Witam wszystkich wiem że pewnie ie w złym miejscu wstawiam post ale nie wiem w którym miejscu bedzie odpowiednio moje pytanie brzmi czy ma może ktoś na sprzedaż sterownik do palnika kipi Rotary tylko taki bym mógł podlaczyc zawor 4d gdyż posiadam sterownik 360 beż sterowania 4 d
Dzieki za odpowiedź bo szukałem właśnie czegoś takiego i nigdzie czegoś takiego nie ma
Właśnie jakiś czas temu szukałem czegoś takiego jak modol rozszezajacy i nie mogłem czegoś takiego znalezdz
Ok tylko pytanie czy on obsługuje zawor 4d czy 3 d
Ok dziękuje wszystkim za odpowiedź a mam pytanie z innej beczki bo w sumie teraz wiadomo modol zawor 4 d plus silownik to już się robią spore koszta a może ma ktoś wiedzę jak zalozyc zawor ATV do ochrony powrotu czy by zalozyc ten zawor muszę mieć pompkę co założona na powrocie? Gdyż teraz mam na zasilaniu i nie wiem czy to nie było by lepsze rozwiązanie
Może dodam lepiej zrobiony rysunek mojej instalacji co trzeba przerobić i czy jak dam ta pompkę zamiast powrotu na zasilanie to czy nie będzie to kolidowało z pompka od cwu
Drodzy forumowicze proszę by ktoś doradził czy lepiej zalozyc zawor atv czy może zawor 4 d z siłownikiem i do tego sterownikiem np coś takiego co by było lepsze?
Chodzi o ochronę powrotu gdyż obecnie jej nie ma
Sam zawor 4 drogowy czy ATV niczego nie zmienia i tu i tu potrzebna pompa.
Tzn ze pompe z zasilania powinienem przenieść na powrót?
  • 7 miesięcy temu...
@kpopiel287 Tak jezeli chcesz zamontowac zawor ochrony powrotu to musisz pompe dac miedzy zawor a piec ona ma ciagnac z zaworu zmieszana wode zimna z powrotow z goraca woda z zasilania co do zaworu 4d to druga pompe za zaworem w kierunku odbiornikow powiedzmy grzejniki co do modulu b to on jest bardziej do sterowania buforem chociaz tez ma wyjscia na mieszacze i pompy mozna do niego podpiac czujniki zebu regulowac temperature wychodzaca z mieszacza na grzejniki ale jezeli nie masz bufora to modul c bylby najlepszym wyborem ale ceny tych modolow chyba sie niewiele roznia od siebie
4d zapewni jak ochrone powrotu,tak sterowanie CO.Lepszy jest sterownik z pogodowka.Pompka pomiedzy powrotom kotla i zaworom x drožnym powinna byc,na zasilaniu CO tež.
@bercusTak ale jak masz zawor 3d ochrony powrotu to on pelni funkcje podniesienia temperatury powrotu wtedy mozesz wylaczyc ochrone w ustawieniach wtedy sterownik bedzie sterowal wyjsciem na grzejniki jak sobie ustawisz sumarycznie powrot z zaworu 4d tez bedzie pchal cieplejsza wode powrotem zaleznie ile dajesz na grzejniki i tak druga pompa musi byc za zaworem 4d
W obu przypadkoch musisz ustawic tak wysoka temperature kotla,by ilosc mocy cieplnej czynnika wystarczala jak na ogrzewanie domu,tak na dogrzanie powrotu.Dla tego jeden zawor 4D dziala roboty za dwa 3D.
  • 2 miesiące temu...
Witam wczoraj właśnie przyszedł do mnie modol b do sterownika i teraz moje pytanie brzmi bo modol b muszę podlaczyc z głównym sterownikiem w tym wypadku ecomax360 tylko w ecomax 360 w pinach d+ i d- mam podłączony termostat pokojowy e ster x40 czy ten termostat muszę przenieść do modolu b? I jeszcze pytanie gdyż chce podlaczyc silownik zaworu 4 d żeby sterować temperatura która idzie na grzejniki i teraz pytanie pod które piny muszę podlaczyc bo według schematu jest możliwość podłączenia 2 siłowników czy silownik mam podlaczyc pod piny 13 14 i 15 czujnik temperatury pod piny 16 i 17 I termostat z ecomaxa na g2? Nie wiem czy to dobrze rozumiem a i wiadomo zasilanie do modulu
Modul-rozszerzajacy-regulatora-B-firmy-PLUM-Kod-producenta-Modul-regulatora-rozszerzajacy-B-firmy.jpg
