ja kupiłem w Pazdzierniku heitz eko duo 35kw, piec na eko/groszek, pelet i miał, a taż w górnej części drewno, drewnem pale od maja do wrzesnia dla ciepłej wody a pozostałe m-ce groszkiem jak na dwoże do -3st. to pale brunatnym a jak spada to przechode na kamienny. (...) http://www.henrix.pl...fee576d51482a88
Kupiłeś Heiztechnik Eko Duo czy Heitz Eko?
To są kotły odmiennych firm, aczkolwiek zbliżonej konstrukcji. Heiztechnik wydaje się być lepiej wykonany - w podanym przez Ciebie linku są tylko kotły tego producenta.
  • 6 miesięcy temu...
A co do firm heitz i heiztechnik to ta druga została założona przez byłego pracownika z heitz. Teraz heitz ma hasło reklamowe 'oryginał jest tylko jeden'. Konstrukcje są bardzo podobne jednak heitz ma kilka usprawnień
Warto dodać, że została założona przez byłego konstruktora kotłów w Heitz, którego nazwisko można wyczytać w różnych zgłoszeniach patentów i wzorów w bazie Urzędu Patentowego. Stąd się spierają, kto tak naprawdę ma prawa do oryginału - konstruktor czy firma, która go w tym czasie go zatrudniała.
No ale tak to bywa, że najpierw razem, a potem się rozdzielają i każdy realizuje swoje ambicje. W sumie, porównując podobne konstrukcje obydwu firm, w zależności od modelu można u jednego i drugiego znaleźć lepsze i gorsze rozwiązania.
Można by powiedzieć (napisać): nic o nas bez nas. Dlatego też sugeruję nie uprawiać tutaj targowiska. Wystarczy porównać nawet strony internetowe obu firm, zangżowanie techniczne, rozwój dystrybucji, typoszereg urządzeń i rozpoznawalność marki.
Twierdzimy, że klient umie dokonać odpowiedniego wyboru.
Tak, jeden z naszych szefów miał coś wspólnego z firmą produkującą kotły Heitz, ale po co się sprzeczać co było pierwsze, jajko czy kura.
Pierwszy nie znaczy lepszy.
  • 3 lata później...
Witam mam kocioł z podajnikiem silnikowym Leitz Eko junior 10 podgrzewam nim mieszkanie 76M co i cwu od pewnego czasu zauważyłem że węgiel w paleniska nie spala się calkowicie po wygaszeniu i oczyszczeniu przez parę dni spadało się po całości Ale znowu problem się powtórzyłpost-68949-0-66378000-1473593483_thumb.jpg
Pytanie co czyściłeś? Należałoby zdjąć koronę palnika, oczyścić kanał powietrzny pod nią, dokładnie udrożnić nacięcia i otwory nadmuchowe i złożyć. Jeśli to wersja uszczelniana sznurem, to sprawdzić jego stan, jeśli silikonem, to stary usunąć i nałożyć nowy. "Ślepa" ścianka korony ma być od strony dmuchawy.
Zakładam, że było dobrze wcześniej i nie jest to problem ustawień. Ze zdjęcia wynika, że masz słabo napowietrzaną "dalszą" stronę palnika, czyli albo masz zasyfiony kanał powietrzny w tym miejscu, albo źle wstawiłeś koronę poprzednim razem, albo nadmuch "ucieka" nieszczelnym połączeniem korona-tygiel.
