kiedyś chyba gdzieś na forum ktoś wrzucil odnośnik na jakąś czeską stronę gdzie były przeróbki viadrusa
  • Odpowiedzi 1.6 tys.
  • Wyświetleń 532 tys.
  • Mam podobne spalanie 20-25kg/dobę przy prawie 300 m2 domu ale miału spalałem dwukrotnie więcej niż OII więc dałem sobie spokój z miałem bo żadna to oszczędność . Teraz tylko dosypuje szufelkę albo dwi
  • He He znalazłem swój własny post sprzed prawie roku i proszę co daje to forum no może i zima była troche inna ale jednak człowiek uczy się całe życie z 6 do 10 godzin na tej samej ilości paliwa .
  • ...ja mam domek około 110m2, nie ocieplony, 80-letni, przymierzam sie go ocieplić w tym roku styropianem 10 tką (koszt - ok. 2500 zł/ 12 tka - 2800 zł - sam materiał, robocizna moja :) ), viadrusa mam
Wie ktoś może do czego jest ta część? Została mi po montażu. (nie chodzi mi o zapalniczkę  :lol: )
Naprawdę nikt nie wie? Jest jeszcze taka blaszka 1 x 5 cm powyginana w harmonijkę. Za chol... re nie wiem gdzie mają być te części.
Ta blaszka powyginana w harmonijkę to przypadkiem nie zawirowywacz? Pokaż zdjęcie, będzie łatwiej.
A tą przegrodę komory to można gdzieś w Polsce kupić?
Blaszkę wyczaiłem, to maleństwo,  stabilizuje czujnik temperatury w kapilarze a przegrodę widziałem tylko w estońskim sklepie.
Edytowane przez Skylux
 Zabezpieczenie czujnika przed wysunięciem się z kapilary.
Dzięki, myślałem, że ta blaszka jest od tego, widziałem ja na filmiku z montażu u32. A może jedno i drugie ma być w kapilarze?
ciekawe jaka cena tej płyty zeliwnej
W sklepie estońskim ok 15 euro. Ale czy to da wymierne oszczędności? Palę od 2 tyg w nowym viadrusie 17 kw i jak na razie to jestem pozytywnie zaskoczony. W porównaniu do Zębca kwk 16 kw to pali się o wiele lepiej. Piec łapie zadana temperaturę szybko i trzyma na miarkowniku stabilnie. Przy tych temperaturach zasyp 2/3 komory Piastem trzyma 10-11 godz. przy 200 m do ogrzania starą instalacją na grawitacji.
jesli masz namiary na ten sklep to poprosze - chyba bym sie skusił. Jak mam 23 kw i muszę zmniejszać komorę bo za duza. myslę że ta płyta od góry mogłaby też troszkę poprawić sprawność.
to chyba wychodzi 30euro
zależy jaki się ma piec  ;)
to też ale minimum 30 bo to 2 elementy - ta płytka od czoła z otworem i pozioma obie po ok 15 e
patrzyłem na piec trzyczłonowy, to jeden element, ten z dziurą wchodzi i wtedy to 15, ale fakt wraz z ilością członów rośnie cena i nie wygląda to już tak dobrze.
wg mnie dla 3 członowego sa 2 elementy. ta pozioma półka oraz pionowa z otworem 15 i 14 e
na dole jest tabelka z ilością elementów dla poszczególnych mocy
Poniżej zamieszczam tabelkę dla poszczególnych kotłów viadrus
Viadrus U22 sections      First plate      Rear plate
3   sections                                1 pc
4   sections                                1 pc              1 pcs
5   sections                                1 pc              2 pcs
6   sections                                1 pc              3 pcs
7   sections                                1 pc              4 pcs
8   sections                                1 pc              5 pcs
9   sections                                1 pc              6 pcs
10 sections                                1 pc              7 pcs
wynika z niej że dla każdego kotła należy kupić "First plate" a w zależności od członów kupujemy w odpowiedniej ilości "Rear plate".
Wystarczy kupić tylko ten pierwszy element z dziurą "First plate", a pozostałe można wykonać samemu albo z płyt szamotowych albo z grubej blachy.
Stosując powyższe elementy można przy Viadrusie od 4 członów wzwyż pokusić się o przeróbkę na dolniaka, poprzez postawienie z tyłu kotła ścianki z szamotu.
Edytowane przez marcin1378
Hej,
Męczyłem się z Viadrusem dość długo, kombinowałem, robiłem dziwne przeróbki zamiast posłuchać najprostszych rad - jeśli opał się kisi, jest sadza i smoła to kocioł jest za duży i kropka.
Teraz tylną ścianę mam wyłożoną cegłami, weszło ich chyba 11, ułożonymi na płasko i wreszcie mam spokój z kotłem - cały czas jest ogień, nie ma dymu, nie ma smoły, nie ma sadzy, jest znacznie mniej popiołu, zużywam mniej węgla - same plusy.  Dla testu użyłem zwykłych cegieł, które po czasie popękały, teraz zamienię je na docelowe, szamotowe.
Jeśli mocy grzewczej nie wystarczy w chłodniejsze dni w co wątpię, to po prostu ustawię cegły na sztorc, w końcu taka przeróbka jest w pełni odwracalna.
Palę już ponad miesiąc nowym u22 od góry z miarkownikiem i co zauważyłem. Po ustabilizowaniu się temperatury w instalacji (1 do 2 godz.), na piecu ok. 60 stopni, klapka pp zamknięta lub min.,  pw minimalne lub zamknięte, a temperatura na końcu czopucha, przy wejściu do komina spada do ok 40-50 stopni i tak do wypalenia. Komin cegła ok. 15x15, wys. ok.10m. Mam się niepokoić, że spaliny za zimne czy tak może być? Przy rozpalaniu 200 - 250 stopni więc komin ma się czas nagrzać i ciągnie dobrze, sadzy nie ma.
korzysta ktoś z takiej przegrody kanału spalin? myślicie że ona coś wnosi? wg klimosza zmniejsza zużycie opału.
Edytowane przez zygu72
Mam i korzystam w drugim piecu (Viadrus 3 członowy typ przeznaczony typowo do węgla  bodajże U-22C). Trudno mi potwierdzić pomiarami ale wydaje mi się, że po zamontowaniu tych blaszek, jest lepiej. Dużo nie kosztuje - uważam, że warto spróbować
Edytowane przez Tomek0407
dzieki Tomek. piszesz w liczbie mnogiej? z opisu wydawało mi się, że to 1 blaszka. Tak to wygląda na stronie klimosza. Chyba ten "dziobek" w stronę  drzwiczek.
Tak piszę w liczbie mnogiej bo używa sie kompletu blaszek, a po drugie kupując te blaszki trzeba wiedzieć do jakiego kotła ( podaje się ilość członów, szerokość tego wycięcia jest uzależniona od mocy- im mniej członów tym węższe jest to wycięcie w blaszkach. Blaszki instaluje się po dwóch stronach człona przedniego ale tylko w viadrusie u-22c. Poniżej na zrzutach widać różnice między wersją C a D oraz rodzaje blaszek przegrody kanału spalin.
