Treść opublikowana przez 9ą9
Sprzedam BCA-02
Witam. Nadal aktualne ogłoszenie ? Pozdrawiam.
Umiejscowienie czujnika temperatury podajnika - Wydzielone z tematu "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
Witam. Usytuowanie czujnika przy samym koszu jest ogromnym błędem. A np. gdyby w momencie rozpoczęcia wypychania żaru zerwała się zawleczka ? Dla bezpieczeństwa w samochodach jest tzw. strefa zgniotu. A hamujemy przed stopem nagle, czy odpowiednio wcześniej ? Istotna jest temp. podajnika. Stabilna i bezpieczna będzie różna dla różnych kotłów, palników, opału. Ale jest jakaś konkretna, przekroczenie której wskazuje, że coś się zaczyna zmieniać w procesie palenia. Tylko umieszczenie czujnika na rurze podajnika zapewni jakąś tam rezerwę czasową na zareagowanie przed nieszczęściem.
Agregat Prądotwórczy Do Pieca Co - Przy Awarii
Witam. Otóż musimy się zdecydować czy AKU będzie pracował w pracy buforoerj, czy cyklicznej. W UPS 'ach mamy buforowa pracę, stąd napięcie po naładowaniu nie powinno przekroczyć 13,8 V (absolutnie nie może dojść do przeładowania AKU i niszczenia go przez to). AKU jest cały czas ładowany, ale automatyka nie pozwoli na przekroczenie 13.8V. W pracy cyklicznej AKU ładuje się ''do pełna'', czyli do napięcia 14,4V i odłącza od prostownika. AKU można wykorzystać do zasilania urządzeń, napięcie nie powinno spaść zbyt nisko, aby się nie zaczął zasiarczać (graniczne to 10.5V). Jednak takie cykliczne ładowanie i rozładowanie mocno niszczy AKU i bardzo zmniejsza liczbę cykli ładowanie/rozładowanie. Stąd w pracy buforowej AKU mogą wytrzymać nawet 10 lat. A czy tylko żelowy do UPS 'a. Jeżeli UPS nie jest zbyt przechylany, przewracany, spokojnie może być AKU samochodowy. W UPS 'sie wytrzyma dużo dłużej niż w samochodzie. A w małym UPS 'ie nawet się trochę odsiarczy... Pozdrawiam. PS> Przy AKU samochodowym musimy wziąć pod uwagę możliwe ''wyziewy'' więc pomieszczenie musi być z wentylacją.
Bufory Ciepła - Połączenie Szeregowe Vs Równoległe
Witam. Też jestem na etapie wybrania sposobu połączenia 2-ch buforów ciepła (równolegle czy szeregowo). W ogóle odnośnie łączenia buforów głównie od strony technicznej wykonania niewiele się mówi. Np. dlaczego się pisze: ''instalację rurową od spodów zbiorników należy zawsze prowadzić po podłodze''... Bufory muszą być blisko siebie i połączone ze sobą odpowiednią średnicą rur. Opory w obwodach muszą być takie same (istotna długość rur). Przy równoległym połączeniu oba zbiorniki musza być takie same (najlepiej identyczne)... itd... Stąd chyba pewniejsze byłoby połączenie szeregowe... Chętnie widziałbym opinie od osób, które praktycznie przeszły przez to...
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Odnośnie palenia drewnem, to co zaobserwowałem u innych (niektórzy maja własny las. Otóż świeżo ścięte drewno pali się w kotle zasypowym górnego spalania bezproblemowo. Ale... ma niską wartość opałową. Podsuszone daje jednak więcej energii. Bardzo wysuszone nie daje dobrego wyniku (spodziewano się że da więcej energii). Po prostu jest potrzebna odpowiednia wilgotność drewna. Świeże odpada. Za suche lub za mokre (mam na myśli przeschnięte po ścięciu w lesie, ale zamoknięte) też źle. Jednak pewna ilość wody w drewnie jest korzystna dla dobrego i wydajnego procesu spalania.
- Carborobot I Ekoefekt - Kto Zna, Kto Ma Doświadczenia Z Nimi ??
- Karbopal Nowa Propozycja Z Kopalni ?
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Kocioł Ferrum Fex Plus. Wymiana Palnika
> armin I jak... zakończyła się wymiana palnika ceramicznego ? Pasuje od kotła IRLEH z Wolsztyna ? Do Wolsztyna mam niedaleko, jakby trzeba było, mogę podjechać (potrzebne byłyby wymiary tego palnika).
Witam. Takiego obrazka właśnie szukałem, dziękuję.
Witam. Czy mógłby ktoś wstawić obrazek z przekrojem kotła Ferrum FE-X Plus ? Pozdrawiam i z góry dziękuję. Mirek.
Znany fakt, że najwięcej krytykują Ci, co nic nie potrafią. Poza tym, jak się nie przeczyta wszystkiego od 1-szej strony, to żadnego zdania się nie wyrobi. Jak spawa Przemek, można przeczytać w tym wątku. I myślę, że chyba nikt inny tak się do tego nie przykłada. Nie martwią się o spawy posiadacze markowych (niektórych) kotłów, bo są przykryte izolacją. A jak te spawy wyglądają, lepiej nie mówić. Owszem są kotły, gdzie spawy wyglądają bezbłędnie i elegancko. Jak ze wszystkim zresztą... Dla jednego podstawą jest jakość, dla innego zysk. A gdzie wstawić Przemka, to wiadomo, jak się przeczyta cały wątek. Życzę Ci jak najlepiej Przemku, dużo zdrowia.
