Potrzebna jest charakterystyka pompy w samej PC - lub przynajmniej jej model.
Czy dane wymogów pompy do podłogówki uwzględniają trasę ?
Ponadto takie pytanie powinien dostać projektant instalacji podłogówki.
Pewnie ma taką.
Jak to jest taka pompa, to ona sama pociągnie całość, pod warunkiem oddzielnych rur zasilających do każdego z rozdzielaczy.
PS
Jak patrzę po necie, to ta pompa wcale tania nie jest
  W dniu 2.02.2025 o 20:47, 123bartek1988 napisał(a):
mam już do kotłowni dociągnięte 4xPEX32 od dwóch rozdzielaczy parter/piętro.
Rozwiń
@samborChyba ma zrobione to prawidłowo.
Panowie, kupiłem naczynie wzbiorcze do CWU Flamco FLOFIX 18/4,0, 10 bar, naczynie wzbiorcze do c.w.u
Czy ktoś pomoże mi rozszyfrować poniższy schemat bo nie wszystkie symbole są dla mnie jasne. To info z instrukcji montażu.
Sorry stary jestem, na dodatek gdzieś zapodziały mi się okulary.
Poczynając od lewej strony, to chyba jest kocioł.
Poszukam lupy i niebawem się odezwę.
Kuźwa @123bartek1988 to nie jest takie proste. Ja się domyślam co to są za symbole, ale muszę znaleźć potwierdzenie.
1 - kocioł
2 - zawór bezpieczęństwa kątowy
3 - zawór grzybkowy z spustem
4 - naczynie przeponowe
5 - napewno zawór zwrotny (ale symbolu nie wyszukałem)
6 - zawór grzybkowy
CDN
Edytowane przez Andrzej_M_
Nie wykonałem zadania, nie zmieściłem w limicie czasu 60 minut.
Więc wymierzam sam sobie karę, roczny zakaz aktywnego uczestnictwa na forum Info-Ogrzewanie.
Zamiast zasobnik CWU, napisałem kocioł (głupek).
Ostatni element na schemacie,  7 - to reduktor ciśnienia.
Brawo 😉
Zwalniam Cie z kary:
Rozwiń
Również jestem za ułaskawieniem 😊
