Tak się przyglądam tej dyskusji i widzę, że palenie z wentylatorem, to wyższa szkoła jazdy. U mnie na naturalnym ciągu, to suche nie za grube drewno starannie ułożone samo się pali, wystarczy odrobinę powietrza dać. Dlatego, tak jak koledzy piszą, jeśli opał jest odpowiedni,  starannie ułożony, to i mniej jest wrażliwy na niezbyt precyzyjne działanie wentylatora.
  • Haha 2
No i znowu mpm z rusztem górom😀
Tak, czy inaczej autor tematu powinien wziąć pod uwagę wszystkie podane tu sugestie, które pomogą wyeliminować przedostawanie się pp do palnika z ominięciem opału, bo to jest główna przyczyna problemu.
 Kocioł zasypowy to nie automat, i nie oszukujmy się, w każdym kotle opalanym drewnem taka sytuacja może mieć miejsce i pewnie ma, ważne jednak żeby taki okres przedmuchu/zawieszenia był jak najkrótszy, bo to strata.
