Karbopal Nowa Propozycja Z Kopalni ?
KARBOPAL to jakaś nowość w Kopalni z Sieniawy - ale czy ktoś tym już palił ??
Jest droższy ok 50zł od propalu. Z tego co się domyślam to jest miał brunatny przetworzony - sprasowany ?? Ale chciałbym wiedzieć jak to się pali - jaką to ma trwałość na rozpadanie się - rozgniatanie itp. Jaka jest ilość popiołu
i w ogóle Wasze odczucia i doświadczenia
Witam!
Jakie są wymiary tego granulatu, podobny do pelletu, czy jest dużo większy?
Wiesz gdzie można go kupić ?
witaj
granulacja 16 mm podobno i sprzedaje go kopalnia po 165zl za tone. pytalem na skladzie opalu w Zaganiu to chcieli za to 300zl powariowali ludzie przeciez do tego jeszcże koszt transportu to juz lepiej kupic bezposrednio w kopalni i doliczyc koszt transportu
podobmo ten karbopal sprzedaja od reki w kazdej ilosci od malej przyczepki samochodowej zaczynajac
ale nie wiem nic wiecej ja mam do Sieniawy 100-110 km wiec to problem zeby kupic sobie tone , oplaci sie przy 8 - 10 tonach dopiero podroz
Dzięki za odpowiedź.
Muszę gdzieś kupić kilka worków na próbę.
Jak przetestuję to opisze spostrzeżenia
ja też kupię kilka worków - trzeba się pospieszyć gdy jest jeszcze chłodno żeby wyniki były miarodajne i też się podzielę moimi uwagami na jego temat
Kurcze!
Trochę duża spiekalność.
Myślałem że węgiel brunatny się spieka.
ale nie mylmy wegla i wyrobow weglowych z wegla brunatnego z kamiennym
Karbopal z Sieniawy to z wegla brunatnego. - czyli kalorycznosc ok 10 -11
pewnie duzo popiolu bedzie = ja jutro bede mial z 2 - 4 worki tego to zobaczymy
Może kaloryczność jest mała, ale sporo zależy od tego jak to paliwo się będzie spalało na retorcie.
Przy odpowiednich ustawieniach może będzie można trochę energii z tego paliwka wyciągnąć.
Napisz co tam Ci wyszło, a najlepiej jakbyś popełnił jakiś filmik.
Wczoraj znajomy podrzucił mi 2 worki po 25 kg - węgiel wglądał ładnie - ale po rozcięciu worka okazało się że 1/3 worka to już "piach" węglowy - te kołeczki się porozsypywały w czasie ( prawdopodobnie ) wielokrotnego transportu, przesypywania itp. Jeżeli miało by to tak wyglądać przy kupnie luzem kilku ton to nie ma sensu dopłacać. Zdziwiła mnie duża wilgotność tego peletu Karbopal - palił się kiepsko, mam obecnie z tej samej kopalni Propal suchy i pali się o wiele lepiej.
Jeśli o mnie chodzi to już wolę kupić Propal luz 120zł tona = godzę się wówczas z kiepską jakością ale jaka cena !! - piec spali 2 tony no może 2,5 to mamy MAX 300zł miesiąc - nie da się tego pobić żadnym innym węglem
Mam fotki spróbuje później je dodać
Te pelety Karbopal - są moim zdaniem po prostu wyciskane prasą z miału i są twarde i zbite ale w palcach da się je rozgnieść - a to nie dobrze bo podczas transportu i przesypów spory procent się rozwali, ciekawi mnie co będzie jak to porządnie podeschnie - czy będzie bardzie trwałe czy bardziej sypkie
Porozmawiałem z Panią z kopalni i powiem tak - poczekam do letnich miesięcy i się zastanowię jeszcze nad zakupem czy Karbopal czy Propal , bo cały problem w tym że ta próbka była zbyt wilgotna - bardzo sympatyczna i konkretna pani w Kopalni powiedziała że cały czas trwają prace nad ulepszeniem wyrobu zwłaszcza przeciw rozpadaniu się
Załączam fotki - niebieski worek to Karbopal
Żółty worek to Propal
Jak widać na fotkach karbopal jest "ładny" ale niestety jak się przyglądniemy na trzeciej i czwartej fotce ma sporo "piachu"
Edytowane przez dream4you
  • 1 rok później...
