ianiq Opublikowano 21 Października 2010 #1 Opublikowano 21 Października 2010 sterownik vitrotol 100 z piecem viessmana wkurza mnie że temperatura ustawiona na 21 C - powoduje ze piec się co kilka min włącza - jak tylko spadnie o 0,1 - moze znacie jakies sterownik żeby miał mozliwośc ustalenia tolerancji temperatury - tzn ustawiona temperatura 21 C - włącz piec jak spadnie do 20,7 C i zamknij piec jak będzie 21,3 C - różnice są malo wyczuwalne ale zdaje mi sie ze im czesciej piec się włącza to tym większe straty ciepła? Cytuj
zbyszek770 Opublikowano 21 Października 2010 #2 Opublikowano 21 Października 2010 a czy w ustawieniach kotła nie ma ustawień histerezy przy współpracy ze sterownikiem? Cytuj
Gość mak Opublikowano 22 Października 2010 #3 Opublikowano 22 Października 2010 sterownik vitrotol 100 z piecem viessmanawkurza mnie że temperatura ustawiona na 21 C - powoduje ze piec się co kilka min włącza - jak tylko spadnie o 0,1 - moze znacie jakies sterownik żeby miał mozliwośc ustalenia tolerancji temperatury - tzn ustawiona temperatura 21 C - włącz piec jak spadnie do 20,7 C i zamknij piec jak będzie 21,3 C - różnice są malo wyczuwalne ale zdaje mi sie ze im czesciej piec się włącza to tym większe straty ciepła? Nastawa fabryczna histerezy łączenia wynosi 0,4K i po spadku o 0,4 st C Termostat wysyła sygnał i powinień się załączyć kocioł. Trzeba sprawdzić jak ustawiona jest histereza załaczania ( są modele że można ją regulować do 1,5 K ), a gdy są zmienione proponuję przywrócić nastawy fabryczne (możesz spróbować sam to zrobić, nie jest to skomplikowana sprawa). Cytuj
ianiq Opublikowano 22 Października 2010 Autor #4 Opublikowano 22 Października 2010 a czy w ustawieniach kotła nie ma ustawień histerezy przy współpracy ze sterownikiem? nei mam pojęcia ale dzieki za podpowiedź juz wiem czego szukać Cytuj
