marlen7 Opublikowano 10 Maja 2011 #1 Opublikowano 10 Maja 2011 Witam, mam komin wys 6,7 metra systemowy o średnicy 20 cm ( jest poniżej kalenicy ok. 1,3 metra) , juz wybrałam wstępnie piec dolnego spalania - żywiec KDO Plus lub STK Protech ( ze względu na małą głębokość ) . Zamierzam palić 70 % węglem i 30 % drewnem. Pan z Żywca właśnie mnie oświecił że w dolniaku z nadmuchem nie będzie sie dobrze palić przy takim niskim kominie. Dom 170 pow użytkowej będzie ocieplony ok. 18 cm, dach ocieplony 25 cm , będą grzejniki - grawitacja, podłogówka i bojler 140 litrów - myślałam o kotle 18 kw lub 22 kw. czy mam zakończyć temat dolniaków i od nowa szukać górniaka ? Bardzo dziekuję za poradę Marzena Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 10 Maja 2011 #2 Opublikowano 10 Maja 2011 Widzę inny problem. Komin jest poniżej kalenicy. Sama wysokość jest raczej zadowalająca. Jednak wszystko zależy od mocy kotła i wymaganego minimalnego ciągu kominowego. Cytuj
marlen7 Opublikowano 10 Maja 2011 Autor #3 Opublikowano 10 Maja 2011 Właśnie dzwoniłam do fuego - sklep internetowy i pan kazał zmierzyć przez kominiarza ciąg kominowy. Cytuj
vernal Opublikowano 10 Maja 2011 #4 Opublikowano 10 Maja 2011 czy mam zakończyć temat dolniaków i od nowa szukać górniaka ? Witam, Tego akurat nie polecam. Palenie w takim kotle jest trudniejsze, bo trzeba codziennie rozpalać od nowa. Pewnie, że ciąg jest dobrze zmierzyć. Jeśli będzie za słaby, to rozważyłbym w pierwszej kolejności podniesienie go ponad kalenicę (zgodniez zasadą, że zrobienie czegoś zgodnie ze sztuką nie naraża na straty w przyszłości). Pozdrawiam. Cytuj
marlen7 Opublikowano 11 Maja 2011 Autor #5 Opublikowano 11 Maja 2011 ech, projektantka komin zaprojektowała przy zewnętrznej ścianie budynku, przy dachu dwuspadowym będzie to brzydko wyglądać i nie wiem jak wejść czyścić ten komin. Wolę ten komin zostawić bez zmian ( mam nadzieję że przejdzie odbiór kominiarski ) . Cytuj
Bolobo Opublikowano 12 Maja 2011 #6 Opublikowano 12 Maja 2011 Można komin przedłużyć rurą blaszaną najlepiej nierdzewką pomalowaną w kolorze dachu-nie będzie się tak rzucało w oczy.(nawet o 1,5 m oczywiście po odbiorze) Przy takim układzie komina mogą być problemy z paleniem w wietrzne dni i w czasie deszczowej czy śnieżnej pogody i to nie tylko z dolniakiem. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Maja 2011 #7 Opublikowano 12 Maja 2011 Tu wytyczne dla kominaWytyczne dla komina.pdf , aby nie być gołosłownym. Cyfry na wykresie od 120 do 500 średnica. Patrząc na kocioł który ma być zastosowany 18 - 22 kW jest to na skraju zastosowania. komin 18_ 22kW.pdf Cytuj
marlen7 Opublikowano 12 Maja 2011 Autor #8 Opublikowano 12 Maja 2011 w starym domu , piec mamy samoróbkę z czopuchem na dole (???) , czasami się dymi przy rozpalaniu, ale rozpalamy zawsze trzaskami i drewnem suchym, a po 20 minutach wsypuję węgiel. Mam nadzieję że wentylator w piecu do czegoś się przyda :) A też myślałam o takim przedłużeniu komina . Cytuj
ramzeus Opublikowano 12 Maja 2011 #9 Opublikowano 12 Maja 2011 Takie przydłużenie powinno być ocieplone. Cytuj
Robocik Opublikowano 16 Maja 2011 #10 Opublikowano 16 Maja 2011 Zgadzam się z tobą kolego ramzeus na nic przedłużenie z samej rury musi być ono zaizolowane cieplnie, gdyż zysk będzie minimalny jak w zimę nie pogorszy jeszcze, to ciągu bo spaliny zanim opuszczą komin będą już za zimne i będą hamować cug. Po, to z resztą głównie powstały kominy systemowe jako zewnętrzne, aby warunki atmosferyczne jak najmniej wpływały na warunki panujące wewnątrz komina. Cytuj
