stonefistt Opublikowano 13 Czerwca 2024 #1 Opublikowano 13 Czerwca 2024 Witam nie widziałem takiego wątku i chciałem się zapytać czy ktoś z szacownego grona użytkowników miał taki zgoła dziwny pomysł żeby wiercić studnie ręcznie przy użyciu świdra i szlamowki ?? Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 13 Czerwca 2024 #2 Opublikowano 13 Czerwca 2024 To nie jest pomysł dziwny bo tak się robi tzw abisynki... Zajrzyj na youtube , tam są gotowe instrukcje jak to zrobić i to z namiarami na firmy gdzie można dostać wszystkie potrzrebne materiały. Cytuj
stonefistt Opublikowano 13 Czerwca 2024 Autor #3 Opublikowano 13 Czerwca 2024 No właśnie naoglądał się człowiek tych youtubów i chce coś takiego zrobić tylko czy jest sens się narobić żeby mieć parę wiader wody czy jest realne żeby dowiercić się do wodonośnych warstw ręcznie liczę z 8-10 metrów zrobić. Cytuj
sambor Opublikowano 13 Czerwca 2024 #4 Opublikowano 13 Czerwca 2024 Najpierw określ na jakiej głębokości jest warstwa wodonośna. Ponadto poniżej 7m głębokości już pompa abisynka czy hydrofor zamontowany na powierzchni nie pociągnie wody, trzeba wtedy dać pompę zanurzoną w studni. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 13 Czerwca 2024 #5 Opublikowano 13 Czerwca 2024 Ponadto poniżej 7m głębokości już pompa abisynka czy hydrofor zamontowany na powierzchni nie pociągnie wody, trzeba wtedy dać pompę zanurzoną w studni. Ojciec ma pompę hydroforową i wodę wyciąga bez problemu z 9m. Cytuj
sambor Opublikowano 13 Czerwca 2024 #6 Opublikowano 13 Czerwca 2024 Może jest wyżej lustro wody, sprawdź w podręczniku do fizyki ze szkoły podstawowej jak to jest z tymi pompami ssącymi. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 13 Czerwca 2024 #7 Opublikowano 13 Czerwca 2024 Cała rura ma łącznie 15m z czego 6m jest z filtrem. Na jakiej głębokości jest lustro wody nie pamiętam. Możliwe że na 7m. Cytuj
carinus Opublikowano 13 Czerwca 2024 #8 Opublikowano 13 Czerwca 2024 Praw fizyki nie oszukasz i nie zaciągniesz wody z głębokości większej niż 7,5m. Możesz mieć rurę wbitą nawet na kilometr, ale lustro samej warstwy wodonośnej musi mieć mniej niż te 7m. @stonefistt Popytaj sąsiadów mających takie studnie, na jakiej głębokości jest woda i jaki jest grunt. Najszybciej i najłatwiej jest wkręcić rury ze szpilką świderkiem na końcu sita. To robota na kilka godzin w pojedynkę przy piaszczystym gruncie bez gliny i kamieni. Cytuj
stonefistt Opublikowano 14 Czerwca 2024 Autor #9 Opublikowano 14 Czerwca 2024 Sprzęt jest dziś zaczynam. Około 8 metrów sąsiad ma studnie kręgową ale trochę mnie zmartwił dlatego że powiedział mi jakie są warstwy które wykopywał przy robieniu studni. Czeka mnie glina i ił. Cytuj
carinus Opublikowano 14 Czerwca 2024 #10 Opublikowano 14 Czerwca 2024 Najgorsza będzie kurzawka, jeżeli się oczywiście trafi. Pierwsze moje podejście do studni skończyło się właśnie na poziomie kurzawki i dalej się nie posunąłem. Szlamówka nie mogła sobie z tym poradzić. Dlatego kupiłem rury i sito wkręcane. Byłem w szoku jak szybko to wbiłem na 8m. Cytuj
