🔧 Szukasz hydraulika w okolicy?
Naprawy, przeróbki, wymiany — porównaj oferty firm
Znajdź hydraulika
Juz jakis czas borykam sie z dziwnym zapachem wody cwu. Zapach podobny do czosnku. Czy powodem tego moze byc wolne zuzycie wody? - raczej nie, bo to nie wystepuje zawsze. Czy grzanie wody na 60 stopni moze byc przyczyna? A moze woda dostarczana zawiera za duzo jakiegos pierwiastka? Moze, to ze w muszli pojawia sie brazowa draska (kamien) ma cos z tym wspolnego?
Czy jest mozliwosc zainstalowania jakiegos filtru, co o tym sadzicie?
A zimna woda?? A jak wychodzi herbata?? A kompiel w wan nie to syf?? Hej!
z ciekawości poszukałem trochę o tym
Żelazo w przekroczonych stężeniach ma bardzo duże znaczenie techniczne i organoleptyczne.
Duża ilość żelaza w wodzie do picia nadaje je specyficzny zapach, posmak. Żelazo strasznie brudzi armaturę (wanny, umywalki itp.), pranie
warto poczytać tu
http://www.technologia-wody.pl/index.php?r...ktyka&id=28
i
http://www.halat.pl/woda.html
jest jeszcze alternatywne rozwiązanie Filtry do usuwania żelaza i manganu. ale najlepiej jak pisze guitar zwróć sie do wodociągów, jak nic nie da rady postrasz sanepidem;)
W przypadku zbyt dużej zawartości żelaza w wodzie (a tak raczej jest u Ciebie) występuje też siarkowodór, to on śmierdzi, wydzielając się z podgrzanej wody.
U siebie zrobiłem oczyszczanie takiej wody we własnym zakresie, instalacja typu otwartego pracuje już od 10 lat.
To woda z własnego ujęcia czy z wodociągu ogólnego ?
Pewnie nie uzdatniają jej do obowiązujących norm, skoro wydziela żółty osad i śmierdzi. Zażądaj od nich świadectwa badania tej wody, zapytaj o proces uzdatniania i czy w ogóle to robią.
Woda z wodociagow to tablica Mendelejewa zrob elektrolize i zobaczsz co pijesz - sciek z wodociagow woda nie nadaje sie nawet do hartowania stali tak mowili Japonczycy .Zaloz dobre filtry dla wody co pijesz , zdrowie masz tylko jedno :)
kiedyś w ramach przestępowania do UE robili takie badania właśnie elektrolizą, u mnie w bloku na mnie wypadło. jak zobaczyłem co wyszło to aż na wymioty się zbierało. woda brązowa z kożuchem kilku cm. a badanie było przeprowadzane w szklance. stare budownictwo sieci wodociągowej, woda śmierdzi na herbatę się nie nadaje, lecz według sanepidu jest w normie(pewnie na szarym końcu). filtry choćby były najlepsze szybko padają. dlatego wodę na herbatę worze mamie w butelkach z działki. taniej wychodzi i jest lepsza niż z filtra:P
Znajdź hydraulika
