Witam nie widziałem takiego wątku i chciałem się zapytać czy ktoś z szacownego grona użytkowników miał taki zgoła dziwny pomysł żeby wiercić studnie ręcznie przy użyciu świdra i szlamowki ??
To nie jest pomysł dziwny bo tak się robi tzw abisynki...
Zajrzyj na youtube , tam są gotowe instrukcje jak to zrobić i to z namiarami na firmy gdzie można dostać wszystkie potrzrebne materiały.
No właśnie naoglądał się człowiek tych youtubów i chce coś takiego zrobić tylko czy jest sens się narobić żeby mieć parę wiader wody czy jest realne żeby dowiercić się do wodonośnych warstw ręcznie liczę z 8-10  metrów zrobić.
Najpierw określ na jakiej głębokości jest warstwa wodonośna.
Ponadto poniżej 7m głębokości już pompa abisynka czy hydrofor zamontowany na powierzchni nie pociągnie wody, trzeba wtedy dać pompę zanurzoną w studni.
Ojciec ma pompę hydroforową i wodę wyciąga bez problemu z 9m.
Cała rura ma łącznie 15m z czego 6m jest z filtrem. Na jakiej głębokości jest lustro wody nie pamiętam. Możliwe że na 7m.
Praw fizyki nie oszukasz i nie zaciągniesz wody z głębokości większej niż 7,5m. Możesz mieć rurę wbitą nawet na kilometr, ale lustro samej warstwy wodonośnej musi mieć mniej niż te 7m.
@stonefistt Popytaj sąsiadów mających takie studnie, na jakiej głębokości jest woda i jaki jest grunt. Najszybciej i najłatwiej jest wkręcić rury ze szpilką świderkiem na końcu sita. To robota na kilka godzin w pojedynkę przy piaszczystym gruncie bez gliny i kamieni.
Sprzęt jest dziś zaczynam. Około 8 metrów sąsiad ma studnie kręgową ale trochę mnie zmartwił dlatego że powiedział mi jakie są warstwy które wykopywał przy robieniu studni. Czeka mnie glina i ił.
Najgorsza będzie kurzawka, jeżeli się oczywiście trafi. Pierwsze moje podejście do studni skończyło się właśnie na poziomie kurzawki i dalej się nie posunąłem. Szlamówka nie mogła sobie z tym poradzić. Dlatego kupiłem rury i sito wkręcane. Byłem w szoku jak szybko to wbiłem na 8m.
Pół metra ziemi, półtorej metra piachu z kamieniami, kolejna półtorej metra gliny i pojawiła się woda. Pół metra iłu i tu jest zabawa. Myślałem że w glinie jest ciężko 😅. Szlamowki nie idzie tego ruszyć nabiera tylko wodę a już dałem rury bo woda napływała i się ściany odwiertu odbywały. Super zabawa najlepszy moment jak sąsiedzi patrzyli gdy kolega chodził z różdżka wyznaczając "miejsca " gdzie jest woda.
Pozostaje lekka przeróbka i wiercić w środku rury. Dostawałem w szlamówe żeby skaleczyć ił ale nic to nie dało.
A i więcej obciążyć rure muszę na razie było 40 kilo obciążniki z siłowni. Tak myślę że 100 kg rura wytrzyma. Takie dyby muszę dać bo na linie obciążenie się nie sprawdziło.
Jedyna rada to zasypywać otwór grubszym żwirem i próbować wciskać rurę.
Wczoraj zrobiłem się po łokcie i dotarłem do 5,2 metra 150 kilo obciążenia rury. Szlamowki średnio zdaje egzamin 95%w niej jest wody reszta go ił. Sąsiad widząc moją męczarnie polecił zrobić  kupić "szape" coś do wiercenia w ile i glinie mówił że woda zleci a urobek  w środku zostanie. Żona już określiła że to mój najgrubszy pomysł 😅.  Tylko z tą szapa to jest tak z trzeba zamontować ja na żerdziach od wiertnicy i wyciągać wszystko a cały zestaw to będzie 7 metrów teraz  bo mam 3xpo 2 metry rury 160
W moim przypadku skończyło się jednak na zakupie kilku rur i wkręcenie tego już bez problemów. Trzecią studnię zrobiła mi firma. Musiałem trochę zapłacić 230zł/m, ale po 2h miałem gotowy odwiert na 20m ze szczelną rurą studniarską 100mm i porządnym sitem.
@stonefistt, "Wczoraj zrobiłem się po łokcie i dotarłem do 5,2 metra "
Ja spasowałem mniej więcej na tej głębokości i po wykuciu 1 mb w ile, co zajęło mi ze dwa tygodnie, przebijakiem  rozbijałem ił i grudka po grudce szlamówką wyjmowałem  te iłowe kamienie na powierzchnię.
