Problem z instalacja co kotła na pellet
W takim razie więcej nie myślę bo nie mam takiej potrzeby , ale ciekawość pozostaje .
Może @Andrzej_M_ wie o co chodzi koledze @PioBin ?
Problem na wyjsciu z kotla jest ten,že pompa kotlowa nie jest tam w wiekszosci przypadkow jedyna.Poki jest przy powrotu,to nic nie može zabrudzic jej pracu przy mieszaniu ochrony powrotu.
Ja nie wiem dlaczego ta instalacja wg @PioBin ma nie działać. To zwyczajny bajpas, który przez kilka lat działał w mojej instalacji. Tylko ja miałem zawór z nastawą wstępną do regulowania przepływu, a tu będzie to lepiej, bo zamiast zwyczajnego trójnika jest mądry zawór ATV. Dlaczego nie patrzycie na schemat rozkładu ciśnienia w instalacji, przecież wszyscy wiecie, że naczynie ciśnieniowe powinno być zamontowane po stronie ssawnej pompy, a jak jest po tłocznej to trzeba pamiętać o ustawieniu jego ciśnienia wstępnego.
Edytowane przez oxalis3
Bez wzgledu czy pompa przed kotlem czy za kotlem wyjscie AB jest po stronie saacej pompy. Potraktuj kociol jak rure o znikomym oporze.
Slusznie ze mamy nieco inny rozklad cisnien w instalacji (bez znaczenia dla ATV) ale moze byc istotny dla calej instalacji.
No i to jedno zdanie tłumaczy wszystko , byłem blisko ale nie zajarzyłem do końca .
Gdyby to ktoś inny napisał miał bym wątpliwości , ale że ty, wiedziałem że jakieś racje musisz mieć 😊
