faktycznie może i masz racje że stalowe będą dobrym rozwiązaniem i dzięki za pomysł poszukiwania
jeszcze została kwestia łączności rurka<-->a puszka drzwiczek czyli rurka otwór.
sznur może nie wytrzymać temp. panującej w komorze ,może wełna skalna?
kurcze my sobie tak piszemy a zaraz przemek nas przegoni :rolleyes:
ooo sambor dokładnie takie.
widzę że ceny do przyjęcia ,wystarczy jedna i rurki będe miał z głowy
a jaki sposób byście dali mocowania ich do szamotu (część sufitową narożną lewa i prawa strona) z możliwością regulacji ze względu przylegania do łącznika z puszka drzwi zasypowych.?
Obecnie około 140m a docelowo 200m + 150l cwu a opał mam słabiutki na ten sezon to co na fotce Przemek pokazał to zużywam dziennie dwa kartony tego chrustu przy takich temperaturach do -5*.
Bardzo dobrze Przemku ze idziesz w strone wymiennika z rurowymi płomienówkami. Pierwsze bardzo dobry odbiór ciepła, drugie łatwo się spawa, trzecie zawsze mozna naprawić jedną rurę ( w razie draki ).
Poza tym mając z tyłu wymiennik płomienówkowy, to pierwszą komorę można zabudować całą z szamotu celem ładnego dopalenia a w płomieniówkach mamy już tylko odbiór ciepła.
Jeden z fajnych kociołków akurat Viessmanna ale widziałem kilku niemieckich producentów robiących podobne kotły:
http://www.najciekaw...y/633-index.jpg
Ja też nie jeden kocioł naszych zachodnich i północnych sąsiadów widziałem i są to nie głupie konstrukcje, ale aby to odtworzyć to potrzeba by było więcej "dudków" a jak wiemy nie każdy chce się z nimi rozstawać tym bardziej na coś czym nie można się pochwalić swoim gościom ;)
Powiem szczerze że bawią mnie sytuacje że ludzie wydając 3-4k na kocioł lamentują i wymagają dożywotniej gwarancji a lodówkę wymieniają co 2-5lat bo jej się gwarancja zakończyła, albo kupuje kolejny iPhone za krocie i to ich nie rusza. Kocioł to niby prymitywne urządzenia ale te nowe są coraz bardziej sprawne i wrażliwe przy tym.
A ja powiem więcej, poskąpią 1000 zł na kupnie kotła i kupią gorszy (w tym przypadku mniej ekonomiczny) i tą różnicę, którą pozornie zaoszczędzili puszczą w komin z opałem już w trakcie pierwszego sezonu grzewczego.
Jeżeli koszt kotła odpowiada wydatkom na opał na 1, góra 2 sezony grzewcze to z pewnością warto się zastanowić i kupić dobrze, a oszczędzać zacząć po zakupie kotła (analogicznie jak z instalacjami LPG do samochodów).
Czytając o tych plomieniówkach to przypomniałem sobie mój poprzedni kociolek DS w którym były 3 rzędy podwójnie wspawanych rur hydrantowych 110mm zamiast tradycyjnych kanałów.Pomyslałem teraz czy faktycznie nie wrócić do tego rozwiązania w nowym kotle i tak jak radzicie wczesniej,zrobić pierwszy kanał w szamocie, a reszta w postaci wspawanych pionowo rur o różnych średnicach w celu stopniowania objetosci kanałów.
Uważam że takie rozwiązanie ma wiele zalet, w rury mozna włożyć zawirowywacze, właśnie ten pierwszy kanał zabudować szamotem z redulowany PW. Ideał.
Załączyłem wcześniej link do kociołka którego budowa jest dla mnie idealna. Duża komora załadunkowa, palnik z szamotu, PW , i wymiennik z płomieniówek.
Interesuje mnie jeszcze sposób podania PW w kotłach Irlech.Na przekroju widać że idzie ono od góry w samą szczelinę palnika,nie zatyka sie popiołem.Szukam podobnego sposobu na zrobienie kanału PW w nowym kociołku,jak dla mnie to idealne rozwiązanie.
