Jak w tytule - wczoraj, dzisiaj ruszyły rozgrywki futbolowe w Polsce.
Jednym z wymogów stawianym dla klubu najwyższej klasy rozgrywek jest podgrzewana płyta boiska na której gra się mecze.
Wymiar boiska wg UEFA jest spory 75x105 m.
Podgrzać takie "lotnisko" to też jest koszt i tu pytanie jak duży?
I czy to ma sens?
Zapraszam Kolegów "wszystkowiedzów" do dyskusji.
Jak sponsorzy zapłacą, to nawet utrzymanie kilkunastu stopni na murawie jest do zrobienia przy -20*C na zewnątrz
Fani czegokolwiek potrafią wydawać swoje pieniądze na gorsze bzdety, więc dopłata do biletu na cele grzewcze załatwi sprawę. Kto bogatemu zabroni zrobić podgrzewaną murawę, ile by nie kosztowała, biedni nie są.
Edytowane przez carinus
Ciepło w tej instalacji podaje się pod korzenie trawy, nie można przekroczyć temp 17-18C od spodu , inaczej wszystko się wysuszy, upiecze - siano czy co tam będzie, a nie trawa.
Przy projektowaniu są 3 kierunki - kable el np Devi, rury z wodą lub glikolem oraz rzadko rury z podgrzanym gazem.
Oczywiście automatyka, źródła ciepła i inne bzdety potrzebne do pracy takiego układu.
Ciekawostka - zalecana moc grzejna to 75 - 110W/m2 - czyli dużo więcej niż dla domu mieszkalnego.
Całe boisko to ok 700kW - 850kW mocy cieplnej.
Ostatnie trendy grzania to PC woda/woda z cop 5-6, co w kosztach jest równe 2/3 całej instalacji płyty boiska.
W jakim celu ma służyć to podgrzewanie murawy?
Szybciej i taniej będzie kupić im raczki do butów i cieplejsze skarpetki.
W przypadku naszych piłkarzy, to najlepiej jak będą siedzieć w domu, przynajmniej sie nie skompromitują 👍