Witam. Zauważyłem, że błędnie jest przypisywany PID do Elektronicznego Miarkownika Ciągu MCI (Boleckiego). Miarkownik MCI jest układem, który steruje uchyleniem klapki w kotłach. Impulsy sterujące może pobierać z różnych źródeł, i w zależności od tego może sterować płynnie lub 2-stanowo. Sterownik może mieć PID, a nawet coś więcej, może też być to zwykły sterownik silnika dmuchawy czy wentylatora. Można też sterować MCI przez podanie/ odłączenie napięcia (praca 2-stanowa). Jednak są sterowniki (jednak chyba nieliczne), które nie będą dobrze sterować miarkownikiem MCI (to trzeba sprawdzić). Wiadomo, że sterownik SPR11 (Boleckiego) współpracuje bardzo dobrze (ten sam producent). Teraz trochę z mojego doświadczenia w tym temacie. Mam kocioł ATMOS 32 GS na zgazowanie drewna, bez zbiornika buforowego. Fabryczny kocioł, bez żadnej elektroniki, ale posiada wentylator wyciągowy spalin. Zamontowałem miarkownik MCI, oraz sterownik SPR11 z dodatkowym panelem PPX (by mieć wgląd w pracę kotła, w mieszkaniu). Wymaganą modyfikację przeprowadziłem we własnym zakresie. Praca kotła jest bardzo precyzyjna, ułatwiona zmiana temperatury na kotle, mniej biegania do kotłowni, lepsze panowanie nad kotłem przy zmieniających się wielkościach poboru ciepła. Ponad 2 miesiące pracy potwierdziło słuszność mojej decyzji co do zmiany sterowania pracą kotła.
- Puma Pid Czy Ktos Posiada Pełna Listę Kodów Do Menu?
Witam. Kol. "ramzeus" uprzedził mnie, dziękuję. Ale kilka zdań. O ATMOS 32KW napisałem wcześniej. Odnośnie ATMOS 18KW napiszę. Vigas 25KW... nie mogę znaleźć dyszy ceramicznej, ale też mam dostęp do kotła, to napiszę. Ale co do Vigas, to zamiast rusztów jak w typowym zasypowym, ma wylaną płaską płytę z betonu żaroodpornego na grubośc 8 ...10 cm (narazie z pamięci). A w środku wtopiony palnik (dysza ceramiczna - to jakiś wypalany beton...). Żadnych szamotów w komorze załadowczej. Tylko w popielniku pod palnikiem ustawiane są cegły szamotowe (można podejrzeć w internecie na przekrojach). Pozdrawiam.
Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
Witam. Mam pytanie do Kol. "Vlad24". Widziałem w poprzednich postach, że masz podłączony ciepłomierz APATOR LQM-II-K 1,5 m3/h. Jaki jest orientacyjny przepływ wody w centralnym ogrzewaniu przy 1-rodzinnym budynku. Czy ten ciepłomierz daje mozliwość odczytania wielkości przepływu, czy tylko wskaże ilośc ciepła.. Jest możliwośc zerowania wskazań tego ciepłomierza ? Pozdrawiam.
Witam. Jeżeli dobrze liczę, to Twoje wyliczenia są komopletnie błędne. Nieraz lubię na szybko w pamięci (zakładam nawet 50% błąd, ale eliminuję pomyłki) przeliczyć. Tak i tym razem. Średnica 160mm, przyjmuję przekrój kwadratowy i wyliczam w pamięci: 15x15=225 dodaje 2 zera mam 22500. Jak może być u Ciebie dla 160 minus 2x4mm pole=72 583 ? W/g ogólnodostępnych tablic, mamy: dla fi=66 mm, pole=3 421 mm2 dla fi=43 mm, pole=1 452 mm2 różnica = 1969 mm2 dla fi=160mm i odjąć 2x4=8 to nam daje fi=152 mm, pole=18 145 mm2 Proszę ustosunkuj sie do tego, bo może ja popełniam błąd, lub źle zrozumiałem co Ty obliczałeś. Pozdrawiam. PS > przy ilości płomienic szt.4 wyliczenia słuszne dla tych 66 i 43. Ale dla czopucha ? Dla podanej przez Ciebie 72 583 mm2 powierzchni prześwitu czopucha, średnica czopucha musiałaby być fi=304mm. No ale idąc moim tokiem obliczeń i zakładając 4 płomienice, to pole przekroju zmniejszyło się o 57 %, inaczej mówiąc, zamiast 100% jest 43%. Dobrze rozumuje ??? Napisałeś: "Reasumując, zakładając te turborurki zmniejszyłeś prześwit czopucha do 65,1%." a mnie wychodzi nie 65,1% a 43%. No chyba że miałeś w myśli napisać nie "do" ale "o". Wtedy by się z jako-takim przybliżeniem zgadzało matematycznie.
Poniżej pogląd na etapy pracy kotła Witam. Ciekawie wygląda KUS 3.png powiedziałbym, że lepiej mi sie podoba niż fabrycznie produkowane. A co do wentylatora wyciągowego, myślę że z regulacja obrotów. Czeski ATMOS nie ma takiej regulacji. W słowackim VIGAS 'ie (nadmuchowy) zamontowaliśmy sterownik z regulacją i kociołek pracuje lepiej. Jeszcze wzmianka o otworach powietrza pierwotnego. Poziomo w komorze zasypowej to napewno będą się zatykać. Jak nie w szamotach to tak by dmuchało w dół, wtedy ściekający kondensat nie zatka. Powodzenia. PS > obojetnię w jakim programie tworzysz te rysunki są SUPER. Nie poświęcasz na to zbyt wiele czasu? Chyba, że już masz taką wprawę !!!