Miała być woda do podlewania ogródka i jest, co najważniejsze w wystarczającej ilości,  prawda, że gruntowa, ale z tej głębokości nieraz trudno o lepszą :).
  • 1 miesiąc temu...
ponownie, 2 miesiące sobie odpuściłem wiercenie studni (czas na regeneracje fizyczna i psychiczną od tego :)) i trochę powierciłem. Użyłem szlamownicy wierczącej (fi 140 do środka w rurę 160), wszystko fajnie tylko że rury się połamały (ale jest światło rury tylko że już 140 nie wsadzę) nity puściły od walenia młotkiem i może też przesadziłem z obciążeniem rury ~240 kg. Postanowiłem kontynuować i dospawałem jak że przerobiona została szlamówka 90 na wiercącą (wyciąganie na żerdziach zestawu, zęby dospawane żeby kaleczyć ił). Tym sposobem zeszedłem do 9 m zakwasy na przedramionach i bicepsach ale w końcu idzie na razie nie wsadzam rur (teraz jak się w końcu gdzieś dokopie to będę wsadzał rury 110).
Przy kolejnych dniach wiercenia rozstawie rusztowanie i założę bloczek będzie lepiej wyciągać. Guma ze szlamówki pewnego razu zerwała się z urobkiem musiałem dorobić nową do czego użyłem starej opony od taczki, otwornicy 76 cm do drewna i dziurki pod śruby po przyłożeniu na oko (działa jak złoto lepiej niż oryginał).
Nie poddałem się, ale ile kur... zapiał jest tego iłu??.
A te garby na rurze 160-ce uciąłeś , ucięcie ich ale tak by dalej było dobre połączenie powoduje że rura lepiej schodzi w dół ,do rury wlej kilka wiader wody jak będziesz szlamował chyba że już masz wodę to ok.
Tak były ucięte.
@stonefistt Nie żałuj teraz paru złotych na dobre skręcane rury 110mm z sitem syntetycznym.
Na razie wiercę zmniejszą szlamówką wiercącą w środku tych rur 160 i nie wkładam żadnych rur aż nie przebije się przez warstwę iłu 11.30 m i nadal jest ił:(.
Aktualizacja co do studni. Dokopałem do 13,5 ale rury zeszły do 12 bo miałem 2 dni przestoju i nie szło ruszyć. Zasypane kamieniem w koło i do środka wsypane tak żeby było równo z rurami. Piachu z iłem było metr dalej ił nie mam zamiaru znów wiercić w ile (studnia głębinowa u sąsiada co najmniej 40 metrów (dokładnie nie pamięta)wiercona maszynowo).
Teraz zostaje mi nabyć pompę głębinowa i pompować hydrofor nie daje razy wybrać wody maks 8 metrów podnoszenia. Mam też pomysł żeby opuścić hydrofor niżej i zabudować tak z metr czy 2 to by więcej wybierał ale to do pomyślenia. To by było na tyle jeszcze tylko testy z hydroforem  ile idzie wody i z głębinówką. Świetna zabawa ale samemu już się raczej nie podejmę u mnie wiercenia. We dwóch mając dwa dni to z tym sprzętem i wiedzą bym się pokusił że da rade zrobić w tym czasie.
Sąsiad pożyczył głębinowe pompę i wyszła wydajność 66-70 litrów na pompowanie ale leciała jeszcze taka brudna może jak się wyklaruje to więcej poleci. W każdym razie studnia nie daje ciągle wody jak na tych YouTubach więc lipa zostaje pompowanie na mauzer i podlewać. Jedyna studnia na te moje iły to kręgowa na 11-12 metrów.
Spróbuj może ciśnieniem wody pogłębić/wypłukać. Dokręcane sekcje  rury calowej lub 3/4 z wspawanym grotem na końcu i dobra pompa - powinno samo wchodzić pod swoim ciężarem.
Wszystko rozbija się o poziom lustra wody. Jak będzie wysoko to można wbijać rurę z sitem, ale gdy latem zejdzie poniżej tych 6-7m, to jedynie głębinowa da radę pompować
@carinus Chodziło mi o wypłukanie objętości pod rurą i lepszy wydatek wody. Można dodać bentonitu lub mąki ziemniaczanej - na obsypywanie się objętości wypłukanego zbiornika ( do wody wpompowywanej w ostatniej fazie dzialania). Można też zejść tym sposobem niżej bez takiej walki.
Jak woda za  nisko to głębinowa z odpowiednią wysokością podnoszenia konieczna. Chodziło mi o to by polepszyć wydatek wody - kolega pisał że go nie ma - musi cyklicznie do mauzera pompować.
