marlen7
  1. witam, poprawiłam schemat , założyłam że zamontujemy zawór trójdrożny, który nie zdławi grawitacji (podobno) - wynik dzisiejszej lektury tego forum. Okazało się , że zbiornik wyrównawczy już jest zamontowany do rurki zasilającej kaloryfery na piętrze . Wiem że to źle, nie wiem , czy uda się to zmienić. dziękuję za porady Marlen mój schemat 1.pdf
  2. Witam , proszę o sprawdzenie schematu . Dom z poddaszem 170 m2 , ocieplony, na dole podłogówka + grzejniki, na górze grzejniki. Instalacja grzejnikowa z miedzi, starym sposobem na gałązki", podłączenie boczne , Chcę żeby w razie potrzeby - brak prądu, ogrzewanie działało na grawitacji. Piec taurus tur 22 kw , z nadmuchem, podłogówka tworzy osobny obieg jest wpięta do rozdzielacza z mieszaczem i pompą - 6 sekcji (100m2). Czy jedna pompa obiegowa wystarczy ? - kupiłam grundfos alpha 60 ( oszczędna w razie zasilania z akumulatora ) do cyrkulacji kupiłam pompę Erga. Do utrzymania gwarancji pieca potrzeba zaworu 4-drogowego ( ale on zdławi grawitację ??) W przyszłości będę chciała umieścić na strychu drugi zbiornik na wodę i zainstalować solary ( jak to się będzie opłacać) - rurki z strychu do kotłowni mam poprowadzone. Chciałabym żeby podłączenie było jak najprostsze. dziękuję z góry za porady Marlen mój schemat.pdf
  3. acha, grawitacja ma działać sporadycznie, w przypadku braku prądu, czyli głowic nie umieszczać na grzejnikach w niektórych pomieszczeniach. dziękuję za odpowiedź .
  4. zasypowy , taurus tur 22 KW, właśnie zamówiony.
  5. zamówiłam tego taurus tura , zapłaciłam teraz jest promocja dostawa przy przedpłacie gratis. Mam nadzieję , że się będzie palić a nie dymić.....
  6. Witam, poleciłam wykonać tak instalację Co , żeby chodziła na grawitacji , grzejniki zasilane od boku, rurki miedziane, różne średnice - i mam założone zawory Herz 177 23 60 - czyli takie zwykłe z głowicami . Czy to będzie działać na grawitacji ? Może ktoś ma podobne zawory ? Dziękuje za odpowiedź Marzena
  7. zwracam honor koledze Neo, dodzwoniłam się do Isko i te kotły to dla nich robi Protech, DTR niby lepiej opracowaną mają, ma mi przesłać mailem, ale kocioł po 3750w fuego .
  8. a do firmy isko z Jastrzębia to nie mogłam się dodzwonić
  9. nie mogę kupic taurusa, bo jest głęboki na metr plus podpięcie do komina ( otwór na czopuch mam na wys 1,2 od posadzki) , a szer kotłowni 2,2 metry tylko . Protech według ich nowego katalogu który wysłali mi mailem jest na 70 cm glęboki.
  10. w starym domu , piec mamy samoróbkę z czopuchem na dole (???) , czasami się dymi przy rozpalaniu, ale rozpalamy zawsze trzaskami i drewnem suchym, a po 20 minutach wsypuję węgiel. Mam nadzieję że wentylator w piecu do czegoś się przyda :) A też myślałam o takim przedłużeniu komina .
  11. Witam, muszę zdecydować się na jakiś kocioł i go kupić. Mam mało miejsca w kotłowni więc zbyt głęboki kocioł nie wejdzie. Dom 170 m2 ocieplony , grzejniki , podłogówka plus bojler 140 l. Boję się o słaby ciąg kominowy. Paliwo 60 węgiel 40 % drzewo, chciałabym przepalać brunatnym Proszę o radę co kupić Cichewicz Ultimę II 21 KW z nadmuchem - cena ok. 3000 zł, zalety czopuch na górze, cena duże drzwiczki wady: brak info o blachach , ruszt bez przegarniacza STK 22 KW dolne Protech z nadmuchem- producent robi jakieś problemy, tylko przez Bims można kupić a oni maja o 20 % drożej. Cena producenta 3800 zł wada - blacha płaszcza wew ma 6 mm, w zewn tylko 3 mm, zaleta nie głęboki - 70 cm ( info z katalogu nowego nie z strony www ) Czy ktoś ma te kotły ? Dziękuję za porady ! Marzena
  12. ech, projektantka komin zaprojektowała przy zewnętrznej ścianie budynku, przy dachu dwuspadowym będzie to brzydko wyglądać i nie wiem jak wejść czyścić ten komin. Wolę ten komin zostawić bez zmian ( mam nadzieję że przejdzie odbiór kominiarski ) .
  13. Właśnie dzwoniłam do fuego - sklep internetowy i pan kazał zmierzyć przez kominiarza ciąg kominowy.
  14. Witam, mam komin wys 6,7 metra systemowy o średnicy 20 cm ( jest poniżej kalenicy ok. 1,3 metra) , juz wybrałam wstępnie piec dolnego spalania - żywiec KDO Plus lub STK Protech ( ze względu na małą głębokość ) . Zamierzam palić 70 % węglem i 30 % drewnem. Pan z Żywca właśnie mnie oświecił że w dolniaku z nadmuchem nie będzie sie dobrze palić przy takim niskim kominie. Dom 170 pow użytkowej będzie ocieplony ok. 18 cm, dach ocieplony 25 cm , będą grzejniki - grawitacja, podłogówka i bojler 140 litrów - myślałam o kotle 18 kw lub 22 kw. czy mam zakończyć temat dolniaków i od nowa szukać górniaka ? Bardzo dziekuję za poradę Marzena
  15. Witam, policzyłam zapotrzebowanie na moc pokoi w nowo budowanym domku (pow uż 170 m2 , ocieplenie ściany 15 cm, dach 23 cm, podłoga 12 cm ) , piec na paliwo stałe bez podajnika. W domu prawie na całym parterze chcę mieć podłogówkę oraz grzejniki ( które będą działać na grawitacji gdyby nie było prądu) . w sumie wyszło mi około 16 KW Np salon z kuchnią ma pow 35 m2 ( 3 ściany zewnętrzne , duże przeszklenia ) - zapotrzebowanie wg programu Audytor SDG - 2600 WAT . Czy mam montować grzejnik o mocy - 2400 WAT, jeżeli na pow około 25 m2 będzie podłogówka ? Czy mały grzejnik - awaryjny ??? Piec - myślałam o mocy 18 KW ( jeszcze nie wybrany ) dziękuję za odpowiedź Marzena
