retro23
Treść opublikowana przez retro23
  1. Co do skroplin to na pewno nie byłyby w takiej ilości. Sam skraplacz na dnie komina też niewiele da, ponieważ opadający popiół w połączeniu z wodą zapcha rurkę odpływową (już tak miałem, komin miał w sobie 10 cm wody). Co do mazi, to że nieładnie pachnie to mało powiedziane - ona śmierdzi niesamowicie. Raz mi się na podłogę wylała przy udrażnianiu rurki i całe szczęście że płytek jeszcze nie miałem położonych, bo bym się tego zapachu nigdy nie pozbył. Jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie osłony na kominie. Ma u mnie mój sąsiad taką zamontowaną. Jak się uda to zamieszczę zdjęcie i podpytam gdzie kupił, to może się komuś kiedyś przyda.
  2. Witam szanownych Panów, czytam wasze posty i mam pytanie. Ogrzewanie w moim domu będzie podłogowe. W każdym pomieszczeniu oprócz łazienek(są dwie), holu i kotłowni będzie termostat programowalny Tybox 820 w wersji bezprzewodowej radiowej, który będzie sterować siłownikiem elektrycznym. Kocioł Galmet Eko-GT KWPDM DUO 16kW. Sterowanie c.w.u będzie ze sterownika kotła. Pompa do podłogówki będzie w kotłowni. Czy sterowanie pompą od podłogówki może realizować sterownik kotła(w zestawie z kotłem jest czujnik temperatury)?? Co wtedy ze sterowaniem siłownikami? Czy sterownik kotła będzie włączał i wyłączał pompę?
  3. Czy może któryś z kolegów odpowiedzieć na moje pytania ???? Widzę że wszyscy koledzy są strasznie zajęci ostatnio :D
  4. Powracam do tematu układu zamkniętego. Poniżej zamieściłem schemat, a na nim pytania. Jak zwykle zwracam się do szanownych kolegów o sprawdzenie :D Mam jeszcze jedno pytanie. Od kolegi Sambora otrzymałem link do programu obliczającego naczynie przeponowe firmy Flamko i chciałem się dowiedzieć jakie ciśnienie jest na dopływie w.z. i jakie powinno być ciśnienie na zaworze bezpieczeństwa?? Czy max.temperatura wody ogrzewacza może wynosić 60 stopni?? Poniżej link do doboru naczynia http://www.flamco.pl...amy_doboru.html . 1.pdf
  5. Ja to Panowie jednak pozostanę przy układzie otwartym, a zawór termiczny bezpieczeństwa dwu funkcyjny zamienię na jednofunkcyjny :D, ale jak już jesteśmy przy układach zamkniętych, to niech mi koledzy powiedzą: jakbym jednak chciał przejść na układ zamknięty, to musiałbym zamiast NW otwartego wstawić NW zamknięte i dać mniej rur niż w układzie otwartym?? Czy konieczny jest wymiennik płytowy?? Czy NW w układzie zamkniętym liczy się tak samo jak w układzie otwartym?? Mile widziany byłby schemat z układem zamkniętym (nawet naniesione zmiany na moim otwartym) jakbym jednak zmienił zdanie :D. Kolega Sambor ma racje, jeszcze tylko naczynie policzę i kociołek dobiorę i będzie wszystko.
  6. Zapomniałem wczoraj dodać że czytałem w mądrej książce jakiś czas temu (nie pamiętam tytułu tej książki), ale w niej napisali że przy zastosowaniu kotłów na paliwo stałe powinno się stosować układy otwarte, a przy kotłach na paliwo płynne czyli kotły gazowe, powinno się stosować układy zamknięte. Tak to opisał jeden z forumowiczów: ''......Przy kotłach na paliwa stałe powinien być układ otwarty(określa to PN-91/B-02413 ,bo w przypadku braku obiegu wody(w czasie pracy kotła) mogło by dojść do eksplozji i tu nie zawsze pomoże zawór bezpieczeństwa(nieużywany lubi się zaciąć)a w układzie zamkniętym ciśnienie robocze jest ok.1,2 bara tak ,że niewiele trzeba do wybuchu.-to tak najkrócej.''
