Szczęśliwego Nowego Roku
Czy elektroliza rozkład wody na wodór i tlen za pomocą prądu, aby później ogrzewać dom, czy taki proces jest opłacany?
Czy koszt elektroliza jest mniejszy niż koszt ogrzewanie?
Na 100% poszedłbyś z torbami. Przede wszystkim z jednego kg wodoru masz około 15kWh
Aby to otrzymać, to potrzebujesz około 10 litrów wody i około 50kWh energii elektrycznej.
Więc już chyba masz odpowiedź. Gdyby to było takie tanie, to już byłoby wdrożone. ALE.....
Jakbyś miał potężną farmę fotowoltaiczną i nieograniczony dostęp do wody, to coś by się tam wyprodukowało na zimę.
PS. @genesis72 Masz dwa identyczne tematy. Zamknij jeden.
Edytowane przez wacio1967
Przy wodorze jest kłopot z magazynowaniem tego gazu, więc na zapas ciężko w warunkach domowych coś dokonać.
Nie ważne czy tlen czy powietrze- do spalania potrzeba tlenu, a tlen jest w powietrzu.
Ważne
Bo w powietrzu jest jest ok 21%, czyli ok 5 razy mniej
Czyli kaloryczność Wodoru spalanego w obecności tlenu powinna być wyższa (bo np nie ma azotu który jest gazem niepalnym)
Silniki rakietowe mają utleniacz jako tlen, tym się m.in różnią od silników odrzutowych
Edytowane przez genesis72
  • 4 tygodnie później...
Czytam o kotłach wodorowych, gdzie jako paliwo jest używany wodór w obecności tlenu
Wodór i tlen to produkty z elektrolizy wody z prądy z PV
https://spidersweb.pl/2022/09/kociol-wodorowy-jak-dziala-wady-zalety.html
https://www.gramwzielone.pl/trendy/20155468/p...ciol-wodorowo-tlenowy-pierwszy-taki-w-europie
Ale
PV produkuje prąd, czy bardziej sprawniejsze jest wykorzystanie samego prądu do ogrzewania niż z niego produkować wodór t tlen i dopiero tlen i wodór używać do ogrzewania domu?
Czytam o tym kotle na wodór i tak się zadumałem nad tym co tam napisali.
Ustalili że wodór z czystym tlenem fajnie się spala. OK. Można się było tego spodziewać bo zostało to ustalone już parę setek lat temu. Natomiast używanie tego do ogrzewania osiedla to jakaś bzdura. Choćby dlatego że trzeba dostarczyć wodór i czysty tlen. W butlach to będą wozić? A w ziemi siedzi rura z gazem z gazowni, eee, to olejmy to - zróbmy 'innowację' na miarę naszych możliwości. Zapewne dostali parę baniek grantu na badania czy wodór pali się w tlenie i, kto by się spodziewał, pali się świetnie. Kolejny sukces. Grant rozliczyć, wynalazek do szuflady.
Wolałbym technologię otrzymywania węgla z dwutlenku węgla, który mogę sobie wsypać do worka i wykorzystać zimą, niż wodór, którego nie będzie mnie stać na magazynowanie.
To prawda jeśli udałoby ci się cos takiego wymyślić jak otrzymywanie węgla z CO2 to obstawiam że nie chciałbyś tym palić w piecu.
Powiem ci coś - czysty węgiel to ---- 😄  gwarantuję ci że żona rozwiodłaby się z tobą jeśli chciałbyś tym palić
12 minut temu, nightwatch napisał(a):
Wynaleziono coś takiego ,,,,  ,,,,Nazywa się to 'węglowodory' 🙂
Więc proponuje korzystać z tego czym nas natura obdarzyła, bo niebawem i to zostanie zakazane.
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + ENERGIA
Produkcja łatwa, ale czy 1 litr C2H5OH jest będzie tańszy niż CH4?
Przede wszystkim należałoby sprawdzić jaka jest energia ze spalania co do kosztów.
Pewnie metan wyjdzie taniej.
