Witam kolegów.
Posiadam instalacje jak niżej bez zaworow zwrotnych za pompami.
Problem:
jeżeli sterownik wyłączy pompę cwu, to grawitacja (albo pompa CO - w co wątpię) pcha wode przez tą pompe, grzejąc niepotrzebnie wode w baniaku.
Pytanie:
Czy montaz zaworu zwrotnego za pompa cwu wyeliminuje to zjawisko? Czy moze grawitacja (czy tez pompa CO) uniesie sprezynke i na nic sie to nie zda?
Powinien pomóc zawór zwrotny założony np. przed zasilaniem na bojler (powyżej pompy c.w.u..
Hey!
Zawór zwrotny na pewno pomoże - grawitacja nie ma szans na podniesienie grzybka ze sprężynką. Nawet bez sprężynki grawitacja nie podniesie grzybka (jak zawór jest zamontowany pionowo z kierunkiem do góry)
Pozdrawiam!
Chodzi o to, ze jak kocioł pali sie na 70 stopni, to woda po jakims czasie ma tyle samo.
Woda cwu powinna byc grzana do 50 stopni max, bo wyzej osadza sie kamien
Ale za to okresowe dogrzewanie c.w.u do 70*C ma zaletę - likwidujesz legionellę :D