stonefistt Opublikowano 14 Czerwca 2024 Autor #11 Opublikowano 14 Czerwca 2024 Pół metra ziemi, półtorej metra piachu z kamieniami, kolejna półtorej metra gliny i pojawiła się woda. Pół metra iłu i tu jest zabawa. Myślałem że w glinie jest ciężko 😅. Szlamowki nie idzie tego ruszyć nabiera tylko wodę a już dałem rury bo woda napływała i się ściany odwiertu odbywały. Super zabawa najlepszy moment jak sąsiedzi patrzyli gdy kolega chodził z różdżka wyznaczając "miejsca " gdzie jest woda. Pozostaje lekka przeróbka i wiercić w środku rury. Dostawałem w szlamówe żeby skaleczyć ił ale nic to nie dało. A i więcej obciążyć rure muszę na razie było 40 kilo obciążniki z siłowni. Tak myślę że 100 kg rura wytrzyma. Takie dyby muszę dać bo na linie obciążenie się nie sprawdziło. Cytuj
carinus Opublikowano 14 Czerwca 2024 #12 Opublikowano 14 Czerwca 2024 Jedyna rada to zasypywać otwór grubszym żwirem i próbować wciskać rurę. Cytuj
stonefistt Opublikowano 16 Czerwca 2024 Autor #13 Opublikowano 16 Czerwca 2024 Wczoraj zrobiłem się po łokcie i dotarłem do 5,2 metra 150 kilo obciążenia rury. Szlamowki średnio zdaje egzamin 95%w niej jest wody reszta go ił. Sąsiad widząc moją męczarnie polecił zrobić kupić "szape" coś do wiercenia w ile i glinie mówił że woda zleci a urobek w środku zostanie. Żona już określiła że to mój najgrubszy pomysł 😅. Tylko z tą szapa to jest tak z trzeba zamontować ja na żerdziach od wiertnicy i wyciągać wszystko a cały zestaw to będzie 7 metrów teraz bo mam 3xpo 2 metry rury 160 Cytuj
carinus Opublikowano 16 Czerwca 2024 #14 Opublikowano 16 Czerwca 2024 W moim przypadku skończyło się jednak na zakupie kilku rur i wkręcenie tego już bez problemów. Trzecią studnię zrobiła mi firma. Musiałem trochę zapłacić 230zł/m, ale po 2h miałem gotowy odwiert na 20m ze szczelną rurą studniarską 100mm i porządnym sitem. Cytuj
Duck Opublikowano 16 Czerwca 2024 #15 Opublikowano 16 Czerwca 2024 @stonefistt, "Wczoraj zrobiłem się po łokcie i dotarłem do 5,2 metra " Ja spasowałem mniej więcej na tej głębokości i po wykuciu 1 mb w ile, co zajęło mi ze dwa tygodnie, przebijakiem rozbijałem ił i grudka po grudce szlamówką wyjmowałem te iłowe kamienie na powierzchnię. Miała być woda do podlewania ogródka i jest, co najważniejsze w wystarczającej ilości, prawda, że gruntowa, ale z tej głębokości nieraz trudno o lepszą :). 1 Cytuj
stonefistt Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Autor #16 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Witam, ponownie, 2 miesiące sobie odpuściłem wiercenie studni (czas na regeneracje fizyczna i psychiczną od tego :)) i trochę powierciłem. Użyłem szlamownicy wierczącej (fi 140 do środka w rurę 160), wszystko fajnie tylko że rury się połamały (ale jest światło rury tylko że już 140 nie wsadzę) nity puściły od walenia młotkiem i może też przesadziłem z obciążeniem rury ~240 kg. Postanowiłem kontynuować i dospawałem jak że przerobiona została szlamówka 90 na wiercącą (wyciąganie na żerdziach zestawu, zęby dospawane żeby kaleczyć ił). Tym sposobem zeszedłem do 9 m zakwasy na przedramionach i bicepsach ale w końcu idzie na razie nie wsadzam rur (teraz jak się w końcu gdzieś dokopie to będę wsadzał rury 110). Przy kolejnych dniach wiercenia rozstawie rusztowanie i założę bloczek będzie lepiej wyciągać. Guma ze szlamówki pewnego razu zerwała się z urobkiem musiałem dorobić nową do czego użyłem starej opony od taczki, otwornicy 76 cm do drewna i dziurki pod śruby po przyłożeniu na oko (działa jak złoto lepiej niż oryginał). Nie poddałem się, ale ile kur... zapiał jest tego iłu??. Cytuj
