Reklama
Mam zakupiony piec wolnostojący koza Calor bez szyby.
Na górze w drzwiczkach paleniska ma szyber oraz w drzwiczkach popielnika również.
Zaczołem palić węglem w piecu ale maks utzrymuje ciepło około 3 do 3,5godziny.
Robie tak:
Biorę drewienka- ustawiam w stosik i podpalam podpałką, jak się rozpali dosypuje trochę wegla aż się rozpali porzdnie, poźniej dosypuje okoo całej węglarki(może tam byc ze 3do 4kg węgla)oczywiście wszystkie szybry są otwarte na maks, jak już się przestaje palić i jest sam żar (około jest to po 1godzinie)zamykam szyber całkowicie.
Spalanie tego trwa około 3do 3,5 godziny.
Co robię źle, że tak szybko sie spala, nie jestem w stanie co 3godziny dodawać opał do pieca.
Pomieszcznie któe ogrzewam ma 4,20 wysokości około 21 m2 powierzchni.
Na samym początku rozpalania jest ukrop, temp do 27 stopni, po około 2,5 godziny zaczyna spadać.
Może zasypywać więkaszą ilością opału.
Co robię źle
W sumie to... wszystko :o
zrób tak. Jak się wypali, wyczyść kozę. (w środku,z popiołu, czy czego tam). Następnie nasyp do kozy węgla, pod górne drzwiczki. Jak masz węgiel różnej grubości, na dół grubszego trochę, potem drobniejszy. Następnie na węgiel (na górę) połóż kilka drewienek, kilkanaście, tak, żeby cały zasyp przykryć. Na te drewienka połóż cieniutkie drewienka, w ilości kilku. na górę kartonu trochę, a potem gazeta. Następnie otwórz na max ten dolny otwór przez który dostarcza się powietrze pod ruszt. Nie otwieraj drzwiczek, widzę że są zespolone. otwórz górne drzwiczki, podpal gazetę, poczekaj aż sie rozpali (gazeta i karton), następnie przymknij drzwiczki, mając otwarty górny otworek (top kółko tak, aby był max ciąg do kozy (bez skojarzeń ;) ). Obserwuj, żeby nie zgasło. Jak drewienka się zapalą, rozłóż żar równomiernie na zasypie. Zamknij górne drzwiczki, z otwartym wlotem górnym (tym okrągłym) i dolnym (też okrągłym). następnie kontroluj spalanie ilością powietrza w drzwiczkach dolnych.
A swoją drogą... wystarczyłoby poczytać trochę o konstrukcji pieców i sposobach w nich palenia, choćby tu na forum. Ech...
Ps.
Konstrukcję kozy zaczerpnąłem ze strony http://allegro.pl/wamsler-calor-j-piec-koz...1279891337.html jak masz inną, postąp analogicznie sugerując sie konstrukcją kozy z linka.
Reklama
