Tekla Classico 25kW praca z buforem a laddomat
Godzinę temu, PredatorC napisał(a):
Czy woda ma 20 czy 90 stopni nie ma to żadnego wpływu na płomień
Cos w tym jest. Tylko ze to konstrukcja kotla/palnika o tym “decyduje”.
Zbudowano kotly pelletowe kondensacyjne o lepszych parametrach spalania i sprawnosci anizeli jakikolwiek smieciuch i rowniez inne “gorace” konstrukcje peletowe - wiec wniosek ze da sie.
3 godziny temu, Tuptus napisał(a):
A na którym biegu pompa laddomatu pracuje?
Jaka jest wkładka w laddomacie?
Laddomat pracuje na najniższym biegu, tak doradził instalator że pompa jest mocna jak na krótki odcinek orurowania.
Wkładka to 55 stopni, tu się zastanawiam czy tak powinno być.
1 godzinę temu, nightwatch napisał(a):
Nie bardzo mi się chce tu w dyskusje wdawać czy ma być tak czy siak, ale jeśli na ladomacie jest termometr i pokazuje to samo co termometr na kotle, a czujnik który jest między nimi pokazuje niższą temperaturę - to problem jest z tym czujnikiem.
Teoretycznie mozna by tak na to patrzeć, ale już 3 czujniki z różnych źródeł w tym samym miejscu, raczej nie.
Nie chcę się wymądrzać ale, może być zła wkładka w laddo. (chociaż sam mam ATV 55⁰ i śmiga aż miło i pompa na 2 biegu).
Zwiększ bieg pompy na 2 i obserwuj jak to będzie działać. Jeśli będzie lipa to wkładka do wymiany (może ten kocioł tak jak atmos potrzebuje wkładki 72⁰, czasem czytam na grupie atmosa że zmieniają na 78⁰).
Pytanie czy da się w tym Laddomacie wymienić taką wkładkę, pytałem Defro ale w sumie chyba nie chciało im się odpowiedzieć bo odpisali tak:
Dzień Dobry.
55 oznacza temperaturę otwarcia termostatu, który puszcza wodę na powrót do kotła i chroni to kocioł przed nadmiernym wychłodzeniem.
Wojciech C.
Czyli w zasadzie nie odpowiedział na moje pytanie 😅
Czy to jest to:
https://www.defro.pl/wp-content/uploads/pliki_produktow/armatura/termoregulatory/Defro 55 Basic/ulotka/Termoregulator Defro 55 Basic.pdf
1. Sprawdzic czy jest podlaczone zgodnie z kierunkiem przeplywow
2. Uszkodzony zawor klapowy (lub cos wpadlo) i sie nie domyka.
Czy możliwe jest że pompa Wilo która jest na laddomacie jest zbyt silna i duży przepływ wody przez kocioł powoduje ze na wyjściu woda nie zdąży się dogrzać do temperatury jaką mam na kotle? Po prostu przelatuje w części nieogrzana dostatecznie? Zauważyłem że podczas próby zaworu schładzającego (zdjęcie w poprzednich postach) i odłaczeniu pompy zawór otwiera się poprawnie przy 98 stopniach co ma odzwierciedlenie również na termometrze na kotle. W skórcie, jeśli pompa laddomatu nie pracuje temperatura na wylocie pokrywa się z tą na kotle.
  • 4 tygodnie później...
Raczej kociol nie pracuje poprawnie.Przeciež wygrzac sam soba nie može byc problemom i nadmiar pusci laddomat w obieg.Na poczatku po rozpaleniu chwile tak jest,ale po 20 minutach juž musi szmigac.Oczywiszcze temp.ustawiona na miarkowniku musi byc wysza,niž pusci ladomat.
Edytowane przez bercus
Tylko kolega zapomniał dodać, że w pelleciakach kondensacyjnych wymiennik jest z kwasówki. Stąd niska temperatura spalin i niekonieczna ochrona powrotu.
Nie. Wtedy kocioł by trzymał temperaturę powrotu, a wspominane było że ma 70 stopni.
Moim zdaniem problem jest w zasilaniu bufora. Czyli albo laddomat się przytkał czy coś w ten deseń i przepuszcza na bufor tylko trochę wody, albo rury do bufora są przytkane (zakręcony zawór lub zapchane przez pakuły). Zawór również mógł się zepsuć i rączka się kręci, a kulka w środku nie.
No i wkładka 55 stopni to trochę mało jak dla bufora. Dla grzejników OK, ale nie dla bufora. 72 stopnie lub więcej.
Nie zapomnial.
Blacha nie ma wplywu na proces spalania i parametry spalania. Ma wplyw na odbior ciepla ale nie w tym rzecz.
  • 1 miesiąc temu...
@Marshall0111  ja mam tekle classico 30kW i u mnie również występuje ten problem, że termometr na piecu pokazuje dużo wyższą temperaturę niż czujnik, który mam zamontowany 30 cm za wyjściem z pieca. Ja osobiście olałem temat i patrzę tylko na czujnik z mojego sterownika. Jeżeli chciałbyś sprawdzić termometr zamontowany w piecu to możesz łatwo to zrobić. Pokrywa górna jest zdejmowalna. Z tyłu są śrubki a z przodu jest wsunięta coś ala haczyk. Jak ją zdejmiesz to pod nią będziesz miał watę szklaną a pod nią znajdziesz kapilarę od tego czujnika w części bliskiej wyjścia wody z pieca. Tylko nie pamiętam co z czujnikiem ciśnienia czy on szedł gdzieś obok, czy do tej samej kapilary. W najlepszym przypadku wyciągniesz tylko czujnik temperatury z kapilary i wsadzisz swój czujnik żeby porównać wyniki. U mnie dzisiaj podczas palenia moj czujnik za piecem pokazuje 65 a na tym w piecu jest 80. Ja zamiast laddomatu mam zwykły zawór trójdrożny przed pompą do pieca sterowany elektronicznie
Według instrukcji termometr na piecu pokazuje temperaturę wody w kotle. Ewentualnie jak chcesz poszukać więcej szczegółów na temat Twojego kotła to czeska firma Viaflames ma te same kotły tylko ich instrukcje oraz filmy na youtube są delikatnie bardziej obszerne niż od Tekli. Np. jest nagranie na którym pokazują jak zmienić stronę drzwiczek.
  • Przydało się 1