  7. Szanowny kolego Damian 111. Może to co Ci napiszę okaże się banalne, ale zawsze chciałem mieć w domu układ otwarty. Większość moich znajomych ma w domu układ otwarty i ogrzewanie podłogowe i instalacja działa bez problemu. Każdy robi jak chce i jak mu się podoba. Jeżeli dobrze zrobisz układ przy zachowaniu odpowiednich średnic(zgodnie z zaleceniami producenta) rur to nie będzie problemu, ale jak zaczniesz kombinować z przekrojami to się przejedziesz. Ja zostanę przy zasobniku 200L tak ja mi polecił kolega Sambor. Niestety, u mnie będzie wanna i to dość sporawa i dwie kabiny prysznicowe, więc swoje pociągną. Do tego 5 zlewów :D
  8. Rurki do podłogówki Pex 16. Projekt podłogówki zleciłem Uponorowi za pośrednictwem kolegi Sabora, więc muszę poczekać kilka tygodni i będę wiedział, chyba że usiądę i policzę sam. Kolega Kiminero ma racje, bez informacji o długości pętli i ilości węży + całej reszty dobranie N.W. nie jest możliwe, chyba że na oko :), ale to wole sobie odpuścić i poczekać na plany budynku :D
  9. Co do średnic rur, to mam je cały czas w myślach i na pewno nie będę kombinował z ich średnicami. Założę takie jakie będzie zalecał producent lub średnica wyjściowa z kotła. Co do termicznego zaworu bezpieczeństwa to prawdopodobnie nie bedzie on o podwójnym działaniu tylko dam o pojedyńczym działaniu tzn. przekroczenie temp. na kotle i zrzut wody do kanalizacji. Naczynie wyrównawcze otwarte bedzie na strychu, bo inaczej się nie da, jakby nie było łazienki na poddaszu to by była inna sprawa :D Ile wody może zmieścić się w takim układzie jak na moim rysunku 400 litrów?? Zawór bezpieczęństwa dać przed naczyniem wyrównawczym otwartym, tzn. tuż za wyjściem z kotła??
  10. Acha rozumiem z tym zapytaniem. Pewnie koledzy odpowiedzą, bo to solidna firma :D A ja mam pytanie do tych zaworów odcinających o których kolega wspomniał. Te zawory mają być na gorącej nitce patrząc od strony kotła poprzez zawórw termiczny bezpieczeństwa i dalej dochodząc do zasobnika, to przed zasobnikiem kolega chce wstawić zawór odcinający (kulowy) i na powrocie z obiegu cyrkulacyjnego cwu tuż za zaworem zwrotnym??
  11. Cóż, sama prawda co kolega napisał. Będzie luksus i wszystko będzie grało i śpiewało :D Szkoda tylko że żona ciągle pyta, a po co to, a po co tamto. Czy jest potrzebne i ile będzie kosztować. Trochę mnie to denerwuje, ale mam nadzieję że kiedyś to doceni :D Co do schematu, to robię go dla siebie, ale mam nadzieję że komuś też się przyda i nie będzie się musiał męczyć w poszukiwaniach w necie. Co do manometru, to pomyślałem tak. Jeżeli gdzieś w ścianie pęknie mi rura, a wszystkie będę mieć pod glazurą (w kotłowni odkryte zaizolowane pianką), to manometr pokaże mi spadek ciśnienia, więc będę wiedział że coś jest nie ten teges. Można mi zarzucić, że jak pęknie rura to raczej zobaczę mokrą plamę lub wodę lejącą się przez fugę, ale dzięki manometrowi będę widział jak zachowuje się układ czy nitka na której jest zamontowany.
