bolozula Opublikowano 27 Lipca 2010 #1 Opublikowano 27 Lipca 2010 Po pierwsze jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie, dlatego proszę o radę. Mam piec Hef'a 25KW na ekogroszek z podajnikiem, sterownikiem elektronicznym i dmuchawa. Komin o przekroju 200mm, wysokosc z 8m (ceramiczny wkład kominowy obmurowany). Po duzych ulewach poprzez drzwiczki kominowe wlewa się woda do kotłowni. Nie zdaza sie to czesto, ale fakt smierdzacej kaluzy w kotlowni, troszke mnie denerwuje. Jak mozna temu zapobiec? 1) Czy montuje sie jakies czapy na komin chroniace przed deszczem wlewajacym sie do komina? Przpuszczam ze zepsuje to zdecydowanie cug, ale czy tak się czasami robi dla takich pieców? 2) Czy mozna jakos zabezpieczyc sie inaczej? Jakies zbiorniki na tą maź? Drzwiczki kominowe mam juz dołem całe zjedzone przez ten wlewajacy sie kwas i jestem na kupnie nowych, dlatego wole zapytac specjalistów zanim cokolwiek kupię. Poradzcie prosze. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Lipca 2010 #2 Opublikowano 28 Lipca 2010 Gotowe daszki można znaleźć w sprzedaży również w internecie tu strona: http://www.kominy.biz/index.php?id=prd2&cat=2850_0_0 Cytuj
baca350 Opublikowano 29 Lipca 2010 #3 Opublikowano 29 Lipca 2010 Kociol wentylatorowy sie nie boi czapki na kominie. H. Cytuj
kazik Opublikowano 29 Lipca 2010 #4 Opublikowano 29 Lipca 2010 A ja czapkę zdemontowałem - zakłóca ciąg. Cytuj
heso Opublikowano 29 Lipca 2010 #5 Opublikowano 29 Lipca 2010 Jakies zbiorniki na tą maź?Drzwiczki kominowe mam juz dołem całe zjedzone przez ten wlewajacy sie kwas (....) To co jest w końcu w tym kominie ? Deszczówka czy kondensat ze spalin ? Kocioł wytwarza zbyt zimne spaliny, stąd skraplanie się kwaśnych oparów w kominie, żadna tam woda deszczowa. Cytuj
bolozula Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor #6 Opublikowano 29 Lipca 2010 Wydaje mi się że gdyby to było skraplanie się oparów to miałbym cały czas mokro w kotłowni przy drzwiczkach kominowych, ale ja w kotłowni mam kałuże tylko po większym deszczu. Przypuszczam ze wlewająca się deszczówka spływa na samo dno komina gdzie gromadzi się sadza, rozpuszcza tą sadzę i takie cuś wlewa się w formie kałuży do kotłowni. Troszkę to śmierdzi. Jak nie pada i czasem otworze drzwiczki kominowe to na dnie jest sucho. Dzięki w każdym razie za rady, spróbuję z tą czapą z daszkiem na komin. Cytuj
tqlis Opublikowano 3 Września 2010 #7 Opublikowano 3 Września 2010 Ja u siebie zamontowalem (na etapie budowy) skraplacz na dnie komina. Woda po ulewie splywa wowczas rurka do pojemnika. Cytuj
retro23 Opublikowano 4 Czerwca 2017 #8 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Co do skroplin to na pewno nie byłyby w takiej ilości. Sam skraplacz na dnie komina też niewiele da, ponieważ opadający popiół w połączeniu z wodą zapcha rurkę odpływową (już tak miałem, komin miał w sobie 10 cm wody). Co do mazi, to że nieładnie pachnie to mało powiedziane - ona śmierdzi niesamowicie. Raz mi się na podłogę wylała przy udrażnianiu rurki i całe szczęście że płytek jeszcze nie miałem położonych, bo bym się tego zapachu nigdy nie pozbył. Jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie osłony na kominie. Ma u mnie mój sąsiad taką zamontowaną. Jak się uda to zamieszczę zdjęcie i podpytam gdzie kupił, to może się komuś kiedyś przyda. Cytuj
drewniak Opublikowano 4 Czerwca 2017 #9 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Mam wkład stalowy i jeden raz wylało się coś podobnego , jak paliłem byle jak. Obecnie przy paleniu z wysoką temper. >150* to nawet po ulewie nic nie wypływa, a daszku brak. Obstawiam , że to kondensat z powodu niskich temper spalin. Cytuj
papasmurfek Opublikowano 5 Czerwca 2017 #10 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Komin o przekroju 200mm, wysokosc z 8m (ceramiczny wkład kominowy obmurowany). Ja bym poprosił o zdjęcie, bo podejrzanie to dla mnie brzmi... Cytuj
form Opublikowano 5 Czerwca 2017 #13 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Znajomy miał podobną sytuację do opisywanej na kominie z cegły - z wyczystki ciekło po większej ulewie. Powodem był komin tak mokry i nasączony kondensatem, że nie radził sobie z opadami, z którymi radzi sobie zazwyczaj komin suchy. Pomogło wysuszenie komina przez otwarcie wyczystki w sezonie letnim (ruch powietrza) plus, co ważniejsze, podniesienie temperatury spalin i zakaz 'palenia' mokrym opałem. Cytuj