Kupiłem i wzuciłem na rotor, troche dziwnie sie pali. kalorycznosc mała ok. 11MJ czyli połowa tego co czeski. spala sie ładni, dobrze sie wypala ale troche dużo czesci lotnych. lekko iskrzy, niestety trzeba go dużo spalic aby cos z niego wyciagnąć, do niedzieli paliłem czeskim i spalałem ok.22-30kg/dobe a karbopalu idzie mi 50-59kg/dobe. przy obecnej cenie jest to srednio opłacalne ( czeski 540, karbopal 200 cena na miejscu w domu jaka mi wychodzi). wegiel z sieniawy jest młody i mało kaloryczny, na teras wystarczy ale na mrozy tylko kamienny. ps. nie mieszac w. kamienego z brunatnym bo mija sie z celem, różne temp. spalania i inne. jak narazie karbopal ładnie wygląda ale jak każda peleta ma małą odpornosc na składowanie i wysoką skłonnosc absorbcji wilgoci co w skrajnych przypadkach zmieni go w budyń. do pieców z podajnikiem slimakowym polecam fi10 leży pomiedzy propalem a fi16 w sieniawie. ps. prosze nie mylic miału/pyłu z piachem;) w/g mnie warto kupic Polski produkt a nie wspierać czechów, no i ok. 120 zł/tonie w kieszeni nawet przy dwukrotnie większym spożyciu, warto brac czesciej a świeższy:) ja mam do sieniawy ok.65km. piec heitz 35kw. i kawał landary do ogrzania. piec działa w trybie ciągłym.
  • 2 lata później...
Witam. Upłynęło sporo czasu i wiele się zmieniło w temacie Karbopal. Aktualnie jest suszony Karbopal PLUS.
Czy ktoś tym pali w kotle podajnikowym ?
A może jest Ktoś ze Sztokerem 25KW i spala ten Karbopal PLUS ?
Edytowane przez 9ą9
  • 3 lata później...
Trochę odgrzeję, gdyż groszki nam drożeją co niestety, nie wiążę się z równoczesną zmianą jakościową, stąd zapytanie: czy ktoś coś nt materii poruszonej w tym wątku wie? obecnie ten pellet z brunatnego miału kosztuje poniżej 400 zł...
Edytowane przez zaszczytcony
A to do czego ? peleciaka ? bo na worku pisze 15mj więc trzeba tego 2 razy tyle i co to daje ono to że popiołu masa chyba ino
Owszem, ale taki np. groszek z komoran ma 20 - 23 MJ/kg, raczej bliżej tej pierwszej wartości a kosztuje około 700 pln, pewnie z racji pozostałych zalet tj. niskiej spiekalności. Może ktoś z kolegów testował ostatnimi czasy ten "wyrób"??
No weź nie żartuj.
Najmocniejszy Czech ma 19.8 MJ ( popiół 4.8%).
Ale taki to ciężko u nas kupić. Ściągają gorsze bo tańsze.
  • 2 lata później...
Witam, ostatnio w markecie Bricomarche nabyłem na próbę 140 kg opału pod nazwą Karbopal Plus, czyli pellet z węgla brunatnego. Cena to 10,99 zł za worek 20 kg. Wartość opałowa to około 15 [MJ/kg].
Podczas spalania na palniku tworzyły się spore spieki żużlowe, choć w palniku rynnowym nie powodowały przeszkód, spalanie dobowe wyszło mi 46 kg na dobę, gdzie ekogroszku Krzesimir spalało się 25 kg średnio tej zimy. Dużą zaletą była czystość w kotle, po za kurzem zero sadzy, co przy ekogroszku i ruszcie wodnym co tydzień kocioł oblepiony sadzą. Ze 140 kg opału wyszło 13,8 kg popiołu.
Przy cenie 550 złotych za tonę paliwo trochę mało opłacalne w stosunku do ekogroszku za 800 pln/tona, ale główną zaletą to brak sadzy wewnątrz kotła.
Popiół:
Spalanie:
