Witam wszystkich. Jaki polecilibyście piec 5 klasy zasypowy na węgiel 12 kw i Czy potrzebny byłby do tego bufor cieplny i jaki i jak to wszystko połączyć?
Pieców już dawno nie robią, kafle niedostępne, ale kotły i całe instalacje są już opisane na forum. Trzeba poszukać i przeczytać.
To jest normalność, nie nowoczesność. Dla niektórych osób łazienka może być sraczem, jesteśmy forum technicznym, więc posługujemy się zwrotami technicznymi.
Czy każdy musi sie znać od razu na wszystkim, szczególnie sprawy techniczne? Wychodzi na to jak sie człowiek nie zna to niech sie lepiej nie odzywa.
Piec do podgrzewania powietrza jest i kociol do wody/CO.Dzisz ciežko doradzic w 5.klase kotla zasypowego nie dymiajacego zamiast w komin w dom.Potrzebne miec komin,jak silos rakietowy,czy kociol z wentylatorom wyciagowym szukac przynajmniej.Bufor powinnen.
Edytowane przez bercus
1 godzinę temu, iftri napisał(a):
Defro dws 12kw ,,,,  ,,,, byłby odpowiedni ,,,,
Error.
PRODUKT ARCHIWALNY – ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
źródło:
https://www.fuego.pl/defro-dw-12-kw.html
https://www.defro.pl/kotly-z-recznym-zaladunkiem/
7 godzin temu, iftri napisał(a):
Czy każdy musi sie znać od razu na wszystkim, szczególnie sprawy techniczne? ,,,,
Czy jesteś świadom jakie parametry powinien mieć opał przeznaczony do kotła dolnego spalania ?.
Przegląd od AI
Do kotła dolnego spalania najlepszy jest węgiel kamienny sortymentu orzech (granulacja 25–50 mm lub 30–80 mm) o wartości opałowej 24–28 MJ/kg, spiekalności RI 0–20 (niespiekający lub słabospiekający, typ 31 lub 32), popiołowości do 8% oraz zawartości siarki poniżej 0,6%
Wymagane parametry węgla
  • Ziarno (sortyment): Orzech (30–80 mm). Unikaj miału, który może zatykać ruszt, oraz zbyt dużej kostki, która nie mieści się swobodnie w komorze zasypowej.
  • Wartość opałowa (kaloryczność): 24–28 MJ/kg. Zapewnia optymalną temperaturę w palenisku bez ryzyka przegrzania i uszkodzenia korpusu kotła.
  • Spiekalność (indeks Rogi - RI): 0–20 (niska lub zerowa). Węgiel o wysokiej spiekalności tworzy na maszcie twarde „zlepieńce” (koksujące bryły), które blokują dopływ powietrza i gaszą palenisko.
  • Zawartość popiołu: 3–8%. Niski popiół oznacza rzadsze opróżnianie popielnika i mniejsze straty energii.
  • Zawartość siarki: Poniżej 0,6%. Chroni wymiennik ciepła i komin przed szybką korozją kwasową.
Odpowiedzi wygenerowane przez AI mogą zawierać błędy.
Edytowane przez Andrzej_M_
Na tym forum jest już wszystko opisane i wyjaśnione, trzeba tylko poczytać interesujące tematy. Szybciej doczytasz sam, niż doczekasz się informacji od kogoś. Nawet nie zadałeś sobie trudu żeby dowiedzieć się jakiej mocy kocioł jest potrzebny dla budynku.
Skąd możesz wiedzieć ze nie dowiedzialem sie jakiej mocy jest potrzebny kocioł? Muszę cie rozczarować bo szukałem i znalazłem.  Nie ładnie jest wyciągać pochopne wnioski.
19 godzin temu, iftri napisał(a):
Czy bufor jest konieczny do takiego?
Wszystkie informacje znajdziesz w DTR (Dokumentacja Techniczno Ruchowa) kotła.
Musisz to ściśle powiązać z obwarowaniami wojewódzkich uchwał antysmogowych, to przepisy stanowione przez sejmiki poszczególnych województw.
