Sas bio compact + Bufor 800l. Zastanawiam sie gdzie tak naprawdę powinien być zamontowany czujnik temperatury dolny? W buforze na zdjęciu najniższe gniazdo na czujnik dolny jest dość wysoko znacznie powyżej powrotów.
Jak bedzie tak wysoko to "odetnie" bufor od kotla za wczesnie tracę przez to jego pojemność.
Proszę o rady
29 minut temu, pawelsko1 napisał(a):
Proszę o rady
To zamontuj zaraz za króćcem bufora na rurze powrotnej do kotła.
O na to nie wpadłem. Mam nadzieje że takie wskazanie tem nie będzie znacząco różne niz gdyby czujnik byłby w kapilarze wewnątrz bofora?
Czujniki zawsze montuj w kapilarze, nie przylgowo.
Pierwszy za kroccem bufora montujesz trojnik. W trojnik wkrecasz kapilare pod czujnik i dalej lecisz standardowo do powrotu kotla/zaworu3d/itp.
Czyli kapilara z czujnikiem jest zanurzona w wodzie powrotnej.
Calosc ocieplasz pianka itp.
Cos podobmego jak ponizej - kwestia doboru rozmiarow i pomyslu.
Edytowane przez PioBin
Dziękuje serdecznie
Jeszcze zapytam jak pozwolisz. Bufor zasila kocioł a z bufora musze zasilić obieg grzejnikowy i obiek podłogówki, oba na mieszaczach z siłownikami. Proszę opisz jak wg ciebie ma to być podłączone zgodnie ze sztuką.
Druga sprawa czy powroty z CO i podłogówki mogę połączyć trójnikiem aby powrót był tylko jeden czy lepiej osobno.
I trzecia sprawa, odpowietrzniki . Jako że rury beda szły podwieszone pod sufitem jest to najwyższy punkt i potrzeba odpowietrzyć . Planuje dać odpowietrzniki na buforze oraz na rurze zasilającej instalację (co  i podłoga) oraz kocioł - bufor. Czy to otymalnie jest czy za dużo/ mało?
Dzięki za odpowiedzi
1- odpowietrznik (chyba ze jest to 6/4 to zrobic zasilanie inst. zamiast 2 + odpowietrznik)
2 -zasilanie CO + pdlogowka
3 - zasilanie goraca z kotla
8 - powrot zimna do kotla
7,9 - powrot z CO i podlogowki (mozna spiac do jednego (9 ewentualnie 7) tak jak pytasz lub osobno 9 i 7, 9 mozna rowniez wykorzystac do grzalki elektr.
Odpowietrzniki dajesz tam gdzie jest mozliwosc zbierania sie powietrza w instalacji np. na kotle, buforze, rozdzielaczach CO/podlogowki itd. w zaleznosci od tego jak jest polozona instalacja.
Super dziękuje raz jeszcze . Nawiązując do gniazda 2 - tak jak piszesz mozna z jednego zasilać by potem rozdzielić na 2 obiegi (podłoga + co2) czy raczej lepiej będzie dać osobno?
6/4 spokojnie z jednego. Zachowaj jedynie zmiane srednic za rozdzialem.
Ok. Moze tak byc dla przykladu zrobione stopniowanie. 6/4 -> 2x1
Jak cię wysokość puści to zasilanie co zrób z gniazda jeden , w razie potrzeby możesz tam wkręcić czwórnik i odpowietrznik .
A naczynie przeponowe podpiąć do rury powrotnej z bufora do kotła?
Chciałem tak zrobić ale na trójniku że od bufora szkła jedna rura i dopiero przed mieszaczami rodzielić ją na podłogówkę i CO. Czy takie rowiązanie jest akceptowalne? Czy od bufora z wyjścia nr1 czwórnik i muszą isć juz 2 rury na istalacje?
A jeszcze najważniejsza rzecz to ochrona kotła przed korozją niskotemperaturowa w postaci laddomatu lub zaworu VTC lub ATV.Potrzebny sterownik który ogarnie ochronę powrotu,dwa obiegi z mieszaczem+zasobnik CWU bo takowy pewnie też jest.Moze iść jedna rura pod warunkiem że jej średnica przeniesie potrzebna moc.Zawory mieszające z pompami-lokalizacja kotlownia
Edytowane przez Uzytkownik2
W dniu 15.08.2024 o 20:56, pawelsko1 napisał(a):
Naczynie przeponowe ma chronić głównie kocioł, musi być podpięte, na powrocie, wprost do kotła.
Jeszcze pomęcze. Rozumiem że na odcinku pomiędzy wejściem do kotła (powrót) a podłączeniem naczynia nie może być nic , chociażby zaworu zwrotnego?
Jak dasz zaw zwrotny to odcinasz naczynie od kotła i cała inst traci sens.
Może być tylko zaw odcinający kocioł na wypadek demontażu kotła.
Te wszystkie szybkozłączki to wymysły marketingowe i handlowe, one nie są tam potrzebne.
Najlepszy jest prosty trójnik + naczynie na zwykłym śrubunku.