Jest to Viessmann Pyromat ale kocioł musi być z wyciągiem.
Płomieniówki faktycznie są bardzo dobrym odbiornikiem ciepła ale muszą mieś w sobie turbulatory bo inaczej wszystko smaruje środkiem strugi
Przy dobrym ciągu PW niema prawa się zatkać popiołem albowiem powstaje tam podciśnienie które wysysa popiół do kanałów nawrotnych i niema wiekszego znaczenia czy są one doprowadzone po bokach z dołu czy z góry ;)
Panowie, a jakie rury zamierzacie użyć w budowie wymiennika? Prosze pamiętać, że rozbudowany wymiennik to duża sprawność cieplna ale też mocno obniżona temperatura spalin = może to prowadzić do kondensatu, kocioł się rozleci po 2 latach.
Popiół to tylko nazwane umownie,mam na mysli kawałki opału które mogą dostać sie w otwory PW wychodzace od dołu,nawet jeżeli sie dopalą moga pozostawic resztki zatykajace skutecznie otwór.Postaram się ułożyc szamot pod kątem 45*zeby zminimalizować zatykanie jednak dążenie do perfekcji nie daje mi spokoju.
Przemku a co myślisz o zastosowaniu rur w wymienniku zamiast tradycyjnych kanałów,chodzi mi głównie o efektywnośc odbioru ciepła w połączeniu z zawirowaniem strumienia gazów.Jest sens zabawy z takim rozwiązaniem,bo jeśli chodzi o czyszczenie to dla mnie na pewno bedzie to skuteczniejsze przy zastosowaniu okrągłej szczotki drucianej.
Kondensatu nie bedzie bo skuteczniejszy wymiennik moze byc nieco zmniejszony na długości co zmniejszy opory a czyste spalanie i wysoka temperatura daje czyste wymienniki.
Kocioł z płomieniówkami już popełniłem (dwie strony wcześniej) a z temp. spalin niema problemów albowiem staram się dobierać wszystko tak aby na mocy nominalnej miały temp ok,180-200*C
Czytałem tylko ze zrobiłeś cos takiego,nie wiem jednak jaki to zdaje egzamin czyli jak wyglada w praktyce.Jak wcześniej pisałem miałem taki wymiennik w swoim kociołku,jednak wtedy nie przykładalem uwagi do jego sprawności i teraz nie mam porównania.
Postaram sie policzyć pow.grzejną obecnego kociolka i przeliczę to na odpowiednik rurowy.Obecny wymiennik jest dla mnie wystarczajacy a nawet delikatnie przewymiarowany,jednak powierzchnia rusztu też jest dosyć spora bo 40x28 i muszę ją zmniejszyć.
Policzyłem dzisiaj pow.wymiany w moim kotle i po wyłączeniu pow.samego zasobnika wyszlo niespełna 1m2.Zakupiłem juz krótsze ruszta sztabkowe 26cm zamiast 40cm i pozostało mi dorobic mini-popielnik do podawania PW pod szamot.
  W dniu 3.03.2013 o 21:17, przemyslaw2ar napisał(a):
No ja też nie bo kocioł jest już u kol.@panczo88 ale z tego co wiem na niską temp spalin nie narzeka ;)
Nie narzekam :P Na poczatku myslalem ze jest cos nie tak, bo komin cieply jak nigdy przedtem podczas palenia w miom gorniaku :o Czlowiek musial przezyc 40 lat zeby dowiedziec sie co dobre dla nas i dla srodowiska :D
Do tej pory latam popatrzec przez magiczne szkielko Przemka :D zona mi mowi zebym sie przeprowadzil do piwnicy ;)
Oj te wszystkie żony ale muszą mnie nie lubieć :)
@ panczo88 tam możliwości ustawień palnika jest dość sporo nie opisywałem tego bo by mi makulatury zabrakło a w razie co to chętnie pomogę.
