Jak w temacie, w jaki sposob poprowadzic rury miedziane pod kaloryfer:
- czy zrobic to na rodzielaczu
- czy od glownej rury prostopadle poprowadzic rury?
Czy w tych schematach wedlug Was sa poprawne?
Dodac jakies stopiowanie rur?
Jest to dom w trakcie budowy tzn. na wiosne mam zamiar wylewke wlasciwa wykonać.
Co masz na mysli prawidlowe wykonanie instalacji?
Czy w istniejacym rozkladzie rurarzu-stopniowanie moze byc czy cos byscie poprawili?
Znaczenie ma czy werian pierwszy czy drugi bo w pierwszym wychodzi wiecej rur dodatkowo rodzielacz,drugi natomiast jest wydaje mi sie szybszy a napewno tanszy
Chyba już zdecydowałeś. Oba są OK. Tylko nie zapomnij o zaworach na powrotach (odpływy z kaloryferów) abyś mogł zbalansować przepływy. Robi się to z otwartymi zaworami doprowadzającymi do kaloryferów i przymyka się częściowo odpływy w tych kaloryferach które wcześniej są ciepłe. Celem jest aby wszystkie w jednym czasie się nagrzewały.
W eksplatacji (późniejszym użytkowaniu) sterować będziesz tylko dopływami np zaworami termostatycznymi.
Albo dławi się pierścieniami reg. na samych zaworach po zdjęciu głowic termostat :angry: chyba, że takowe zawory nie mają opcji 'kryzowania' (czyli typ bez nastawy wstępnej)...Na wyjściu grzejników są zwykle zaw. kulowe, które nienajlepiej pracują jako dławiki (zarastanie części kuli i potem zacinka :angry: przy próbie zamknięcie/otwarcia na full).
PozdrA.
powiec po co takie koszta--miedz--
pojedz od pieca do rozdzielacz stalą bo jest tańsza (jak założysz zawór 4drożny przed pompką to nawet możesz za pompka jechać rura PP z wkładka aluminiową też taniocha )do rozdzielacz. A od rozdzielacz Pex-all (alupex) na grzejnikach ewentualnie zawory termostatyczne bo wygoda ale wystarcza zwykłe zawory a podłogówkę jak będzie z powrotu grzejnika podłacz RTL i rozprować wężownice i do rozdzielacza i nie ma hu..... we wsi musi grzać
