Dwa kotły na paliwo stałe w jednej instalacji co
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez nightwatch,
Witam wszystkich forumowiczów, potrzebuje pomocy odnośnie mojej instalacji co. Sytuacja wygląda następująco obecnie posiadam kocioł 24kw tzw. śmieciuch pracujący w systemie otwartym i grawitacyjnym z dużą iloscią wody w obiegu, grzejniki stalowe żeberkowe i cała instalacja wykonana z rur stalowych gdzie przy kotle schodzą sie rury o przekroju 2 cali.
Obecnie chciałbym dołożyć drugi piec na pellet i połączyć go z tym pierwszym z tym zamysłem zeby tym śmieciuchem rozgrzewać cały układ po czym włączyłbym piec na pellet zeby podtrzymywał juz rozgrzaną wode gdyz rozgrzewanie pelletem całego układu  w tym przyoadku dlugo by zajęło a tym samym spalał bym bardzo duzą iloś opału na sam start.
Śmieciuch ma tą zalete ze z uwagi na system grawitacyjny działa nawet wtedy jak wyłączą prąd a o szybkości rozgrzania układu nie wspomne - rozgrzewa bardzo szybko w przeciwieństwie do kotła na paellet w moim przypadku.
I teraz pytanie jak połączyć te dwa kotły w tym układzie? Czy poprzez sprzęgło? Czy poprostu wpiąć sie w zasilanie i powrót nowym piecem?
myślę że najprościej wpiąć drugi kocioł równolegle do starego, tylko trzeba dodać zawory zwrotne jeśli ich nie ma, tak żeby woda płynęła przez instalację CO a nie 'do tyłu' przez drugi kocioł
Ok, a dać sprzęgło zeby rozdzielić układ kotłowy od obiegu grzejników przy piecu na pellet a moze dać sprzęgło na na dwa wejcia i dwa wyjscia i podłączy oba piece do tego sprzęgła?
Ale sprzegło własnie po to jest zeby min. przy kilku obiegach te pompy sie nie zakłócały a poza tym mamy juz wstępne podmieszanie czyli lepsza ochrona powrotu...
To ile jest tych pomp i obiegów? Z tego co pisałeś wcześniej wywnioskowałem że jedna pompa i jeden obieg. A drugi kocioł chcesz dostawić obok pierwszego żeby działały na zmianę.
Dokładnie stary kocioł  ma 1 pompe na instalacje natomiast nowy bedzie miał 3 Jedna na instalacje  z mieszaczem, druga do ochrony powrotu - kotłowa i trzecia na cwu. Z tego co czytalem to sprzęgło daje sie tez do rozdzielenia obiegu kotłowego od obiegu instalacyjnego zeby pompy sie wzajemnie nie zakłócały co bedzie miało  miejsce w przypadku nowego kotła na pellet. Zastanawiam sie czy jak nie bedzie sprzęgła i sie wepnę nowym w instalacje równolegle to czy stary kocioł nagrzeje mi tez ten nowy kocioł?
  • Rozwiązanie
To jest tylko moja opinia, a nie profesjonalna rada
Masz jeden obieg grzewczy w tej chwili. Chcesz tylko dołożyć drugi kocioł. To bym kombinował tak żeby nadal mieć jeden obieg a nie kilka ze sprzęgłem pośrodku. Kotły w założeniu mają pracować na zmianę, tzn nie ma potrzeby ani powodu żeby oba pracowały jednocześnie - to przyjmijmy że będzie pracował jeden. A skoro tylko jeden to sprzęgło mu niepotrzebne.
Można dwa kotły połączyć równolegle, albo oba w szereg (wyjście z pierwszego na powrót drugiego) - wtedy to faktycznie będzie jeden obieg z dwoma kotłami. Wtedy nawet jedna pompa wspólna dla obu by wystarczyła do napędzania CO.
Ochrona powrotu to druga rzecz którą chcesz dołożyć - to dokładając ją zrobił bym wspólną ochronę dla obu kotłów. Na zasadzie zaworu mieszającego/3d z dodatkową pompą - tylko trzeba by wymyślić jak tym sterować. Chyba użył bym zaworu termostatycznego, a pompa ochrony powrotu załączała by się razem z główną pompą CO - wtedy żaden kocioł nie musi tym sterować.
Edytowane przez nightwatch
  • 2 miesiące temu...
Czy to by było poprawnie połączenie tych dwóch kotłów, oczywiście schemat uproszczony gdzieś dołożyć zawory zwrotne albo zlikwidować, jakieś sugestie ?
W dniu 5.07.2026 o 22:12, labrok napisał(a):
....z tym zamysłem zeby tym śmieciuchem rozgrzewać cały układ po czym włączyłbym piec na pellet zeby podtrzymywał juz rozgrzaną wode......
Jak tylko do startu to np: TAK
......... oczywiście sterowanie pomp obiegowych na przemian
Ale poprawnie było by bufor np.500l i nim połączyć 20260910_215152poprawione.thumb.png.b6b1b1651b1f102b3bbb309502487bc3.png
Edytowane przez lajosz
Z buforem tez dobrze tyle ja już mam taki powiedzmy bufor w samej instalacji i grzejnikach bo jak wcześniej wspomniałem to system otwarty, grawitacyjny na grubych rurach i stalowych starych grzejnikach wiec wody sporo wiec zwykłym bym rozpalał i rozgrzewał układ nastepnie zaworem odciął zasilanie i odpalił piec na pellet już wtedy na podczymanie.
Jakimi średnicami rur prowadzić od kotła na pellet do sprzęgła oraz od sprzegła do głównych rur zasilania i powrotu, zaznaczam ze te rury są srednicy 2 cale a powrotu nawet jeszcze wiecej?
Jaki rozmiar przyłącza powinien mieć zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem, 1 czy 1/1,4 cala ?
Na przykład cu 28 , w jaki sposób zamierzasz chronić kocioł na pellet przed niską temperaturą powrotu?
Sprzęgło + pompa krótkiego obiegu która bedzie załączana jako pierwsza a gdy kocioł zostanie nagrzany do wymaganej temperatury załączy sie pompa mieszacza na grzejniki.
Czy 1 cal nie bedzie za mało z uwagi na te wieksze średnice rur powrotu i zasilania? Wyjcie i powrót z kotła jest na 6/4 cala.
Wystarczy do zasilenia sprzęgła spokojnie .
Tak na marginesie to samo sprzęgło bez VTC NIE JEST WYSTARCZAJĄCE  do ochrony powrotu
