dajesz na niego mufkę, a potem taki mimośród. Potem musisz to sobie zredukować, albo założyć zaworek 3/4" . Mniej eleganckie będzie wyjście kolankami i nyplami w kształcie litery Z - też podregulujesz sobie rozstaw pochyleniem przyłączek (pamiętaj też o pochyleniu grzejnika coby się sam odpowietrzał).
PozdrA.
Czyli rozumiem że mój pierwotny pomysł z korektą na wstawkach z PEX jest najbardziej problematyczny?
Rozumiem te wstawki jako zaciskane, bo skręcane nie mogą przenosić sił osiowych+poprzecznych ale zastanów się, o jakiej długości mówimy? Jeśli w grę wchodzi kilka mm, to elastyczność rurek jest wrogiem, nie sojusznikiemohmy.gif!
A może wystarczy wkręcić mufki+kolanka chrom i wyregulować na śrubunkach zaworów grzejnika. Zrób przymiarkę na zwykłych kształtkach i będziesz miał odpowiedź. Takie sprawy wchodzą najlepiej 'in situ' - zaś porady kierunkowe zdobywać 'in forum' smile.gif.
PozdrA.
Myślałem o skręcanych, rurka wejdzie prostopadle - więc chyba nie będzie sił poprzecznych :)
dwa warianty jak na zdjęciach (kolanka z śrubunków kątowych i wstawka PEX) -
Oba rozwiązania chyba się sprawdzą, z tym, że 1 śrudunek kątowy=ok.20zł (a trzebaby mi 4szt.),
natomiast jedna złączka - ok. 6zł (trzebaby też 4szt.).
Z mimośrodem bateriowym nie zmieszczę się chyba do ściany aby go przykręcić...
...Myślałem o skręcanych, rurka wejdzie prostopadle - więc chyba nie będzie sił poprzecznych :)
Rozwiązanie z PEXem -lekkie, ale pewne, bo masz zaworki PRZED nimi (zaw.termostat proponuję też kątowy 'na ścianę') czyli zawsze możesz oba zakręcić i usunąć ew.wycieki BEZ odwadniania pionu całegorolleyes.gif. W takim przypadku OK-nie dopatrzyłem tego w Twoim szkicu, sorki.
Na PEXy możesz nasunąć karbowane metalowe 'zwijki' elast z węży prysznicowych, ale to już dla hiper-estetów, bo trudniejsze do czyszczenia od białych rurek !
A pod zaworki na płytki dopasuj płaskie rozetki jak do zaworków dławiących przy bateriach sztorcowych...
Pamiętaj o odpowietrzniku na samej górze, bo to dziwne 'podejście dolne' nie odprowadzi powietrza samoczynnie! Zasilanie powinno być na górze, a powrót dołem, jak powiada hydro-pismo...
PozdrA.
PS Czasem jedna fotka daje więcej od kilku szkiców - zamieściłeś, i sprawa się rozjaśniłasmile.gif!
Edytowane przez adamasz
OK dzięki za rady! Przydadzą się. Mam nadzieję że z pomocą tzw. sprężyny do wyginania rurek uda się
skrócić te przejściówki do minimum (teraz mają ok. 14 cm - wyginane rękami na próbę)
  • 5 tygodni później...
Po co te wszystkie ceregiele .Korekta 5mm na 10 cm to żaden problem . Fliziarz zawalił troche sprawe ale można to naprawić w miarę bezinwazyjnie
1 oczyść czymś ostrom fugę wokół zaworów tak żebyś dostał sie do kolanka w ścianie w taki sposób aby zostawić troche luzu wokół kolana ( jakies drobne dłutko lub śrubokręt mechaniczny )
2 wkręć w kolano rurkę 1/2 cala ok 0,5 m długości użyj jako dżwigni skręcając w kierunku wewnętrznym lekko kolano do wymaganego wymiaru
3 to samo z drugą stroną jeżeli sie da . wyjścia są w poziomie w jednej lini więc któreś musi sie dac obrócic
4 pod zawory daj rozety do ściany wszystko wyjdzie estetyczniej niż w tej chwili
Przed zamurowaniem rur należało ustawic grzejnik na sucho a uniknął byś kombinacji w ostateczności poproś fliziarza żeby usunął jedną płytke przy którymś podejściu i zrób korekte . wszystko mozna poprawić i zrobić to przedewszystkim estetycznie . Będziesz na to patrzył przez najbliższe kilkanaście jak nie kilkadziesiąt lat i za każdym razem szlak cie będzie trafiał że taka prowizora .
