Zaciekawiły mnie opinie że przy paleniu owsem (zbożami) wydziela się chlor który powoduje przyspieszone zużycie się kotła.
Coraz więcej firm zezwala na palenie owsem ale ciekawi mnie czy nie ma gdzieś zapisu w gwarancji że przy paleniu owsem 24 miesiące ?
Ja w swoim RETO DUO 25 kW spalam owies pomimo że kupiony był jako eko groszkowy.
Na razie nie pytam w weber czy wolno palić bo boje się że mogą zabrać gwarancję.
Podzielcie się swoją wiedzą na temat konsekwencji palenia owsem tu apel zwłaszcza do ludzi którzy użytkują kocioł ze 3 lata.
Z góry dzięki :)
Odpowiem Ci trochę inaczej w kotłach Granpal przeznaczonych do spalania owsa i innej biomasy ( które sprzedaję i serwisuję) jest taki katalizator betonowy nad paleniskiem i ten katalizator na pellecie wytrzymuje 4-5 sezonów a na owisie sezon i rozpada sie na pył.
Tak przy okazji, ten "katalizator" to nic innego jak deflektor. Może zacytuję fachowca z tej branży.
"Deflektory wspomagają proces spalania poprzez oddziaływania mechaniczne na strugę spalin i utrzymywanie odpowiedniego komfortu cieplnego w strefie dopalania części lotnych spalin. Nie wykazują natomiast żadnych działań katalitycznych.
Używanie przez niektórych producentów kotłów w materiałach marketingowych pojęć, których, jeśli ich sami nie rozumieją jest wprowadzaniem nieświadomych nabywców w błąd, a jeśli rozumieją, jest ogromnym nadużyciem i wykorzystaniem tzw. przewagi sprzedawcy nad nieświadomym kupującym. Powinno to być piętnowane, a nawet ścigane jako wykroczenie przeciwko prawom konsumenta."
Nie jestem fachowcem w tym temacie, więc może zacytuję dalszy fragment wypowiedzi:
"Można zatem powiedzieć, że deflektor o odpowiednio dobranym kształcie, masie i punkcie zamocowania nad palnikiem dodatnio wpływa na proces dopalania części palnych spalin oraz wpływa na ilość pyłu wytrącanego do przestrzeni popielnikowej.
Katalizatorem natomiast jest substancja, która nie wchodząc w reakcję z produktami przyspiesza (inhibitor spowalnia) przebieg reakcji. Zatem ilość substancji katalitycznej wprowadzonej do reakcji równa jest ilości tej substancji po reakcji.
Materiały, z których wykonane są deflektory (żeliwo, stal, wysokoglinowe ceramiki) nie są katalizatorami w rozumieniu powyższej definicji. Tracą swoją masę na wskutek erozji wywołanej tarciem strugi, ubytkiem wody wywołanej zamianą wiązań hydraulicznych na ceramiczne i jeśli zawierają znaczne ilości związków glinu (Al), to częściowo wchodzą w reakcje powierzchniowe np. ze związkami siarki, tworząc martwe gipsy".
Nie róbmy ludziom wody z mózgu.
A czyli w tym układzie element nie jest katalizatorem ???? Dziwne w samochodzie tez mam katalizator ceramiczny ciekawe czy tez jest katalizatorem czy to tylko robienie ludziom wody z mózgu. Nie znasz produktu a spiesz tylko suchymi definicjami.
End przecież nikt nie będzie się sądzić w trybie wyborczym o sformułowanie katalizator, każdy wie o co chodzi i do czego to coś służy.
POzdrawiam
Święte słowa. Mam nadzieję, że "każdy wie o co chodzi "
Ogólnie to zbyt wiele się przy nich nie napracowałem w sumie napraw gwarancyjnych miałem 3. Raz wymieniałem motoreduktor (NORD) - robił gdzieś zwarcie i wywalało różnicówkę. Później użytkownik spalił wentylator i musiałem wymienić. No i raz wyświetlacz w sterowniku (Recalart). I to byłoby na tyle. Napewno po jakimś czasie bedzie do wymiany ślimak w kotłach retortowych (ale to standart), blachy solidne, sterowniki też udane co do palników retortowych to sam jestem pełen podziwu dla nich za dobrą i dobrze wykonaną konstrukcję. Jak dla mnie to naprawde dobre kotly. Tłoka jeszcze nie miałem okazji serwisować ale kilka razy rozbierałem i uważam że jeśli sie o niego troche zadba to posłuży długo tylko trzeba go traktować suchym opałem i co jakiś czas wyczyścić.
Z waszych wypowiedzi rozumiem że mamy
deflektory - np. żeliwny którego zadaniem jest rozproszenie strugi płomienia
katalizator- wpływa aktywnie na proces spalania ( przyspiesza poprawia )
Czy zakupienie ceramicznego katalizatora "ochroni" kocioł ?
Do tego kotła raczej trudno bedzie dokupic katalizator wiec narazie mozesz palic tylko musisz pamietac o czyszczeniu kotła i unikac punktu rosy skraplanie. Kocioł ma byc suchy i jak najczesciej czysty wtedy troche powinien wtrzymac no i pamietac zeby na lato dobrze wyczyscic i zakonserwowac kocioł.
Z góry dzięki :)
Takie pytanie... Owies to biomasa. Efektem spalania jest nie tylko chlorki ale i NOx.
Niskie sprawności powodują odkładanie się szlamu. Tak jak przy odpalaniu pieca... co napewno może już raz doświadczyłeś. Osad poddany wysokim temperaturom w prosty sposób reaguje ze ściankami przegrzewa je i mamy korozje a ta jest w pierwszym momencie niezauważalna... To tyle jeżeli chodzi o korozje
Trzeba uważać by kocioł był czysty tzn codziennie czyszczony a będziesz sie nim i jego automatyką oraz ceną ogrzewania długo cieszył. :)
Co do płyty położonej nad paleniskiem to nic innego jak akumulator ciepła spalania
Wartownik pilnujący tego aby w razie spadku jakości paliwa, zmniejszonej temp. spalania i obniżenia sprawności nic się nie odkładało na ściankach kotła. :)
Szybko się kruszy to też zrozumiałe. Wysoka temperatura spalania nieporównywalna do peletów powoduje w naszym akumulatorze większa amplitudę temperatur co na beton na każdy beton działa tragicznie w czasie; Każdy sie rozkruszy jeżeli da się mu dostatecznie dużo czasu tu dodatkowo pomaga temperatura no i chlorki ale również NOx beton musiałby być jeszcze dobrze zabezpieczony chemicznie.
Dodatkowo trzeba zastosować komin ze stali nierdzewnej bo kocioł jest wysokosprawny w przypadku zastosowania owsa i dużo pobiera powietrza z czopucha. /Aby nie skraplała się para wodna w kominie a to już wiadomo do czego zmierza/ :)