  12. Ewentualnie będę mieć to na uwadze i pogadam z gośćmi u których będę kupował kocioł czy kociołek ma rozbudowany sterownik na pompę cyrkulacyjną. Wiem że kotły ''Krzak'' mają sterownik na 3 pompy, więc nie powinno być problemu. Mam nadzieję że to już wszystko z armatury kotłowni, bo jak tak dalej pójdzie to kotłownia będzie droższa niż cały dom <hihi>
  13. Jaka pompa do tego wystarczy?? Czy nie będzie potrzeby zastosowania zaworu termostatycznego do utrzymania temperatury cwu??
  14. Czy koledzy mogą mi powiedzieć ile powinienem przyjąć litrów wody na osobę/dobę. Ja przyjąłem 50l/dobę przy 4 osobach, więc wyszło mi 200 litrów jednak przeczytałem że powinienem dać zasobniek 120 litrów. Jak to jest w rzeczywistości. Jakie dać naczynie wyrównawcze otwarte, tzn. ile litrów powinno mieć??
  15. Zakładam że kolega dał naczynie przeponowe 12l, bo lepiej dać większe niż takie w sam raz, jak wychodzi z obliczeń. Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o kocioł. Chciałbym kupić kocioł dwu rusztowy, dwufunkcyjny z podajnikiem ślimakowym. Czy lepiej kupić dwufunkcyjny czy jedno??
  16. 5% z 200 litrów 10l :D a co ze schematem?? Dobrze wstawiłem, bo już mi szare komórki nie pracują :D
  17. Czyli coś takiego jak w załączniku. Dlaczego naczynie przeponowe 12l. Czy nie powinno mieć pojemność 5% zasobnika?? 1.2.pdf
  18. czyli od strony zasilania w zimną wodę daje zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe przed zasobnikiem??
  19. Wybacz, ale chyba się pogubiłem lub to 13 godzin w pracy robi swoje. Mam rozumieć że w obwodzie cwu za zaworem zwrotnym, a przed zasobnikiem na cwu mam wstawic naczynie przeponowe 10bar?? Czy w obwodzie cwu mam wstawić za zaworem kulowym zawór bezpieczeństwa, a za zaworem zwrotnym naczynie przeponowe?? Kurcze sensu to nie ma :(
  20. Ostatnio kumpel zakładał nowy kocioł na ekogroszek, a powierzchnie domu ma taka jak ja i gość, który montował mu wszystko w kotłowni polecił mu założyć termiczny zawór bezpieczeństwa tak dla świętego spokoju i dmuchania na zimno, a nóź coś się stanie, więc postanowiłem też zabezpieczyć się przed taką opcją. Zawsze lepiej jest zabezpieczyć się przed faktem niż po fakcie :D
  21. Owszem, wodę mu grzeją, ale bardzo słabo. Mówi że starcza mu na umycie naczyń i koniec. NIestety, jak słoneczko słabo świeci to tego nie przeskoczysz.
  22. kolektory plaskie, z tego co mi mówił to zbiornik ma na 300 litrów na cwu, więc sporawo, o buforze nie wspominał :(
  23. kolega ma wszystkie podłogi w podłogówce i w łazience ma grzejnik rurowy, ale prawie go nie używa :D Z tego co wiem, to ma dwa solary sporych rozmiarów
  24. Kominek przewiduję, ale bez płaszcza wodnego. Kominek stanie w salonie z odzielnym kominem spalin. Żona sobie zażyczyła, a ja nie chcę się kłócić, bo nie widzę potrzeby, ale z babą się nie wojuje :D Co do solarów, to nie przewiduje, gdyż kumpel ma i nie bardzo mu to działa, ponieważ w miejscu gdzie on mieszka słabe ma nasłonecznienie, a ja zamieszkam kilka domów od niego i mi odradził.
  25. Chyba jestem dzisiaj ograniczony. Czy mam rozumieć że termiczny zawór bezpieczeństwa powinien być wpięty między zaworem zwrotnym, a zasobnikiem cwu?? Ewentualnie możesz podesłać szkić :D