prokurator Opublikowano 14 Sierpnia 2024 #17 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 A te garby na rurze 160-ce uciąłeś , ucięcie ich ale tak by dalej było dobre połączenie powoduje że rura lepiej schodzi w dół ,do rury wlej kilka wiader wody jak będziesz szlamował chyba że już masz wodę to ok. Cytuj
stonefistt Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Autor #18 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Tak były ucięte. Cytuj
carinus Opublikowano 16 Sierpnia 2024 #19 Opublikowano 16 Sierpnia 2024 @stonefistt Nie żałuj teraz paru złotych na dobre skręcane rury 110mm z sitem syntetycznym. Cytuj
stonefistt Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Autor #20 Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Na razie wiercę zmniejszą szlamówką wiercącą w środku tych rur 160 i nie wkładam żadnych rur aż nie przebije się przez warstwę iłu 11.30 m i nadal jest ił:(. Cytuj
stonefistt Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Autor #21 Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Aktualizacja co do studni. Dokopałem do 13,5 ale rury zeszły do 12 bo miałem 2 dni przestoju i nie szło ruszyć. Zasypane kamieniem w koło i do środka wsypane tak żeby było równo z rurami. Piachu z iłem było metr dalej ił nie mam zamiaru znów wiercić w ile (studnia głębinowa u sąsiada co najmniej 40 metrów (dokładnie nie pamięta)wiercona maszynowo). Teraz zostaje mi nabyć pompę głębinowa i pompować hydrofor nie daje razy wybrać wody maks 8 metrów podnoszenia. Mam też pomysł żeby opuścić hydrofor niżej i zabudować tak z metr czy 2 to by więcej wybierał ale to do pomyślenia. To by było na tyle jeszcze tylko testy z hydroforem ile idzie wody i z głębinówką. Świetna zabawa ale samemu już się raczej nie podejmę u mnie wiercenia. We dwóch mając dwa dni to z tym sprzętem i wiedzą bym się pokusił że da rade zrobić w tym czasie. Cytuj
stonefistt Opublikowano 1 Września 2024 Autor #22 Opublikowano 1 Września 2024 Sąsiad pożyczył głębinowe pompę i wyszła wydajność 66-70 litrów na pompowanie ale leciała jeszcze taka brudna może jak się wyklaruje to więcej poleci. W każdym razie studnia nie daje ciągle wody jak na tych YouTubach więc lipa zostaje pompowanie na mauzer i podlewać. Jedyna studnia na te moje iły to kręgowa na 11-12 metrów. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 1 Września 2024 #23 Opublikowano 1 Września 2024 Spróbuj może ciśnieniem wody pogłębić/wypłukać. Dokręcane sekcje rury calowej lub 3/4 z wspawanym grotem na końcu i dobra pompa - powinno samo wchodzić pod swoim ciężarem. Cytuj
carinus Opublikowano 1 Września 2024 #24 Opublikowano 1 Września 2024 Wszystko rozbija się o poziom lustra wody. Jak będzie wysoko to można wbijać rurę z sitem, ale gdy latem zejdzie poniżej tych 6-7m, to jedynie głębinowa da radę pompować Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 1 Września 2024 #25 Opublikowano 1 Września 2024 @carinus Chodziło mi o wypłukanie objętości pod rurą i lepszy wydatek wody. Można dodać bentonitu lub mąki ziemniaczanej - na obsypywanie się objętości wypłukanego zbiornika ( do wody wpompowywanej w ostatniej fazie dzialania). Można też zejść tym sposobem niżej bez takiej walki. Jak woda za nisko to głębinowa z odpowiednią wysokością podnoszenia konieczna. Chodziło mi o to by polepszyć wydatek wody - kolega pisał że go nie ma - musi cyklicznie do mauzera pompować. Cytuj
