mpendzik Opublikowano 5 Lutego 2011 Autor #26 Opublikowano 5 Lutego 2011 Wszystko rozumiem :-) Dzięki wielkie - spróbuję na pewno. Pozdrawiam Cytuj
vr5 Opublikowano 5 Lutego 2011 #27 Opublikowano 5 Lutego 2011 Zalety tego rozwiązania to mniejszy pobór energii oraz niska cena inwestycji. Wadą jest ustawienie tylko jednych obrotów. Ale da do myślenia, czy zmiana obrotów wpłynie na proces spalania i czy warto inwestować w droższy sterownik. By zmniejszyć ilość wtłaczanego powietrza do kotła pozostaje jeszcze zmniejszenie otworu nawiewu. Jak zauważyłem, to większość tych lepszych sterowników do dmuchawy z silnikiem asynchronicznym oferuje jedynie 10 kroków regulacji. W moim przypadku było to za mało. Cytuj
elektryczny1971 Opublikowano 19 Października 2011 #28 Opublikowano 19 Października 2011 o to właśnie chodzi i o tym już pisałem: u mnie w ecomax800 nie słychać świstu o zmiennej częstotliwości jak przy falownikach tylko zwykły przydźwięk sieci 50 Hz na niskich obrotach. zróbcie próbę i będzie wiadomo, a żarówka po to by ustabilizować pracę triaka, bo on z kolei ma swoją określoną moc min obciążenia od której zaczyna pracować. I nie piszcie proszę, ze traci się moment obrotowy, bo w tym przypadku nie jest on do niczego potrzebny, wystarczy tak dopasować układ by nie schodził poniżej pewnej mocy gdzie już sam silnik nie potrafi wystartować. I znowu u mnie (ecomax800) jest to 20- 21% pomiedzy 50% a 100% nie widzę żadnej różnicy w obrotach, a jak by tam był falowik to działało by to faktycznie od 0 do 100% ps: z ściemniaczem oświetleniowym kombinowałem do pompy cwu, gdyż wysłali mi zamiast 40 mocniejsza 60. Bez żarówki schodziło mniej więcej do połowy mocy później coraz bardziej było słychać buczenie. Z żarówką jechała praktycznie od zera. Z pomysłu zrezygnowałem, bo tę pompę na pierwszym biegu ledwo słychać i tak już zostało. gdybyś kolego miał pojęcie, trochę pojęcia o elektromechanice to byś wiedział ,że obroty silnika indukcyjnego można zmieniać tylko regulując częstotliwość a nie napięciem jak to jest w ściemniaczach !!!! przy twoich ułańskich przeróbkach dmuchawa pobiera więcej prądu na grzanie uzwojenia niż w normalnej pracy !!! Cytuj
Vlad24 Opublikowano 19 Października 2011 #29 Opublikowano 19 Października 2011 niestety, całe pojęcie zostało rozdysponowane wśród elektrycznych, nawet dla znakomitej części producentów sterowników tego pojęcia nie starczyło. Pozdrawiam Cytuj
daro777 Opublikowano 22 Grudnia 2011 #30 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witam.Co myślicie o tym sterowniku? http://sklep.avt.pl/p/pl/493712/regulator+obrotow+silnika++indukcyjnego++wentylatora+230v++-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html Cytuj
Biniasz Opublikowano 23 Grudnia 2011 #31 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Dołączam się do pytanie od dłuższego czasu szukam po internecie sposobu na regulacje obrotów w silnik 75W 0,35A dokładny model rf2c-120/062 Cytuj
Marek Opublikowano 23 Grudnia 2011 #32 Opublikowano 23 Grudnia 2011 w/w REGULATOR nada sie do tego celu producenci sterowników dla kotłów robią własnie regulacje fazowa napiecia ,na triaku nie ma co sie przejmowac co mówia elektryczni przeca elektronika to zupełnie inna bajka 1 Cytuj
daro777 Opublikowano 27 Grudnia 2011 #33 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Witam.Dzisiaj testowałem regulator z mojego wcześniejszego posta czyli AVT 1613 na wentylatorze WPA120 i mogę potwierdzić, że działa bardzo dobrze. A swoją drogą nie wierzę, że sterownik pieca z możliwością regulacji obrotów wentylatora za np.300zł ma wbudowany falownik. 1 Cytuj
pitkos Opublikowano 11 Stycznia 2012 #34 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Sterowniki do silników indukcyjnych producenci kotłów (przynajmniej tych, które widziałem) robią w postaci tzw. sterowania grupowego. To jest coś w rodzaju modulacji szerokości impulsów ale silnikiem steruje się włączając i wyłączając zasilanie (np co 0.5 sek), sterownik robi to w momencie przechodzenia sinusoidy przez zero. Zmieniają się proporcje między czasem załączenia i wyłączenia (wypełnienie). Silnik pracuje podobnie jak w przypadku sterowania fazowego (ściemniacz) na znacznym poślizgu ale brak jest zakłóceń wprowadzanych przez sterownik fazowy oraz silnik otrzymuje nie odkształcony przebieg przez co mniej się grzeje. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Stycznia 2012 #35 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Ja również mam zastosowany ten sterownik do wentylatora łazienkowego, i jest bardzo dobrze. działa nawet z małymi silnikami rzędu 10 -15 W umożliwiając regulację obrotów prawie od zera, dzięki konstrukcji nie powoduje zakłóceń w sieci energetycznej. Witam.Dzisiaj testowałem regulator z mojego wcześniejszego posta czyli AVT 1613 na wentylatorze WPA120 i mogę potwierdzić, że działa bardzo dobrze. A swoją drogą nie wierzę, że sterownik pieca z możliwością regulacji obrotów wentylatora za np.300zł ma wbudowany falownik. Cytuj
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
